Оффтоп
Забыл добавить, что ФЧХ фильтров 24дб/окт, несмотря на то что на стыке полос (80гц) равная, уходя вниз и вверх от этой частоты набегает приличное отклонение. Звуку хорошеет, если выровнять именно задержку на разных частотах и забить на стыковку фазы. Т.е не совсем забить, её стыкуешь но при этом саб опережает на один период фронт
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
9 минут назад, -Baton- сказал:
связка АС - комната
АС салон автомобиля и 3 зоны - сложное. Комната вторична, если динамики не согласованы (а кто в курсе, что они в 99% не согласованы?)
6 минут назад, Jekson сказал:
И так бывает. Комната "гоняет" сильно, там "рихтовать" - получше Звуку.
фильтров 24дб/окт
Схему бы глянуть, что там накрутили... не верю, что нормально сделали. Проверить бы не плохо, "розовым шумом", там Г. и вылезет.
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, Jekson сказал:
Так задержка и есть фаза, так что что в лоб что по лбу.))
Аркадий Райкин
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
(Г. кроссовер, как обычно)
Не надо грязи. В проф. аудио-процессорах стоят нормальные кроссоверы, там спад регулируется 6, 12, 24 и 48дБ и частота среза, на лету от 20гц до 20кГц.
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Подайте "розовый шум", покрутите "в полях" НЧ, СЧ, ВЧ и удивитесь. )
8 минут назад, -Baton- сказал:
Там не нужно качество Звука, отстроить ящики в сельском клубе для ВИА и достаточно.
Такие же по уровню аудио и уси, орет и ладно.
Только что, Zvuk. сказал:
Опять бред, качество там на высшем уровне. Такими аудио-процессорами стадионы озвучивают. При чём тут ВИА?))
Аркадий Райкин
26 минут назад, Zvuk. сказал:
Он про то, что ФЧХ - змеюка (Г. кроссовер, как обычно)
Линвиц-Райли 24дб/окт (4-й порядок) Схема стандартная, 99% всех проф. аналоговых кроссоверов по ней, лень искать, гугл - подскажет, все там нормально реализовано, дело не в этом. Дело в том, что эти фильтры дают точное совпадение по фазе на частоте стыковки, но - если смотреть в общем они очень сильно крутят фазу, если память не изменяет на 360гр. Т.е на частоте 30гц задержка будет намного больше нежели частоты 100гц.
2 минуты назад, Jekson сказал:
del
Жесть... Как то с Алексом общались, остановились на 1 активно и 1 пассивно - лучший варик.
По этому цифра удобнее, сиди себе крути подбирай что душе угодно, хоть 1-й хоть 8-й.
Для активного монитора, удобно - цифровым откалибровать, послушать, затем по возможности скомпелировать этот же фильтр на ОУ либо пассивным. Если можно обойтись без задержек
изменяет на 360гр.
Ну да, чем больше порядок, тем сильнее сдвиг. Где то читал что более 12 дб/октаву использовать не рекомендуют.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Jekson сказал:
затем
Я и говорю: "Тренируйтесь на кошках".
Можно отстроить все и без
Задерки - двигать ящик.
АЧХ и так понятно, но Вы правы, так удобней
8 минут назад, Jekson сказал:
послушать, затем по возможности скомпелировать этот же фильтр на ОУ. Если можно обойтись без задержек
43 минуты назад, Zvuk. сказал:
Давно уже (лет 10-15 назад) проверяли работу автомобильного звукового процессора Audison Bit One в домашней трехполосной системе с поканальным подключением (с настройкой через ноутбук и замерами приборами). Результат был очень достойный. Жаль что с тех времен не сохранились данные на компьютере.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
И для ВЧ УМ не плохо бы стаб организовать, на лт108х - достаточно.
Парафину он не нужен, он сам по себе как стаб давит всю грязь по питанию.
@Jekson Если найдете где нибудь поблизости (в установочных аудио студиях к примеру) попользоваться прибором Phonic PAA2 или подобным то сможете отстроить свою домашнюю систему до идеала. Вот для информации нашел почитать.
Есть такой WM-61A  полусамопал.  Никак руки не дойдут
6 часов назад, Jekson сказал:
всю грязь
Куда сливает? А если мини, то от куда по нижнему сигнал берет? А если перекосило питание (не идеальный просад в 3в), то от туда и берет.
Тем более, на ВЧ и ватты меньшие нужны.
6 часов назад, VPisarev сказал:
для информации
На андройд приложения не хуже, а если пресет есть на модель, то лучше. )
13 часов назад, VPisarev сказал:
Не знаю как в BEHRINGER DCX2496, а в моём Dbx DriveRack PA имеется на борту - генератор розового шума, анализатор спектра и автоматический эквалайзер на 28 полос.
Уже испытал всё это. Воткнул в свой Dbx микрофон BEHRINGER ECM 8000 запустил процесс автоэквализации, в итоге - результат меня очень порадовал, на мой ух конечно.))
До идеала, это вряд ли конечно, в обычной комнате без аудио-подготовки. Да и у встроенного EQ диапазон регулировки +- 12дБ.)
Но на встроенном экране Dbx результирующая АЧХ стала почти ровная.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, Александр2 сказал:
Древнейшая же машина.
Однако продают в Москве совершенно новые в упаковке (муха не сидела))) Купил на авито.
А для дома как раз вполне....:)
РА2 конечно круче, но и дороже в разы.
Аркадий Райкин
