Оффтоп
19 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
термоскотч
Оно может и дороже, единовременно, но там рулоны по 30 метров. Правда не знаю как оно по теплопроводности. В старых радиолюбительских книгах, рекомендовали промасленную бумагу, как оно работает?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Posted (edited)
https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html
Конечно керамика лучше слюды и тем более номакона, даже китайская из оксида алюминия.
Бериллий и нитрид алюминия намного лучше, это не обсуждается.
Edited by bigmanlav
С уважением. Алексей
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Вот не знаю. Всю жизнь пользуюсь качественной слюдой и никогда проблем не было. Слюда+литиевая смазка ELF.
Posted (edited)
Вопрос с прокладками поднимался наверное раз сто.
И постоянно кто то говорит, что ему нормально и со слюдой.
Промасленная бумага тоже периодически всплывает.
:lol:
Edited by Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Посмотрел теплопроводность масла, бред конечно, но такое в книгах было описано, точно. Правда в тех же книгах были описаны методика изготовления "фольгированого стеклотекстолита".
7 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
слюдяной конденсатор аудиофильнее чем керамический.
Даже если он паразитный?:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
да черт его знает на сколько он вообще паразитный. В случае с выходными транзисторами и типичным ВК с ОК параллельно этому паразитному будут десятки тыс мкФ фильтра БП.
Каждому своё.
А почему так не приемлют, использование радиаторов поменьше, для каждого транзистора, без всякой изоляции? Если конструктив позволяет.
19 минут назад, fastvasja сказал:
Вероятно по причине, увеличения той же паразитной емкости.
Да и коллектор транзистора становится антенной.)) Что может повлиять на устойчивость уся к возбуду.)
Боб Бассо
Можно собрать QSC там коллектора выходных транзисторов на земле :)
И вообще не нужны ни какие прокладки.
Юрий. cxem.net
7 минут назад, zuboka сказал:
Можно собрать QSC
И какие там есть преимущества, помимо возможности установки всех транзисторов ВК без прокладок на общий радиатор?
Боб Бассо
6 часов назад, fastvasja сказал:
Если радиаторы внутри корпуса, то хороший вариант.
Тут есть хоть один УМ по схеме QSC?
Боб Бассо
Да. Поиск по сайту тебе поможет.
Только что, -Baton- сказал:
 Усилитель как усилитель.. Защита от КЗ, Защита от постоянки не нужна.. и т.п.
Очень стабильный. Очень большой потенциал для увеличения мощностей.
Юрий. cxem.net
25 минут назад, -Baton- сказал:
Я делал. Защиту на всякий случай поставил (осталась от Натали). работает отменно.
8 минут назад, VDIJ сказал:
Я делал
Вах, советские ёмкости в питании? Можно ссыль на схему?:)
Боб Бассо
10 минут назад, zuboka сказал:
лень три буквы
Так точно!:blush:
А может у него схема вообще не отсюда?))
Боб Бассо
15 минут назад, -Baton- сказал:
Я его слепила из того что было -жалко выкидывать.
3 минуты назад, -Baton- сказал:
 Схема стандартная QSC, только термостабилизация на транзисторе, по совету zuboka. Держи, вариант с простым лимитером.
QSC-a-21-a-22-Schematic.pdf
Вот сначала поищи, а потом будешь вопросы задавать...а может и не останется уже их.
Юрий. cxem.net
3 минуты назад, zuboka сказал:
сначала поищи
Спасибо уже нашёл, мир не без добрых людей.))
Боб Бассо
    • Развязать через трансформатор достаточно котёл. Если трансформатора нет, то два понижающих 230/36,24,12 В. одинаковых. Вторички соединить,а первички :одна в розетку,а вторая как две фазы на котёл. Только мощность трансформаторов должна быть подходящая. Можно было бы только электронику развязать,но это нужно разбираться и знания.
    • Всем привет! Для ремонта  блока питания зарядного устройства радиостанции Азарт Р-187П1 нужна схема. В блоке питания сама сборка на плате кроме фильтров залита каучуком. В зарядном устройстве применена микросхема MAX745EAP и микроконтроллер MSP430F2132. Большое подозрение, что платы собраны в Китае, а потом уже на заводе монтировались в корпуса. Может кто чего знает и поможет. Заранее спасибо!
    • Посидеть -понятно, а проблема то в чём? И как это связано с фигнёй?
    • А вот код на 407vgt в вашем стиле, который запускает 20 2-х канальных преобразований ADC с использованием DMA и разрешает прерывание по завершении процесса преобразования. Обработчик прерывания и настройка вектора прерывания отсутствует. По документации на 407 и 411 даже адреса регистров по-моему одинаковые. Надеюсь чем-то помог. ADC_DMA.c
    • @Саша Мельник Если не запустится, то на фига тогда городить эту ардуину? Плохая вытяжка - датчик перегрелся и вырубил систему. Через 3 минуты остыл, проблема исчезла, рукодельная ардуина перезапустила котёл, и тот снова радостно нагревает датчик. Случись это ночью, такая свистопляска при отсутствии вытяжки быстро наполнит квартиру продуктами сгорания.
    • Если совсем бездумно - то никакой. Если человек с мозгом в башке - то существенная. А если с людьми? Случай - дело случайное. Но их предполагается максимально избегать. Для того и существуют зашиты. Ещё существуют блокировки. Это "защита от дурака". Т.е. они не позволяют сделать что-то, если не выполнены определённые условия. Похоже, Вы из необычных, экстремальных пользователей. Которым блокировки не нужны. Если Вам это по барабану, покажите для начала всю нашу переписку хозяину аппарата. Пусть именно он примет решение.
    • Правой кнопкой мыши по корневому имени вновь открытого проекта - открывается меню в котором нужно левой кнопкой кликнуть по Set as Main Project. В результате корневое имя станет написано Bold-ом, а прежний главный проект перестанет быть главным. ЗЫ. Полагаю, что речь идет об MPLABX?
