Не Могу Определить Транзистор
Собирался собирать новую схему и, когда искал подходящий транзистор, наткнулся на три недавно выпаянных мною. К сожалению маркировка на них непонятная. Помогите, пожалуйста, расшифровать, что на них написано. Вот фото одного из транзисторов:
И <>
Х 1
Изменено пользователем andrey_v
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
