Список Исправлений Для Tda7294
Доброго времени суток! Пролистав список тем по TDA7294 таковой темы не нашёл и решил создать собственную (а может плохо искал). Извините, если я темой повторяюсь. Нашёл на сайте http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm список исправлений (16 пунктов), и стало очень интересно, на самом ли деле эти исправления улучшают схему. Интересно Ваше мнение, Уважаемые участники форума!
Улучшают.Только на 4 ома микра и сама выдаст 80 вт,а вот для 2 можно и умощнить транзисторами(актуально в авто ).Есть еще 2 способа поднять выходную мощность:1.Запитать выходники от повышенного напряжения,повесив 2 пары выходников.2.Включить всю эту умощненку мостом.Тогда можно разогнать до 300 вт на 4 ома.Можно и просто 2 микры мостом врубить,получим 150 вт на 8 ом при +-30в. Однако все это изврат.Уж лучше Ланзара на 400 вт собрать.
Питать выход ники повышенным напряжением не имеет смысла, так как все равно на нагрузке не получить амплитуду больше, чем на выходе МС
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
По схеме ОЭ включить,получим прирост и выходного напряжения,не?
вы видели такую схему включения TDA7294 IRL?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Именно 7294 не видел. :)
А что сложного?Принципиально тот же ВК,только с усилением по напряжению.
Изменено пользователем finn32
Имелось ввиду нагрузку 2 Ом.
Много современных динамиков имеют низкий имперданс(сопротивление). Это сделано для того чтобы повысить выходную мощьность аудиосистемы, от низкого напряжения бортовой сети.
как завернёт он фазу, да как самовозбудится это всё, или ещё какие тараканы полюбому вылезут... :) и получится что гора родила мышь
естественно, но присирать к TDA7294 ВК Шиклаи с усилением по напряжению извращение большое есть... :) я бы такое не делал, хотя бы из эстетических соображений :)
будет-будет... хуже - не лучше, для того что б испортить что либо особых усилий прикладывать и так не надо... а если поднапрячь то можно так навалить через край что ого-го-го... только держись и уворачивайся... :)
