Оффтоп
Мне тоже всё понятно. Не знаю что, но покажите что-нибудь...
А мне на слух понятней, т.к. такие нюансы не вижу осциллом.
Непонятно, за что топите (на пару с доктором (Фалконистом), похоже) - зачем ставить больше, если вы не видите и не слышите разницу?
Но это вы. А я на 4 Ом слышу, когда погромче.
И ещё мне так было удобней.
11 минут назад, MARKUS сказал:
160000 мкф в плечо
Можно, но это если нужен усь постоянно на 2-4 Ом на полную орать.
50-60 в плечо обычно достаточно.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Показывать что ?
Это как раз я спрашивал вас. Просите показать какие-то просадки мизерные, но не знаете, зачем вам это надо.
Вот квадрат вход-выход полный тракт на 6 Ом с 22000мкф. Завал немного НЧ.
С 66000 ещё не снимал. Позже. Как и клип.
Покажите похожее у вашего усилителя - тогда и сравним.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
2 часа назад, HAKAS сказал:
Если есть возможность отключить ТБ, то почему нет?
В том случае, речь шла о усилителе без РГ даже. :D. И кажется, даже без корпуса:D. Полный директ. :D
Новояз. Усилитель без РГ-директ, С низким КУС-не орет, греется как не в себя - горячая штучка/любит по горячее. :D
1 час назад, MARKUS сказал:
этот завал Вы слышите ?
Возможно.:D
Дело не в этом. Смотреть просадки при мощности домашнего усилителя - нафиг надо.
Я слышу улучшенные НЧ. На мой слух.
Показать БП от CREST AUDIO VS 450
Нафиг  мне его смотреть? У меня самого есть Крест Vs 650.
Так вот там вместо 4 банок 18000х75В стояло только 2. Добавил 2 по 15000 - стало заметно лучше.
34 минуты назад, LDS сказал:
Ясно.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Советую поставить 160000 мкф в плечо.
Зачем ? Может импульсный БП тогда со стабилизацией и банки тысяч на 15 ? :)
С уважением, Дмитрий
1 hour ago, MARKUS said:
Я так понимаю этот завал Вы слышите ?
Так это смотря что слушать..
А 160000 мкф в плечо - это что-то противоестественное?
"Это был риторический вопрос..." х.ф.Снэч
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
2 minutes ago, Pont 007 said:
Синус 30 Гц на полную мощность ?
Да сколько его можно слушать-то ? Надоело уже.
Музыку не пробовали ?
4 минуты назад, vredny_ded сказал:
Так музыка 160 000 мкФ  и не нужно при нормальном БП. Как-то без этого обходились :).
Edited by Pont 007
Тут у каждого свои цели.
Многим моим знакомым хватает "подвзбздыкивания" из "динамиков" мобильника..
Ещё и удивляются :"..нахрена ты это все делаешь ? нам хватает...":unknw:
Edited by vredny_ded
edit
17 минут назад, vredny_ded сказал:
Конденсаторную сварку наверное https://tutsvarka.ru/vidy/kondensatornaya-svarka , аргонодуговая поприятнее звучит и конденсаторов так много не нужно
Каждому своё.
160000 в плечо? )))
не ну если хочется то почему нет но вот к примеру про активная акустика ямаха
две полосы . и такого полно . усилки студийных мониторов с кондерами по 6800 .  что творится в микшерах нужно показывать? а мы тут провода и конденсаторы слушаем)
Да что говорить?!
В трансляционном 600Вт у меня 2200мкФх80В стоят. И работает.:wall:
А что - нормально. Работает ведь.:unknw:
И так везде во всём.
Сделаешь себе нормально,  а в комментах - а  зачем стока? Хватит 4700, типа.:shok:
20 часов назад, HAKAS сказал:
Ладно.Хрен с ним. Сегодня прикуплю по дешману 650ый в театре продают. Стало очень интересно что можно такого кардинально лучше можно услышать при добавлении банок. В 450ый лезть не хочу он у меня новый. )))
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 часов назад, HAKAS сказал:
Мне и Вредному Деду очень нравится звук этого (твикнутого) усилителя.
@HAKAS , я тоже уже вредный дед, поэтому у меня к тебе сугубо личный вредный вопрос, - твик этого  Грундика состоялся с оригинальными MN/MP - санкенами, или с теми, что лежат в лавке Ali-бабы? Если что, то у этой засранки те же TIP142/147 из кладовки огненного дитя, только с перепиленными мордами. Пару лет назад я уже обжёгся на этом, от большого ума(видимо в тот раз с будуна башка опухла :wacko:) выхватив сразу 10 пар такого дерьма.
Edited by Black-мур
1 час назад, Black-мур сказал:
С оригиналами. Из ресивера Сони.
У Грюндика в оригинале стояли BDV66B-BDV67B. Тоже неплохо. Но MN получше будут. Решил заменить. На 4 Ом напольники у Деда хорошо играло, смачно и приятно на слух.:yes:
3 часа назад, Black-мур сказал:
Ни в коем случае не надо выбрасывать. Они еще вполне работоспособны. Если использовать их как напоминание и предостережение. Я так 400 шт TL071 храню на виду как напоминание и для поднятия настроения. Хотя залитые в низ 358-е кристаллы нет-нет да и использую изредка.
13 hours ago, HAKAS said:
Да что говорить?!
Так это всегда борьба цена\качество.
Можно сделать чуть дешевле -сделают.
Вот тов. Bass85 привел пример платы. Можно ее было сделать двусторонней ? Да. Но односторонняя дешевле.
Можно конденсаторы побольше поставить ? Да. Но этих хватит. итд..
"И так везде во всём."
Да, китайцы еще на радиаторах экономят.
Владельцам Hantek DSO 5102p - следует обратить внимание на стабилизатор. Греется как утюг, а пропеллер стоит сбоку и просто шумит.
https://elchupanibrei.livejournal.com/52914.html
Да понятно, конечно.
Но иногда чуть не до абсурда доходит.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Прикрутил давно. Еще в БП керамики накидал.
    • У каждого кельвина два изолированых контакта ( пологаю для измерения smd) , на один контакт цепляю положительный (красн) провод а на второй контакт кидаю перемычку в виде мгтф. Ну и тоже самое делаю с отрицательным (чёрным). 4 провода увеличат ёмкость щупов и будут мешаться. Не вижу смысла. Да и работать с этим пучком проводов будет сложнее.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
