Оффтоп
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
продолжение картины
Окончание будет? Хотелось бы увидеть готовый продукт.:)
Посмотреть полную схему и увидеть замеры ТТХ.))
Аркадий Райкин
3 часа назад, Zvuk. сказал:
интересно, а есть стандарт по распиновке?
Нету вроде никаких стандартов. Землю и питание рекомендуют по краям. Когда МРН14 использовали, 1 и 14 делали питание (как у ДИП). А когда МРН22 да и питание и 5, и +/-15, там вообще темный лес.
На Ноту 220 изначально логику сделали модулем из 6 корпусов КМОП 561 серии из хитрого расчета, чтобы потом заказать заказную все это в одном корпусе. Благо микросхемы делали рядом. Но потом забили, на ЛЕ10 все упростили.
Edited by Александр2
52 минуты назад, LDS сказал:
Синус 1кГц, 20кГц
это который типы из "от туда" 3ч на роке слушали? Так его же разобрали, в мусоре лежит,.. а Вы подняли, результат понятен сразу, даже настраивать (мост? а он там есть?) не захотели.
давай второй "шедевр" (из за бугра), печатай.
Edited by Zvuk.
1 час назад, LDS сказал:
Меандр 1кГц )))
На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра.:)
Аркадий Райкин
Это меандр с ослика. Генератор  на днях должен прийти. Но думаю нет смысла на этом усилителе смотреть, если на 1кГц такая дичь. ))
Только что, LDS сказал:
тем более не выдержана топология схемы “Current Dumping” (это не Квод)
пп собрал, дежурку, реле для тора, мост с шунтом и реле (для литов),.. Извините, в ящик разместить не где, да и настроить, поиграться с ИТ нижнего,... ТРГ с Назаром применить,.. готовлю переезд (рабочее место, с/у под ремонтом)
Edited by Zvuk.
Добрый вечер! Может и не по теме, но на то и оффтоп. Проблема в щелчках при воспроизведении. ЦАП стоит около усилителя, а к компьютеру подключен кабелем USB длиной 10 (!) метров. Именно это и является, как я начитался, источником потрескиваний. Решал ли кто-нибудь такую проблему? Или ткните, пожалуйста, носом - в какую сторону рыть или где читать - спаять ли свой кабель на основе витой пары CAT6? Делать ли USB удлинитель по витой паре? Или плюнуть, ЦАП поставить к компу и тянуть аналоговый сигнал к усилителю?
5 минут назад, aiblack сказал:
Активные юсб удлинители никто не отменял.
Тянуть 10 метров небалансного аналога идея сомнительная.
Посмотрел "активные" усилители USB - по моему, большинство из продающихся - два USB разъема с витым 8-ми жильным распаянным кабелем между ними, который легко спаять самому. А активностью и не пахнет. Есть китайские (на фото). Не знаете ли, есть в них усилители или это обычные переходники?
1 час назад, aiblack сказал:
судя по громадному корпусу гнезда там еще и плата, должна быть по крайней мере.
мне чет думается что промышленность уже даавно перешагнула любительские архаизмы и там должно быть как минимум так https://www.ixbt.com/live/platform/udlinnitel-usb-na-vitoy-pare-delaem-iz-nesetevogo-printera-setevoy.html
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Ой, спасибо @ZLOdeyB@sil@ ! Это именно то, что я и хотел увидеть - начинка внутри, а не подпайка проводов витой пары к разъемам USB. Попробую - хуже точно не будет! :D
"Но чуда не произошло, 2.0 тут нет, только usb1." :(
8 часов назад, aiblack сказал:
2.0
РС карту с юсб 3.0, шнурки есть и 10м. Дорого и итоге выйдет.
САТ6, если оригинальный, поробовать, конечно, нужно, по слаботочке всегда удовлетворительный результат (шумы в видео, по быстрому)
А почему так боитесь аналог протянуть? Хороший микрофонный кабель, и вопрос решён. Такие кабеля должны продавать в любом музыкальном магазине. Я когда то тоже ставил юсб внешнюю зк цап в дали от компа, покупал юсб удлинитель, щелчков не было замечено. Но там метраж правда был меньше, метров 5-6.
Статейку одну нашел, там срезающие керамики, нельзя напрямую к взодам ОУ подключать пишут. Подключают вот так, мол
И так попрос я правильер коррекцию замедления ОУ подключил ( 20 пФ) ?
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=335613
6 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Не боюсь. У меня сейчас провода с аналогового источника ко входу усилителя 10 метров, сделаны из витой пары cat7, наводок 0. Но думаю, что это не совсем правильно, хочется попробовать другой вариант подключения. Простой USB 10 метров с компьютера на ЦАП вносит помехи. Попробую активный удлинитель
Короче перерисовал схему, думаю вот так правильней будет. DA1 повышает входное сопротивление, в специализированеых микросхемах именно вот так и сделано. Есть ли чмысл ставить еще один фильтр после повторителей DA1.2 DA1.2 ? Это как бы порядок среза крутизны увеличиыается? Да я понимаю, DA1.1  1.2 начнут работать на емкостную нагрузку, придется делать для них внутрипетлевую коррекцию.
См. выхлоп ЦАП на 1 ОУ, на входе резать на порядок ниже, он же и сумматор. Можно рассыпуху, но ЛМЕ49860 трудно переиграть (при наличии хорошего БП).
А зачем это? Если поканалка, то там резать нужно, с высокоомными ОУ и буфер после цап не нужен.
На Вегу, к Анатолию сходите, пп в гербере лежит.
До первого пуска осталось несколько часов. Это первый соавторский проект интегральный усилитель "А & Л " mod: I-200. Дальнейшее освещение этого проекта будет в других темах
    • @O5-14 , фраза, вырванная из общего контекста - это "ни о чём".
    • Итак, продолжение истории: Погонял пылесос со вскрытым АКБ - сразу после аварийного выключения напряжение на банках нормальное.  А не выкусывая его из сборки это получится? Вчера наконец добыл подходящую отвёртку, чтобы разобрать его до основания - никакого криминала не обнаружено. Фото. Обычный 3-фазный мотор, в едином корпусе с частотным регулятором. Фотографировал "лицевую" часть - там маркировку микросхем нифига не различить, лаком всё залито. На обратной стороне, которая в сторону мотора смотрит - почти ничего, кроме 6шт мощных транзисторов. Можно, конечно, ещё выпаять ножи обмоток из платы и измерить сопротивление обмоток, как вариант. Сегодня соберу в "выпотрошенном" виде на столе, проверю нет ли перегрева на какой-то из плат. Что-то ещё проверять или сразу идти за новым мотором?
    • Кучу раз использовал двухкомпонентную эпоксидку. Она не то что хрупкая, еë ломать задолбаешся))) Я вот такую использовал. Главное большУю площадь ей не покрывать, она иногда резонировать начинает. А вот просто для крепежа подводок подходит отлично и нагрева как минимум до 100° не боится. Такую упаковку за ~350 руб. брал.
    • Гибкий провод расслоился. Я менял на мгтф
    • Возбуда-то на затворе не будет, откуда ему взяться. Вот осциллка моего  коммутатора на четырёх деталях и Б5-44. Открывается он через резистор 100 Ом и кнопку от мыши, закрывается через ту же кнопку. Желтый на затворе, синий - прямо на клеммах БП. Установка 2В 1А.   47мкФ на выходе - какие тут микросекунды... Десятки, при восстановлении с кз.   А вот фронт: Видно полку миллера, у полевика 150нКл и 4,5нФ затвор.
