Оффтоп
Понятно, что ток ГСТ не изменится. Мне нужны режимы в конкретной цепи.
И будет ли ток в цепи с шунтом стабильным при изменении напряжения.
Или, если не хочется - дай модельку, я в Симе сам покручу.
Если 250мкА девиации при напруге от 85 до 94в не пугают, то забей Я ТЕБЕ ГОВОРЮ!!! :crazy:
Edited by Ulis
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
1 час назад, Ulis сказал:
Только я бы не парился
Разбирать-собирать неохота много раз. Уже 2 шурупа заменил.
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
13 часов назад, HAKAS сказал:
основной ток потечёт через резистор, шум прибавит, а просад поменяет параметры (в перекошенном "лови проблему" в нижнем)
а так, стырю ИТ на джет, пригодится в псевдооднотакте может.
... хороший пример, что покупать (повторять) не надо.
Вот вам и хай перфоманс компонент...:D
UK (BHC) для Ротеля.
4 шт правые болтаются внутри. Усохли.:unknw:
Все постарели до 8000мкФ.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Хочешь сказать что ты это ушами услышишь?:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
7 минут назад, finn32 сказал:
Бывают в жизни огорченья.
Как раз радость! Не зря решил поменять.:yes:
4 минуты назад, -Baton- сказал:
ушами услышишь?:)
Нет, конечно. Что 40000 в плечо, что 32000 - невелика разница.
Вот поставлю новые, побольше, тогда... тоже, скорее всего, не услышу. Но душу греть будет.:D
Кому ротелевские конденсаторы усохшие? Безвозмездно, самовывозом.
Дайте мне таблеток от жадности и...
16 минут назад, HAKAS сказал:
побольше
:D
22 минуты назад, HAKAS сказал:
душу греть будет.:D
Цитата
сберкнижку мне, она мне душу греть будет
:D
Боб Бассо
49 минут назад, HAKAS сказал:
Мне отложи, в некритичные поделки пойдет.
По ЭПС они живые?
Ок.
0.02 Ом 100Гц.
Не забудь - у 4-х шт. болтается внутри катушка, если потрясти в руке.
У тех, которые болтаются - 0.023 Ом 100Гц.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
так она и в новых может болтаться .... тебе же его не трясти, а пользовать его параметры, а они - в полной норме, насколько я понял.
7 минут назад, KRAB сказал:
:acute:Никогда.
Если болтается - усох, пусть и новый. Долго лежал и качество плохое.
Часть проводочков от обкладок могла уже отвалиться (оторваться).
14 минут назад, KRAB сказал:
Не совсем.  Не знаю, конечно, что было изначально, но Ничиконы 2002г 10000х71В - 0.014 Ом 100Гц. 8500мкФ.
Ничего не болтается.
Задумался тут на досуге... Вот почему китайские транзисторы сгорают при токе, меньшем, чем тот на который они рассчитаны, а предохранители - при большем ? :)
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Чтобы  чаще покупали китайские транзисторы.:)
А то у них конвейер встанет.))
Боб Бассо
3 minutes ago, -Baton- said:
Чтобы  чаще покупали
А что тогда с предохранителями ? :) Их же будут реже покупать :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Они копеечные и надо чтобы они мощнее были чтобы дорогие транзисторы успели сгореть.:D
Всё продумано.))
Боб Бассо
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Потому, что никто не знает заранее, на какой такой ток они-таки рассчитаны.
6 часов назад, -Baton- сказал:
Вообще-то предохранители ни разу не предназначены для защиты аппаратуры. Они защищают сетевую проводку, чтобы пожара не было. :)
Это если пьяный диск-жокей уронит внутрь усилителя пивную банку
    • Хрень это все. Метал не применяется для каркаса катушек, а если применяется, то не от большого ума..
    • Если речь идет про одну пару тип35\36 то ничего плохого, можно использовать одну пару на 4 ом
    • В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт. Достаточно посмотреть любой даташит, там есть график зависимости допустимого тока транзистора от управляющего напряжения. При 6 Вольтах ключ не будет полностью открыт и соответственно вырастут статические потери. Для снижения нагрузки на шим контроллер лучше поставить на выход микросхемы эмиттерный повторитель на каждый выход (всего 4 транзистора) или использовать драйвер, ещё одно решение - увеличить напряжение питания контроллера до 24 Вольт и намотать ТГР с соотношением витков 2:1. Неразумно управлять IGBT или Mosfet ключами подачей напряжения 6 Вольт на затвор (логические не в счёт).
    • Антенна и фильтр взяты здесь,для них печаток нет,всё резалось наживую ножом на одностороннем текстолите толщиной 1,2 мм. Усилитель:   усилитель.lay6 Всё питается от 5в.
    • Самое отвратительное,  это чванство и попытка показать всем какой  ты умный, на фоне остальных. Ну не хочешь помочь или не знаешь- промолчи а не лезь с "умными советами" про поход по магазинам. И про то, что надо погуглить.  Добрыми надо быть. И отзывчивмыми.
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
