Оффтоп
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
2 часа назад, waso сказал:
Латунные болты
Тоже хороший проводник.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Но её длина стандартная.  Не для всех трансов подойдёт.
Ну да. Полтора метра. Такой трансформатор еще поискать.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Извиняюсь. У страха глаза велики. Всего то метр.
https://market.yandex.ru/catalog--stroitelstvo-i-remont/54503/list?text=шпилька м8 цена за 1 метр&hid=91597&rt=9&was_redir=1&srnum=279&cpa=1&rs=eJwzMg9grGLlmP9_NtssRu2LHRf2X9hxYffFngu7LmxQuLDHQuFi24WtF_aCONuBhCFQ7MLWi00XGwBLbR_j
51 минуту назад, -Baton- сказал:
Или всё равно какой?:)
Алюминиевый лучше, электропроводность выше.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Всего то метр.
Это сталь, речь шла про латунные  шпильки.)))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
8 минут назад, -Baton- сказал:
латунные  шпильки
Латунь зачем? Сталь прочнее, дешевле и сопротивление больше.
4 часа назад, waso сказал:
эффект же от горшка ощутим
Вполне логично. Без центрального болта это как медный бандаж, который иногда на трансы ставят.
Да и самому трансу в современном мире микроволновок и сотовой связи там спокойнее. Шутка.
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
вы не написали, как t зависит от f.
t=const
@Nem0
Uout = D*Uinmax, если D = const, то как происходит регулирование напряжения??
@Юрий_Uri в нашем случае константа - D
37 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Путем частотно-импульсной модуляции (ЧИМ). Ссылки, где можно об этом почитать находятся выше.
Илья
6 часов назад, Александр2 сказал:
Если корпус усилителя сделан из фанеры, то абсолютно никакой разницы нет, однако в большинстве случаев он из стали - ферромагнетика то есть. Стальной болт, проходящий через тор, формирует с крышкой магнитный контур с зазором в месте наименьшего расстояния от крышки до болта.  Со всеми вытекающими "прелестями" типа токов Фуко по корпусу. Также в зазоре силовые линии "выплёскиваются" наружу и он становится источником наводимых помех на близко расположенные цепи. Примерно так же работает магнитная головка.
Если при закрытии крышки на усилителе уровень фона изменяется, то вполне возможно, что тот самый случай.
С немагнитным же болтом этот эффект исключается в принципе.
В 14.11.2022 в 18:17, kesrmk сказал:
3. 1в меандр от генератора калибровки осцила - с темброблоком на "0", 4. ТБ отключен (Директ).
Теперь мне стало ясно, что у вас там...
На стапеле AIWA MX-Z3100MHE.
Полнейший завал НЧ.
Меандр 20Гц и 1кГц (жёлтый - вход, зелёный выход, полный тракт с РГ на полную).
Для сравнения меандр 20Гц и 1кГц Грюндика V310 полный тракт.
383329107_1kHzSquareIn-OutLFull6OhmASDefeat.png.4691addcc76457426da0f0c14e28cfd9.png923456600_20HzSquareIn-OutLFull6OhmASDefeat.png.afb546f6d729efe5beefadc5095a3eba.png
Картинки встали наоборот - сначала Грюндик.:D
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Только у меня на 1кГц так не получается, только на 100Гц.:)
Вот для информативности задержка (фаза) 100Гц.
По усилению вся эта хрень всего лишь 60Гц по -3дБ (т.е. напряжение на выходе меньше в 1.414 раза меньше) на выходе по сравнению с 1кГц.
11 часов назад, waso сказал:
Так там магнитного поля вроде и нет вообще. Оно полностью компенсируется. Есть только электрическое создающее электрический ток через болт если цепь замкнута. КМК.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Его не было бы, будь материалы корпуса и болта немагнитными.
Для крепления торов использую деревянную втулку - например, кусок ручки от швабры + изолента или резина для плотной посадки. С двух сторон втулки несколько мелких шурупов, глубоко внутрь не проникающих и крепко держащих.
Появилась идея создать отдельную ветку на форуме и назвать её "Усилители т. Финна".
А то они как-то разбросаны по теме, пора собрать уже в одном месте. Работа проделана большая, постоянно новые разработки. Но все это теряется на общем фоне.
Что позволяет некоторым товарищам, страдающим творческим запором (последний "свежак" аж от 18-го года), делать какие-то, как он сам это называет - "высеры" на всю страну. Нехорошо это. ( А запоры - штука пренеприятная. От общей интоксикации организма до поражения головного мозга, говорят...что, возможно мы и наблюдаем).
Если что- идея лично моя.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
  • Recently Browsing   1 member
