Оффтоп
накидал в мультесиме вот такой дифференциальный предварительный усилитель это все от Вадима. Правильно надеюсь?
Диф.ус. для Натали ХР.ms14
Смотрим искажения Вашей схемы.
Затем упростим
Принимайте своё решение,  что Вам необходимо, то и должно быть в схеме
Изменено пользователем Alex_63
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Смотрим
А если выходную "Шиклаю":D сделать стандартной - без усиления?
И почему на инверт вход подаётся сигнал?
Лучше вообще на оба сразу. XLR на входе, как положено...
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Было ли соблюдено условие тока покоя выходных транзисторов 20мА ? ;)
В 15.08.2022 в 17:29, -Baton- сказал:
купите к нему ЦАП
Благодарю за наводку, купил, подключил(скачал "дрова"), активировал, очень доволен результатом.
2 часа назад, waso сказал:
снизил ток покоя для 15мА и шумы ушли -100dB. В начале показывает -98 и уходит безвозвратно -100. Буферные транзисторы оставлю, что зря покупал 10 пар за 1000 рублей-_-
Диф.ус. для Натали ХР — готовая.ms14
приехали те самые bd шки
OPA1642 покупал у разных поставщиков. В итоге 20 штук на руках. Оба с полосками, но у одного и точка есть. Таких клопов даже 48мП нормально снять не может
2 часа назад, Alex_63 сказал:
С18     ?
буферный усилитель год назад собран был. У меня чудеса были с этим предом, четкий меанр и синус был вообще без этого Корр. конденсатора. Я туда 5.1pF поставил по советам форума.
в железе с 1pF попробую. Но тут уже OPA1642 будет, неизвестно как поведет себя операционник
вопрос по шунтированию ОУ по питанию, конкретно по этой схеме. По этому вопросу много советов в интернете, кто то пишет просто керамику 100нФ с электролитом а кто то вообще 2.2...4.7 мФ с электролитом
в даташите OPA1642 указано качественная керамика и все, ничего про емкость
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Чем эта схема отличается от сотен других? Ничем. Керамика 0.1-1, электролит 10-100. Максимально близко к ногам питания ОУ. Земля тоже должна быть поближе к шунтам.
Минимальное шунтирование показано в даташите, как правило.
Для OPA1642 это Low-ESR керамика у ног.
А как сделать прямо хорошо-хорошо, это нужно экспериментировать.
Можно и как finn32 написал.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Да, только керамика должна находиться на пути тока от источника к потребителю, а не в стороне (как на ДШ чертеже, соглашусь со словом "минимальное" ). И на расстоянии не более 5мм от выводов ОУ. На чертеже Aliens444 сделал всё верно.
Также не вижу ничего плохого в увеличении ёмкостей электролитов по питаниям ОУ с типичных 10...100мкФ до 470 и выше.
Это снижает внутреннее сопротивление источника питания для ОУ на НЧ и улучшает фильтрацию помех извне.
Да, не спорю. По шунтированию( его геометрии на плате) лучше написано в книгах именно по трассировке ВЧ ОУ и в аппнотах.
знакомый приобрел заводской усилитель, по замерам 450 Вт выдает на синусе. Это ладно, но одно удивляет а работа инженеров. При выкручивании громкости на полную 100%  и трек на паузе, тепловой шум ( шум переходов транзистора ) в виде ШШШШШШШШШШШШШ практически в упор динамикам не слышно. Я понимаю, если выкручивать громкость на минимум тоже тишина, но если на максимум то самодельные усилки все равно выдают не большой ШШШШШШШШШ.
там явно есть какая то хитрость в схемотехнике
Знаю одного сварщика, частенько у него дома раньше отдыхали в Сургуте, было дело. Он тоже любитель мощных усилителей. Тоже был усилитель Ямаха 2000 Вт. Но там с шумами это просто катастрофа, если громгость на максимум, то этот тепловой шум ШШШШШШШ... просто колосальным был.
6 минут назад, Aliens444 сказал:
в этот момент даже паническая атака нападала, кричал, стооой только не включай музыку пока громкость не убавишь)))
9 минут назад, Aliens444 сказал:
Есть. Называется замыкание выхода источника без сигнала. Наврядли это тепловой шум, т.к., если при замыкании входа его не слышно, то это не оно.
но вы поняли о чем я, про стандартный шум тразисторного усилителя, при выкручивании громкости на максимум. Шум земляной петли я знаю какая она
17 минут назад, finn32 сказал:
вот эта фича ооочень важна так же как и лимиттер и защита от замыкании выхода.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
