Оффтоп
14 минут назад, -Baton- сказал:
Это как? Можно подробнее?
Если хозяин усилителя не больной на голову странный и не требует полной аутентичности, то заменить на нормальные, герметизированные. Сигнальные реле, если это не защита ВК, как правило имеют платинированные/позолоченные контакты . Шкурка там не в помощь.
Edited by Ulis
6 минут назад, HAKAS сказал:
в процессе твика
Кто бы в тебе сомневался :D фирменный почерк @HAKAS -company
Дай сказать имею-емкостей уже добавил,верно? :D
5 минут назад, -Baton- сказал:
Красавец
Согласен. И моск красиво поиграл он мне. Шлейф видишь к от предней панели? Вот он частично застревал. Причем как обычно только соберешь-и начинает застревать бес хренов. Эта плата записи на пару магнитофонов. Оно вроде 60 лет не нать уже,но принес мой бывший одноклассник и объявил *хочу* Выяснилось что куплено в винтажном аудиочепке в Ленинграде. Ну там где две деки то возьмешь проверить,тут ясно. Короче принял я вчера микстурку да сделал паршивца. Играет неплохо кстати он,тут @HAKAS прав
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
11 минут назад, Ulis сказал:
Согласен. Шкурка временно, т.к. подходящие найти надо, заказать и т.п.
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Да, будут стоять 22000  с винтовыми клеммами.
2138476828_51.thumb.GIF.f1e8653b18d516ffdd55bf039ea9aca5.GIF153317829_ProtectA-82.thumb.GIF.4d97df82cb6c154340093fc3d908a649.GIF
23 часа назад, Aliens444 сказал:
Порыскал форум, нашел вот такую схему
Нормально. Только немного подправить. Нет разницы - 2 канала или 6.
Землю на АС брать не с ОТ, а с плат УМ.
Земли раздельные на платах УМ? Если нет, то подключать только одним проводом к ОТ справа (по рисунку). На вход только сигнал.
Ну, короче - причесать надо. И побольше информации.
Есть исходник в сплане?
1 час назад, HAKAS сказал:
В DipTrace только, спланом не работаю
в смысле вход массы через резистор 3....10 Ом ?
Проблема в том, что на самих модулях УМ довольно большие конденсаторы в питании и большая переменка будет по общим проводам шарашиться к ним.
А вообще рисуйте треугольник: динамик - выходные транзисторы - конденсаторы питания. Включая провода питания. Основные тока курсируют по этому треугольнику.  Нужно чтобы в этом треугольнике не было "дыры" (были свиты провода). И чтобы по нему не было других слаботочных сигналов. Все остальное мелочи.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Можете нарисовать, если не трудно? Не совсем догоняю чтр имеете в виду
Там по 4700мкФ. Может убрать их тогда? В самом блоке 37 000 мкФ стоят.
12 часов назад, Aliens444 сказал:
Нет. В смысле - раздельные полигоны или нет.
Если резистор, перемычка или что между силовой и сигнальной - значит, раздельные. Уже легче.
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Не надо ничего убирать. Не спешите резать барашка...
Вы ещё даже 2 канала не подключили по схеме вашей. Подключите, послушаете, тогда и продолжим. Если, конечно, проблемы будут.
Достаточно на столе два канала для начала соединить по этой топологии и послушать/измерить чем она чревата ))
Я о чём и говорю.
А то мы разводку для 6-ти каналов до НГ будем пережёвывать.
Там нормально всё. Почти.
Землю на АС брать с плат УМ.
А остальное неточно может быть нарисовано, поэтому бессмысленно что-то рекомендовать.
все шесть каналов подключил от одного источника, массу в одном месте соединил в самом блоке питания. Входы усилителей закрыты. Поооолная тишина в динамике. Массу для АС взял от самой платы усилителя мощности. Но как только подключаю активный кроссовер, то фонит. Вот по такой схеме подключал. В кроссовере земли хоть и разьедены резистором 10 Ом все равно фонит, что с ними что и без них
16 минут назад, Aliens444 сказал:
Схема подключения?
На моей схеме нет активного кроссовера.
17 минут назад, Aliens444 сказал:
Схема кроссовера?
Без схем - гадание хоть на кофейной гуще, хоть на пюрешке, да хоть на чём!
вот сами печатки УМ и схема стабилизатора +/-15 вольт. На стабилизаторе два отдельных трансформатора. На УМ один трансформатор с двумя независимыми обмотками, то есть два диодных моста ( 8 диодов )
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Схема кроссовера?
один в один с автором, только у меня фиксированная частота, низы до 300Гц, середина от 300Гц.....8кГц, высокие 8кГц и после 18кГц резко спадает ( смотрел по ослику )
чет мне кажется с массой нарукоблудил, Вадим ведь не с проста применил такую методику. На вторичные обмотки посмотрите, масса одна на всех
Понятно.
Земли на платах УМ не раздельные.
У кроссовера земля единая.
Подключаете кроссовер кабелями сигнал в оплётке граунд с обоих сторон (оплётку)?
Если да - получаете 6 петель.
Или делите земли на платах УМ, или подключайте от кроссовера только сигнал (оплётку только с одной стороны). А землю кроссовера - на ОТ.
Массу вот так подключи, боле менее затихло, но не полностью. Зеленая это масса
свитые от интернет кабеля. Этот стенд пробный, кромсать фименные не хочется
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Потому что при запитке профессиональников артефакты от земляных петель давятся схемотехнически, за счёт симметричного входа.  Простейший пример, который приводил: стоит себе аппарат, в кабинете, кроссовер+2 двухэтажника, АС - ни разу ни с маленькой чуйкой, JBL TR225, входы уся полностью открыты, короткими (1м) симм.кабелями идут на кроссовер. Фона - нет, легенький шумок слышно, если залезть ухом в пищалку (107дБ вроде у этих). Объяснение: противофазные сигналы - складываются, удваиваясь по амплитуде, а синфазные ( тот самый фон) - взаимоуничтожаются. С резисторами 1% допуска по входам - до 40дБ эффективности. Просто ставите СМД с одной ленты без всякого подбора - и вуаля.  С несимметрией такого не будет, придётся шаманить.
Вот почему я старался перетащить всех именно на симметричную коммутацию блоков, даже выкладывал простейшую схему межблочного соединения ранее
41 минуту назад, Aliens444 сказал:
Зеленая это масса
Зачем внизу на платах петель понаделали?
Что за скобки между платами зелёные?
Почему БП на 15В нормально подключен к ОТ, а силовой - сразу на массу? Конечно, у него будет фон, если ещё и на ОТ кинуть.
Масса корпуса должна быть на ОТ. Всё!!! Если корпус металлический, то можно БП и на корпус. Но тогда не надо проводом на ОТ вести - там же опять корпус.
Вы у меня на схеме хоть одну скобку земли между платами видели?
А Вы по две!!! нарисовали. И сотворили 4 петли.
32 минуты назад, waso сказал:
В студийной записи, да. А на практике только микрофонам баланс нужен.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
в том то и дело, без этих скоб, между плат, рычит петля.
пробовал и в одну общую точку, все равно рычит
52 минуты назад, waso сказал:
импульсник еще один придется собрать с одной общей точкой как на схеме. Такой один уже собран но +/-75, +/-80в. Разбирать его переделовать не хочется. Он для Натали собран. Пока с этим повожусь, готовлю для деревни, попроще усилители применил
Эта единая средняя точка хорошо работает, когда на платах УНЧ, и ПУ, по минимуму элементов питания, кренок, стабилитронов банок больших, итд. И один большой БП. с нужными напряжениями. Дошел опытным путем. Понятно что страдают характеристики, если банка не над транзистором.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • Ну вот и замечательно! Теперь уже желающие собрать БП точно знают какая версия базовая и с какой версии надо начинать собирать этот блок.
    • Похожи на 2302 ? Просто я в SMD маркировках совсем не профи
    • Лузер, у тебя время вечернего закида не подошло ещё ? Таблеточки греешь?
    • @Sand_r у вас же есть маркировка [A2] найти что за транзистор не проблема же.
    • Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
    • Просто из "спортивного" интереса приобрел плату Бережок, зная, что это не панацея и что в некоторых не "клинических" случаях может быть полезна. Её работа и экслуатация уже давно обсуждаются на других ресурсах. Помню, что принцип "качелей" применялся и в советских серийных ЗУ, напр. Электрон-5, не говоря про различные самоделки.   На первом фото (взято из сети) показан комплект для самостоятельной сборки(не реклама). Сверху платы U3,U4 LM317, на которых с резисторной обвязкой построен модуль разряда.   На втором фото показана схема предыдущих версий платы (взята из сети). Здесь модуль разряда построен на Q2,Q3. Таковы внешние отличия. Схема монтажная, подготовлена для внедрения в серийное производство. В поисках нужного сигнала временами можно и забыть что ищешь.   Поэтому нарисовал свой совмещенный вариант схемы последних версий платы, который показан на третьем фото.   Свой первый опыт эксплуатации. Обнаружил обжигающий разогрев в верхней  части платы,где стоят Q2,Q3, а затем и самой платы. Теплоотвод обеих LM317 присходил в фольгу самой платы. Эстетически внешний вид платы улучшился по сравнению с предыдущими версиями, где был транзистор на радиаторе. Если сделать прикидочный расчет рассеиваемой мощности на одной LM317:   из даташита I=1,2в/6ом=0,2а , где 6=24ом/4шт    P=15х0,2=3Вт , где 15в это падение напряжения.  Суммарный ток разряда 0,4А, рассеиваемая мощность примерно 6Вт. Штатная система охлаждения к этому не очень готова, поэтому эти LM-ки заменил на корпуса TO-220(можно ЕН12) и каждая на свой радиатор плюс ручное включение обдува при необходимости. Теперь они греются отдельно от платы. Надежность лучше красоты. Это мое сугубо личное мнение. Знаю, что у многих и так все нормально работает под внешним обдувом.   Еще пару слов о самом Вымпел-57. Если его сделать "всепогодным", прецизионным, с многоточечным контролем температуры, интерфейс, менюшки, чуть ли не голосовой набор, куча защит от "себя любимого", то получится не носимый, а возимый аппарат и потянет он на не одну тонну "зелени". А так  это вполне нормальное ЗУ для гаража, когда знаешь его возможности, хорошо знаешь, что с ним в данный момент делаешь и что хочешь от него получить. Кто-то любит работать с менюшками(Вымпел-55), кто-то предпочитает автомат: поставил, включил, загорелось "заряд окончен", снял. Кто в "теме", тот знает, что здесь есть свои плюсы и минусы, но, как говорит известный телеведущий: это совсем другая история.
