Оффтоп
До сих пор приносят в ремонт "раритеты". Сегодня отдал после проведенного ремонта-реставрации  УСь Электроника Б1-01.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
определенные слова
+. Чем же упарывался разработчик такой компоновки ? Салат из правильных грибов похоже присутствовал точно.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
У мощных УМ у все так. Думаете какой ни будь Сансуи 200ватт  проще ковырять?:D
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Радиаторы такие худенькие. Видимо общая тенденция, в 068, похожее.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Ага,от вампиров :D
В этом конкретно не помню,в 068-м вроде медь с чем-то если память не изменяет
18 часов назад, Ulis сказал:
платы вертикально и параллельно радиаторам ? в чём прикол такого ужс ?
Posted (edited)
термоузел в "В",  когда токи "уплывут" немного,...
- "охлаждайки" с куллера воды демонтировал, принёс домой, думаю: "а на фига?"
- СВО от "твик домашнего ПК, в части без вентиляторные ещё лежат, те же алюминиевые массивы (крышка - задвигушка) корпуса ПК, где одна из стенок  радиатор....
- "тунельные", Аля серверные, в "баню" сразу, они из промки;
- внутри или снаружи, по фигу, если "приток" как сетка в виде "нижняя крышка", фреза прошлась, как в Корвете и т.п.
Кажись и всё, о охлаждении.
КИТ "управляйка термо" из Али и куллер от 120мм  всегда уместен, светодиодное табло (температура на радиаторе) на мордочку, а не "прыгалки" из проф. оборудования на порядок уместно применить (вдруг "задвинут в стойку, а там "глушняк")
Edited by Zvuk.
Почему же ужас? Планарное расположение плат относительно радиаторов самое правильное, с точки зрения симметричной трассировки.
@Yury Isayenko Тут в двух словах не расскажешь.))) Вроде даже в этой теме были жаркие дебаты между сторонниками традиционных линейных БП и сторонниками ИИП.:)
Только что, -Baton- сказал:
традиционных
Можно сказать натуралы.:D
Аркадий Райкин
13 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Можно подробнее )
Можно.
Хороший ИИП- это дорого и относительно сложно. А плохой ИИП для качественного аудио не стОит применять. А так-то вопросов нет, работать будет.
3 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
ибп?
А при чём тут источник бесперебойного питания?))
5 минут назад, Yury Isayenko сказал:
дешевле
Вам дешевизна нужна или качество?
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Вот именно что цена нормального тора с банками будет возможно даже меньше чем цена качественного ИИП. Главная проблема дешевых ИИП, это большие пульсации на выходе и наводки от сети, от них усилители легко самовозбуждаются и в динамиках слышен очень громкий фон и радиостанции, растëт нагрев и искажения, и усилитель даже может сгореть.
Железный трансформатор же не имеет никаких возможностей пропустить высокочастотные наводки из сети и не создаëт помех сам. Он даëт только пульсации 50 Гц и 100 Гц (после диодного моста), которые полностью сглаживаются ëмкими конденсаторами. А вот чтоб в ИИП убить все пульсации, нужен огород LC фильтров и конденсаторов разных типов и емкостей, да и силовая часть должна быть способной тянуть активную нагрузку как УНЧ. Стоит всë это крайне дорого.
И не путайте ИБП- Источник Бесперебойного Питания с ИИП- Импульсным Источником Питания. Просто некоторые думают что ИБП это Импульсный Блок Питания, но такая аббревиатура неверна, правильно именно ИИП.
Edited by VIT13
49 минут назад, Yury Isayenko сказал:
подробнее
читай форум и Гугль - стократно обсосано
@Yury Isayenko Нужно попробовать, я первый раз попробовал, статья на форуме была, из комп. БП, двухполярка. Нормально все работало, но громоздко очень, много лишнего. Потом сделал на TL494, тоже тема на форуме есть, там и плату, рисунок брал. Хороший БП. Тор конечно, проще и надежней. Попадется если где, безусловно, использовать его. А вот с железом типа ТС180, возится больше не стану.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
Кстати, для усилителей лучше такое железо или Ш, с зазором. Но ценник сейчас на такие трансы, грамотно рассчитанные и намотанные, довольно не маленький, поэтому торы в приоритете.
@finn32 Сейчас, все дороже и дороже, медь уже под 2000 стоит.
Ценник и дефицит на комплектуху тоже растут. Электронщик закрывают, Промэлектроника под санкциями. Так что скоро все будет дорого, включая силовые элементы.
У меня поблизости трансляционник продают, запросил доп фото, ради корпуса, нужно свою поделку окультурить. И по идеи должно было бы бонусом пару трансформаторов достаться. Но погуглил, слишком какой то слабый, макс. потр. 100 Вт. Поищу наверное что то помощнее.
