Оффтоп
А что слепые то, я на базе Акулиничевского усилка вполне себе спаял что послушать. Добавил тройку на выход , то се. Оно и играет хорошо.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Акулиничев в статье полным образом рассказал, как был собран усилитель. А собирался он навесным монтажом.
Попытки разместить схему на печатных платах у многих были неудачными. Что из этого можно было вытянуть в информационном плане?
- Усилитель был скорректирован на пороге устойчивости. О том же самом говорят и номиналы конденсаторов коррекции. Неудивительно, что при постановке на текстолит росли емкостные связи. Возможные паразитные сопротивления и емкости, возникающие при печатном монтаже, при навесном невозможны в принципе - непромытой платы нет.
- При публикации в "Радио" от автора запрашивали действующий образец конструкции. Несмотря на то, что И.Т. Акулиничев был членом редколлегии журнала, я думаю, что оснований упрекать его что он этого не сделал, нет ни у кого.
- в моделях следовало бы истины ради ставить реальное значение h21э транзисторов и ёмкости их переходов, а не так, что в модели, скажем, h21э=100, а по факту - 180...300. Либо наоборот. Но с тем, что и как смонтировал он - всё работало.
Только что, waso сказал:
Почти как с водкой, Менделеев сделал, выпил, а формулу не записал. Остальное ВСЁ не водка,а разбавленный спирт (хоть с самогоном повезло, от кактуса до браги из очистков)
25 минут назад, waso сказал:
Жуткий моветон, даже для любителя.
А Акулиничев был, без преувеличения, профи. Он на космос работал же, в том числе-его бывшие коллеги рассказывали.
Вот и верь после этого людям ))
Только что, Ulis сказал:
Так же как и братья Лексины - гидроакустики. И разработать узлы магнитофона для инженеров ИХ уровня было тьфу и растереть.
...так же как Луковников и лентопротяжка "Вега МП-120", "Вега МП-122"...
Задумка и авторская реализация - выше всяких похвал. С завода же вышло то, что вышло...
6 часов назад, waso сказал:
Это зачастую ошибочное мнение. Поэтому танк мы разработать можем, а легковой автомобиль нет. На практике занимался освоением производства электронных узлов на фабрике слепых и в конверсионном цехе. У слепых все по людски, по техпроцессу, у "военных" брак 100%.
Только что, Александр2 сказал:
после того, как Голубые власть перехватили (1953г. от Р.Х.), скатились в управление заводами (электроника и компоненты) после 1980х, КГБ - первые в расстрельный список (измена)
11 часов назад, waso сказал:
Акулиничев
Получилось как то с первого раза. Но это не значит что получилось бы уверенный второй конечно :D
10 часов назад, waso сказал:
Заставил вздрогнуть. Помнится радиомеханик со стажем когда то сидел и орал *что еще поменять чтобы эта сволочь не работала дальше* :D
9 часов назад, Александр2 сказал:
Разработать могли и можем чего угодно, основная проблема была в приоритетности танков перед легковушками в производстве. Взять то же разделение деталей по соответствию ТУ и сортировку.
Например, отмечались высокие интермодуляционные искажения, вносимые УВ Лексиных при "воспроизведении с ленты". Условия измерения: входной уровень 19+20кГц +10дБ...
Уже понятно?
На кассетную ленту без применения динамического подмагничивания и сквозной головки прописать ВЧ с таким уровнем невозможно в принципе. Даже с СДП (САДП) больше нуля децибел записать\воспроизвести не получится.
В то же время многие отмечали лёгкость и звонкость звучания данной схемы по сравнению с  ... другими УВ. То есть в реальных условиях эксплуатации всё было нормально и искажения самой ленты доминировали.
36 минут назад, waso сказал:
У танков тоже были свои проблемы. Там кавалерия была в приоритетности.
В конце 198х на базаре(ах) появилиль самодельные ЛПМ для МК, реверс, датчик на фото. Даже обменял, на что то, валялся долго вместе с ПП Суховского УВ, Маяк под "твик"... времени уже ни хватало. Ходил смотрел и слушал (Суховский ВВ, АС - Ямаха, МК метал и ДП, писали с референтного Акай 747, студийные МК) Да, впечатления от Звука, комфорт (даже пульт наворотил) на ВЫСШЕМ уровне (а было с чем сравнить, поверьте)
И ЭТО ВСЁ "НА КОЛЕНКЕ", ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО
Первые БМВ "сделано в ООО "РФ" по тестам "качество сборки" - больше все балов набирала, Ростовский "Россельмаш" и сейчас успешно конкурирует и с Канадой, ми США, и Австралией, и с ФРГ.
Надо ТОЛЬКО не мешать, не позволять Троцкистам (Голубым) свои грязные лапы засовывать (и через внешнее управление, в виде проверяющий и контролирующих)
Для дерьмократов от Либер(м)ал(н)ов - до и после ВОВ телевизоры, радиоприёмники собирали Артели, пукан порвите, что не было умельцам применения в Хозяйстве "Плановой экономики"
Edited by Zvuk.
41 минуту назад, Zvuk. сказал:
А ничего , что это  теперь американская фирма и все производство в Канаде?
18 минут назад, Александр2 сказал:
Почти сразу Бабченко выкупил, по программе "Банкрот", бренд Канадский, как "окно в Европу и США". Ростовский цех не закрыл, лишь сократил "по минимум", т.к. ссудный %, налоги, "рынок Лизинг" не работающий ни в ООО "РФ", ни в ООО "Украина", ни в ООО "ЧуркиСтан(ы)".
ПолИтик - где СССР сейчас лишь "сырьевой придаток", поставщик био материала и его запчастей.
1 час назад, waso сказал:
Даже не обязательно разрабатывать (окажется что "всё уже украдено до нас") если можно скопировать или взять за основу, только производить в РФ что-то передовое и качественное получается не выгодно, если вообще получается, а то что делается может привлечь разве что низкой ценой.
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В вашем высказывании содержится противоречие. Вроде качественное не выгодно(дорого производить , налоги то сё) а то что делается привлечь может низкой ценой. А с чего у того что делается низкая цена? Ведь производить дорого.
Я было дело пробовал договориться - сделать надпись  и панель на заводе - так вот - мне расписали весь цикл - что они для этого должны сделать и объявили цену - я рот раскрыл и пошёл от туда) смысл в чем - если разобраться - все описывать не буду - энергозатратные изделия и с большой высокой добавленной стоимостью - отбить себя и быть приемлемым по цене могут быть только с *огромными*объёмами производства а не как мелко серийное, поэтому может быть предприятие мелким - где я был и хорошо автоматизированном - но оно производит одну - две позиции и переключиться на чтот другое требует время и денег. Кстати - читал - правда - нет - низнаю - что транзисторы производства совка шли хорошего качества только на военку и даже специально помечались а брак и все остальное уже гражданка - так сказать по остаточному принципу, приоритет - так сказать)
Edited by BAFI
2 часа назад, Лом_2 сказал:
Что тут непонятно. Всегда все решает воровство. Помните поговорку из 70-х: " Не любой вор радиолюбитель, но любой радиолюбитель - вор". Сейчас воровство тотальное.
Спойлер
Противоречий нет. Низкая цена получается за счёт того, что жадничают и упрощают всё, что можно и нельзя. Как при проектировании так и при производстве. Приводит это приблизительно к такому качеству.P_20220305_133903.thumb.jpg.f62a15d2f4ffc1d02fae53f3236c9417.jpg
Зато в  1,5- 2 раза дешевле ближайших конкурентов и это самый главный аргумент для целевой аудитории.
Каждому своё.
По себестоимости, например в Китае, см. Валовые издержки, как и то, кто стоит за "перенос производств" (Голубые)
Чур, Чур, Чур... сУмаСошедшие мимо идут (срули, не Чебурашки)
8 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В прошлом году понадобилось в одном изделии (на военке) поменять обычный ДИОД. От заводской цены российского изготовителя просто офигели. Ценник от полторы тысячи рублей за один обычный диод.
