Питание Аудиосистемы 2.1 Постоянным Током Вместо Переменного
Доброго времени суток.
Хотел бы услышать мнение специалистов по следующему поводу.
Есть аккустическая система 2.1, питается от источника AC ~10V. На грядущие праздники я организовал 2 аккумулятора (машинных) соответственно постоянного тока по 12В
Допустим я понижу напряжение до 10В, но чем черевато использование источника постоянного тока вместо переменного в данном случае?
Если все-таки использовать не рекомендуется, какой возможный выход из ситуации?
Очень не хотелось бы испортить аккустику.
Заранее благодарю за ответы.
ничего понижать не надо!
~10в после выпрямления на конденсаторах дает +14,1
смело подключайте АКБ ;)
Большое спасибо за ответ! Сразу после вашего поста подключил к системе адаптер на 10 постоянных вольт - все работает отлично. :)) Я очень доволен! Но все же подключать напрямую аккумулятор на 12В в разъем где написано 10V! - боюсь. Думаю может хотя бы ресистор поставить.
@santik1, ничего не нужно бояться... можно спокойно подключать к источнику постоянного напряжения в 12 вольт, особенно если это сделать через разъём куда подключались ~ 10вольт... Помимо защиты от переполюсовки, добавится и некоторое падение напряжения на диодах моста...Удачи.
P.S. На всякий случай проверь рабочее напряжение электролитических конденсаторов... Оно должно быть не меньше 16 вольт. Если не так, то их нужно заменить, и особенно в БП, и в схеме УНЧ по питанию.
Изменено пользователем Starichok
Благодарю всех за ответы. Очень вовремя, завтра будет музыка :)
Вы меня убедили, что резисторы не нужны, хотя с точки зрения протекания тока по цепи я ещё не понял - буду читать :)
Проверять нет возможности, т.к. в корпус сабвуфера, где и стоит усилитель, лезть не хочу и БП разбирать не хочется.
А вобще в первый раз встретил подобную конструкцию. Почему бы сразу не дать постоянное питание? Все равно внутри, как я понял стоит диодный мост и.т.д, короче все то, что могло бы быть в блоке питания к аудиосистеме, если бы этот БП был постоянного тока?
Изменено пользователем santik1
Это такой ход маркетинга. Чтобы в случае чего юзеры замучились искать подходящий БП, и купили новую АС.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Хм, даже не подумал, что маркетинговый ход, я был уверен что какая-то технологическая хитрость.
Кстати аккустика фирмы Creative (БП тоже Creative) :)
santik1, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Хитрость, технологическая. Точно. Исходя и странного питания можно сделать вывод, что ваша система не слишком крупная по габаритам. Разместить внутри трансформатор : мало места, энд наводки на усилитель.
Как правильно выразился SVN, самое интересное, что там стоит выпрямительный мост и если запитать постоянным током, то полярность подключения не имеет разницы, как и переменного. Грубо подсчетать - (10в переменки -1,2в паденияния на диодах)х1,41=12,4 вольта. Если питать от аккумулятора 12-1,2в=10,8В - падение на диодах. Так что можно смело питать, но не дай Бог коротыш, то автоаккумулятору будет по барабану, что там коротнуло. Посему, предлагаю питать, как минимум, через предохранитель. А какой ток?, думаю там указанно сколько ампер тянет на 10 вольт переменки.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Доброго времени господа.
Сразу ответить не смог, т.к. забанили
Действительно система небольшая creative sbs 2.1 350
5829d1222338065-creative-sbs-2-1-350-computer-speaker-creative-sbs-2.1-350-computer-speaker.jpg
На блоке питания указан ток 1200mA. Хотел измерить ток в цепи, да вот только на мультиметре предохранитель сгорел, забываю поменять.
Ставь предохранитель на 2 ампера, но не более.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите плиз, имеется роутер zyxel но блок питания остался в другом городе... не могу найти у нас подходящий... на самом роутере написано 12 В 1 А переменки. Будет ли работать если включить его через 12 В 1 А постоянки?
Изменено пользователем veter3000
12В переменки после выпрямления превращаются в 12*1.4 - 1.4 = 15.4В постоянки. 12В постоянки после прохождения через еще один диодный мост (внутри роутера) превратятся в 12-1.4 = 10.6В постоянки. Скорее всего роутер не будет работать. Но сгореть не сгорит (99.9%) - так что можно попробовать.
  • 9 месяцев спустя...
И вот я к вам с очередным вопросом по поводу питания акустики.
Приобрел недавно систему по-громче - yamaha stagepas 300
В 2-х словах - система имеет активный микшер, который питается от 220 В. Но знаю точно что внутри не 220 В. (знаю, капитан)
Короче хочу проанализировать насколько реально питать такую систему от постоянных 12В (машинного аккумулятора).
Потребляема мощность 70 Вт.
Пытался прикинуть такую возможность исходя из официального сервис-мануала - где то проскакивало напряжение в 15 В, что дало мне повод расстроиться.
Хочу услышать мнение специалистов.
Заранее благодарю.
...где то проскакивало напряжение в 15 В...
Там не только +15V... там двухполярное +/- 15V, а это уже сложнее....
Если не заморачиваться пересчётом и переделкой встроенного БП, то самое оптимальное решение предложено выше, т.е. DC/AC автомобильный ПН...
Удачи.
Понял, думаю в таком случае овчинка выделки не будет стоить (разве только искать систему где внутри будет действительно +12В).
Приобрети автомобильный инвертор
Должен сказать что на такой случай я сразу приобрел бензиновый генератор на 220В )))
Слышал (да и сам понимаю), что такие инверторы очень неэкономичны, в общем большие потери при инвертировании и как следствие непродолжительная работа.
Может кто опровергнет моё предположение?
Напомню что потребляемая мощность колонок 70 Вт.
Будем исходить из того, что емкость аккумулятора ~50 А/ч
пересчитать ампер-часы в ватт-часы, затем разделить на ватты и умножить на КПД преобразователя = часы
КПД автоинверторов достаточно высок, навскидку процентов 70-80, не меньше, итого навскидку, без учета некоторых факторов и округляя в уме :) то часов 5 проработает
Feel the difference! ©
...часов 5 проработает
Спасибо за расчет. Но в моем случае 5 часов - это мало. придется возиться с тяжелым генератором.
И вообще всем кто отозвался спасибо (на кнопку нажму ;)
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
