Оффтоп
53 минуты назад, Zvuk. сказал:
насколько "Зло" болт в кольце ТОРа?
Распространённый пример такого конструктива - Эстония УМ010. Болт изолирован от горшка диэлектрическими шайбами, КЗ витка не образуется, эффект же от горшка ощутим по уровню фоновых наводок.
9 часов назад, Nerpiks сказал:
приходится замыкать контакты Wake, чтобы они запускались. Что за бред?
А здесь что написано? Переводить не пробовали? Модули включаются как и должны.
39 минут назад, O5-14 сказал:
если не образуется замкнутого витка, то всё равно.
Это не так. Наводки на корпус в случае с неизолированным болтом имеют место быть.
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Если есть токарник, то можно и из углепластика болты точить. Другой вопрос - нафига?
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
8 минут назад, HAKAS сказал:
её длина стандартная.
Можно удлинить втулкой с резьбой М8.:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
20 минут назад, -Baton- сказал:
Можно удлинить
Можно, но геморно. Надо искать гайку длинную.
Вот такие имел ввиду.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Взял.
12 минут назад, MARKUS сказал:
Анодированная сталь.
А мы про
55 минут назад, waso сказал:
Латунные болты можно купить почти в любом магазине сантехнических изделий
Т.е. про немагнитные.
2 часа назад, waso сказал:
но, статика на нём есть, лучше, наверное, диэлектрик или, вообще, в дырку бублика не тыкать?
А я ничего и не говорю. Ставил я и латунные шпильки. Ни хера разницы)))
Ни на одном серьезном аппарате не видел никогда цветняк в креплении тора.
Какая может быть наводка если по сути нет короткозамкнутого витка. Объясните плиз. Мож у меня звук от латунной шпильки лучше станет принципиально?
Тогда переставлю все торы на хоть латунь хоть бронзу
18 минут назад, MARKUS сказал:
Видимо это только аудиофилам доступно.)))
Боб Бассо
25 минут назад, MARKUS сказал:
Возьми заземляющий провод корпуса и попробуй коннектить с корпусом в разных местах, поближе к шпильке, которая электрически контачит с корпусом. Все услышишь в АС.
Изолировать шпильку от корпуса не составляет проблемы: изолента и шайба из пластика.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
В инструкции к плате у продавана написано, что плата начинает работать сразу после подачи питания, контакты Wake нужны, чтобы разбудить плату, когда при питании от батареи, при напряжении меньше 3,3 вольта плата засыпает. Сама логика подсказывает, что каждый раз включать плату после подачи питания отдельной кнопкой, это идиотизм.  Поэтому я и задал вопрос. Или я что то неправильно понял?
Edited by Nerpiks
12 минут назад, finn32 сказал:
Имеется ввиду стальной корпус или алюминиевый? Или всё равно какой?:)
Боб Бассо
  • Recently Browsing   1 member
