Оффтоп
Освобождая ящики (переезд), РС видеозахват, стробоскоп, световая моргалка под синус (музыку), джойстик от синклера (кажись), платы вч тв (спутник), хлам всякий битый под дюрбан. Люберцы, МСК м Выхино. Пересыла нет.
Реле, щуп
есть реле, датчик, регулятор температуры бойлера (водогрейка) в сборе с проводами, только тэн повесить.
камеры (аналог) монохром (чуйка для ночного, матрица сони, оригинал) - 5шт по 500р (на вторичке от 2000р, не смотря на конкурентов цветных из Китая), в сборе (аккуратный демонтаж)
Edited by Zvuk.
6 минут назад, 25602 сказал:
Разделом
параллелью с темой - в дар. Да, желательно забрать одной сумкой (ещё хлама накидаю, не попавшего в список, типа диоды, симисторы, транзисторы,.. из СССР)
Edited by Zvuk.
По феншую, дом захламлять барахлом не стоит. Примета такая есть. И битыми вещеми тоже.
5 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Пока ковырялся, нашёл ещё два битых резистора
BD139 живой? Рано руки опускаешь. А что случилось то, коротнул усилитель?
Не могу разобратся с землями в Натали PRO. Земля безимянная на 3 выводе ( неинвертирующий ) DA1.2 что это за земля? Все беимянные просто соединяются между собой и не имеют никакого отношения с сигнальной землей?
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
Дело было так. Вечер, сидим смотрим ТВ, и тут такое пшш, бах тихонько ну и запах. Потом когда открыл, то увидел вот это. Там вылетели все транзисторы, кроме одного преддрайверного и транзисторов дифкаскада. А так же куча резисторов. Вчера вроде как всё заменил, по ходу включения выявлялись ещё битые резисторы, тоже заменил. На ослике смотрю, вроде как даже картинка начала получаться хорошая, не то что до этого. Но вот ТП ни как не хочет регулироваться. В планах его конечно заменить, на другой усь, но сейчас сабы остались без уся(((
139 менял, потом поставил вообще 817в
4 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Может сам подстроечный резистор концы отдал, проверяли?)
Картинко конечно ужос.:shok:
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Да вот сегодня после работы буду ковырять конкретно этот узел. Бегло смотрел, вроде не похож был что отдал концы, сопротивление замерял во время вращения, менялось значение. Такое ощущение, что контакта где-то нет
24 минуты назад, Aliens444 сказал:
Это лучше к Вадиму, либо изучить ПП для этого уся, на ней обычно всё выведено в нужные места. Я когда собирал 2012про, то сначала блоку питания не придал должного внимания, потом очень мучался с фоном, потом когда люди подсказали, сделал по принципу двойного моно, но с одним тором, после включения уся в ас была полная тишина. А тут надо наверное лучше к Вадиму.
32 минуты назад, Aliens444 сказал:
общ.1. Сигнальная.
3 минуты назад, waso сказал:
общ.1. Сигнальная.
Безимянеые просто соединяются между собой и больше никуда?
Точно надо ПП открыть и изучить. Меня дифферинцальный усилитель заинтерисовал, смотрю изучаю земоя сигнальная как проходит
18 минут назад, -Baton- сказал:
Когда сам увидел, офигел. После того, как снял плату, под ногами транзистора бд139 увидел стружку. Я думаю, что она коротнула ноги транзистора, что в свою очередь задрался ТП и выжгло всё на фиг.
1 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
А прикручивать транзисторы винтами с конической головкой - полный п... нуу, так себе решение.
Ну скажем так, нормальное решение, притягивает, держит. И работает уже не первый год. И не в первом усилителе.
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
Поэтому раньше частенько ставили стабилитрон параллельно двухполюснику смещения, чтобы ТП в принципе не мог превысить некоторый максимальный порог.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Как это никуда? На ОТ. Отдельным проводом (дорожкой и т.п.).
Сигнальная - отдельно, силовая - отдельно.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Согласен.
Сам ставлю такие винты, т.к. их много, но под головку потай - шайбу обязательно.
3 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
на D и ИИП от Вадима собрать. Если цап с диф. выходом есть, то резать на НЧ и сразу в мост.
Да, с балкона "не фен шуй" в резерве (уже забирали)
Edited by Zvuk.
Д класс не хочу, да и тем более с ИИП. Скажем так, не хочу потому что, на уровне цветов фломастеров) нравится, не нравится) Может со временем и Д класс с ИИП понравятся)
1 час назад, fastvasja сказал:
НЧ головки, автомобильные, в каком диапазоне работают
Уралы вархеды 15 и 20- ки от 36 герц шпарят. У самого в 30-ти литповом коробе, басс жирный. Эти динамики расчитаны на качественную музыку и не на мощность.
Edited by Aliens444
Короче говоря победил я его) видать ещё вчера ночью) просто утро вечера мудренее) начал регулироваться ТП, поставил на прогрев, под синус, сейчас минут 20-30 погоняю, потом контрольный замер ТП и на место его.
Aliens444 а так я давно за качество звука) я к ним как-то раз подключил Натали, интереса ради, так я офигел от такого контроля динамика, т. е. как усилитель контролирует динамик, это просто бомба. Ну и бас соответственно классный, очень приятный. Ланзар тоже хорошо шпарит, но Наташа лучше)
    • Хотя, хрен его знает, если на закрытии индукция идет, которая пораждает искру, то диод будет медленно рассеивать поле. Может внатуре и не будет. Просто везде этот диод пихают на индуктивную нагрузку. Тут посыпаю голову пеплом, может и неправильно подсказал.
    • Тут забавный(нет) изврат с правилами - нельзя квотить сообщение целиком и нельзя квотить предыдущее сообщение.
    • Да ну нафиг, не будет, чувак, ты чего.
    • Ток катушки 130 мА, 1.6 ватт. Те которые поменьше 60 мА, 0.8 ватт - наверное лучше эти подойдут.
    • С этим диодом искры вообще не будет, противоугонки так делали.
    • А что, где то на моих осцилограммах есть возбуды? Пх я приводил.  Скорость выхода из кз вообще не показатель. Тут главное, чтобы больших выбросов не было. Это не штатный режим и пусть выходит хоть секунду.  А вот выбросы при изменении потребления или отключении-подключении нагрузки на тормознутом коммутаторе не информативны. А вот на чувствительных схема будут приятные удивления. Т.к. При тормознутом коммутаторе их не будет вовсе.  Что вы привязались к этому кз? Коммутатор только на прямую подключается?  В общем разговор переходит в область демагогии.  Сравнить скорость кт808 и иже с ним  с каскадами 20 версии, ну норм. Дальше можно не разговаривать.    @Николай Шумейко потому, что если посмотреть на быстром коммутаторе б5-44, то там появятся и не кислые провалы, и не кислые выбросы при уменьшения нагрузки.
