Оффтоп
Да то же думал про то, чтобы себе отдельный ноутбук взять, как максимум с 7 чтобы был. Но ноутбук на столе мешается, мне удобнее когда монитор висит на стене. Вот и думаю как быть. Вариантов куча в голове, а вот какой из них реализовать, пока не знаю. По своим функциям меня вполне устраивает тот осциллограф приставка, который есть сейчас. У него там гальваническая развязка есть по юсб, работает хорошо, всё что нужно, показывает. Вот и думаю, как быть. Можно конечно его продать или обменять, но стоит ли того.
24 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
я бы опасался в иип с ним лазить.
 стол купил 87см в глубину, с пол года назад, вообще, 95см с лаборатории принёс 2 шт., вот это было шикарно (под галогенными прожекторами).
Да, есть такое - места всегда мало. ))
Ну в иип я с ним ещё не лазил, да и пока не планировал. А так да, как бы не обустраивался, всё равно места не будет хватать)))
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
вечерний детектив:
что-то серьезное на али не беру, так фигню всякую..но решил взять  оу из разряда юзанных...вдруг повезет? пришли LF411cn
на вид бу, у кого то ноги кривые, у кого то короткие, ну вроде ничего.. но несколько как то странно блестят сверху, хотя низ матовый. и маркировка бледнее.:unsure:
ну вроде когда перетертые то не должны же блестеть..покрашены и перемаркированы?
стало инетесно а если потереть растворителем?:spiteful:
трем..тряпка чернеет,хм..неужели? прежняя крупная маркировка стирается..проступает более мелкая.. нервы на пределе, а в голове крутятся 3 заветных  цифры 3-5-8
Спойлер
но там написано lf411acn
тот же логотип,только все мельче.
что это было?!:huh:
остальные потрем(видать ацетон плохо берет эту краску.а под рукой другого нет) и хотяб банально проверим во второй серии.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 27.03.2023 в 17:20, HAKAS сказал:
надо увидеть -130дБ?
Спойлер
1113322616_140.png.27085fcbf82de1604c94f3cc4e20c6ad.pngDSC_0372.thumb.JPG.49731c1474a8321b668518efca538d19.JPG
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Так, видать откладывается покупка нового осциллографа. Получилось у меня подружить мой осциллограф pv6501 с 10 виндой, аж на двух компах) как это вышло, сам того не понял))) Но факт того, что работает, меня это очень радует) Теперь протяну себе пару кабелей, повешу монитор над столом и будет просто огонь) А ещё сегодня получилось скачать и установить дрова и асио дсд, как на аимп, так и скачал фубар, на него тоже всё это сделал. Короче говоря день прошёл очень даже плодотворно)
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
15 часов назад, Zvuk. сказал:
развызывающий трансформатор, 1/1 позволяет уйти от потенциала фазы. В любое место лазию в ИИП. К примеру в полумосте можно одновременно смотреть форму сигнала на верхнем и нижнем ключе ( одну землю на ИСТОК, и два сигнальных щупа на затворы ) Вторую землю от щупа не используют, иначе один ключ просто коротнешь, физически КЗ произойдет
14 часов назад, bigmanlav сказал:
надо
И опять сигнал -10дБ...
А так нормально, чё...
20 минут назад, HAKAS сказал:
-10дБ
ЗК почти все так и измеряют. Диапазон шире, сущностей меньше.
Можно и так, дальнейшее повышение ведет к взрывному росту искажений.
Спойлер
36 минут назад, bigmanlav сказал:
Можно и так
Смотри, как ИМД уменьшились.
РМАА требует поднятия всегда. Ругаться перестаёт при -4, -3дБ.
38 минут назад, bigmanlav сказал:
Я всегда на этой грани измерял. -1дБ.
похоже LM318 очень любят звенеть? или просто фуфло прислали?
Спойлер
уж максимально все коротко припаяно и зашунтировано .
а вот LF411 похоже ничего , на вид от tl071 и горячо любимых 544 не особо то и отличаются.
Спойлер
1 час назад, finn32 сказал:
а схема с ней.
да там той схемы..на панельке навесом напаял с даташита ,так для проверки.
Спойлер
хм а в более новом даташите  указано (R5 kΩ)
заменил на 10к,нацепил на верхний 10пФ и все норм. ну че все рабочие.
теперь звенит только с1-49 в уши,конкретно запарил :(
10 часов назад, KawaII сказал:
Питание зашунтировано?
LM318 от Нэшнл 80-ых и нынешние, по которым новый даташит, внутри могут довольно сильно отличаться.
У TL431 20-летней и современной, например кристаллы отличаются по площади в разы. И по топологии визуально тоже.
Про ОУ тоже есть информация подобного рода.
Edited by Ulis
41 минуту назад, Ulis сказал:
да, 0.1 керамика с каждого вывода питания прям на панельке, и короткими ножками все в 1 точку. питание от стаб.бп на lm317+337  ,наверно и правда отличаются.
В 22.02.2023 в 13:49, finn32 сказал:
Судя по отзывам в сети, схема посвистывает. Так что ждет тебя еще квест с коррекцией.
Ага, вот и пришлось вернуться к этому :) сначала то у меня были только по одной кр544уд и tl071  -  не возбуждался c ними ,с lf411 тоже норм. А вот с кр544удначал, ну и lm318 тоже. получается дело в быстродействии? как эту коррекцию уже в самом усилителе делать ? че почитать толкового про это?) а то мои знания тут заканчиваются на замыкании ножек оу или довешивании на них конденсаторов( а на практике возбуд попадался несколько раз по банальным причинам неисправных деталей).
Спойлер
наверно поэтому люди жаловались в интернете, ставили сразу уд2 и начиналось, а мне просто повезло.
Конечно могу отложить все это занудство и просто оставить там tl071 ( купил их целую пачку, и  методом перетыка выбрал тот с которым на выходе 1мВ постоянки,успех:lol: без всякой балансировки)
Но ведь в статье уд2, да и интересно же.
Уд2 и 318 имеют довольно большое усиление. УД2 нужно включать внутреннюю коррекцию, т.е. перемыкать ноги 1 и 8, как на схеме показано. 318-й пробовать увеличивать С2.
Ну и ФНЧ на вход повесь, а то как-то не канонично выходит, опер во всю полосу со входа лупит.
Да, с 318-й должно по постоянке перекашивать.
55 минут назад, KawaII сказал:
на lm317+337
Точно не стабы посвистывают?
Если сразу за ними поставить по 0,5-1 Ом резистору, то тоже свистит?
Edited by Ulis
3 часа назад, finn32 сказал:
было включено и даже так возбуждался с кр544уд2.
сделал так, норм?
частоту среза не то чтоб выбирал,впаял что было под рукой,34кГц..примерно,не сильно ?
 помогло вроде бы , теперь и с кр544уд2  все хорошо.
опять же балансировать?
по lm318 позже проверю все еще раз и отвечу, чет сегодня устал :(
7 минут назад, KawaII сказал:
сделал так, норм?
Много. Поставь 0.68-1 нФ.
8 минут назад, KawaII сказал:
Если перекосит, то придется. Цепи есть у нее, вроде даже аналогичны 544уд2
