Простой композитник
Если не планируется зарадиаторить их, то я их в разные стороны поворачиваю относительно средней ноги
17 часов назад, finn32 сказал:
С коррекцией не жестковато?
В усилителе применил транзисторв 5171 и еже с ними щас не помню компл. пара , и в УН и в драйвере. отсюда и коррекция поболе , с ними всегда проблемы - если они мне попадаются, а так-то глянь на каких ногах длинных эл-ты коррекции - уже год как всё в процессе настройки - то ослик - то колонки
10 минут назад, Ulis сказал:
отличная идея спасибо! я как-то не подумал - просто они не греются вообще не сколько на максимальной мощности . прогрел терпимо только меандром 10Кгц близко к клипу
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В ‎06‎.‎01‎.‎2018 в 14:18, Buzzzin сказал:
Заливаешь!:yes: Не ве-рю!
Меандр не надо - надо синус ватт 25 на выходе. Ома на 4. Минут на 10-15...:D
Только поворачивай плоскогубцами узкими за все 3 ноги, держа выводы у корпуса.
В 09.01.2018 в 23:25, HAKAS сказал:
АГА! :lol2: и будет :bomb:
чтобы скрутка лучше получилась ? :) - ведь некоторых это может побудить к действиям!:D
вот и я говорю - только прямоугольником прогрел градусов до 40-ка
8 часов назад, Buzzzin сказал:
Тебе ведь только повернуть, чтобы металл не смог коснуться - градусов на 30 каждый.
И какой ток был на выходе? И какой через диоды? У них там что - 0.1В падения при 10А? Не верю.
2 минуты назад, Buzzzin сказал:
Блин ну не греются на 8ом колонках
Почти на клипе?
А на комфорте дома (до 1-5Вт на выходе) да, можешь не заморачиваться. Как только ток пойдёт больше ампера (средний) - начнут греться. Поэтому и говорю - синус и резистор вместо колонок. И 25Вт достаточно - почувствуй разницу, как грицца...
Ладно, забей. Это я всё стараюсь перебдеть...:D Часто громко не слушаешь - не ставь радиаторы, если не хочешь.
Видео работы усилителя смотрел? там Скорпы играют почти в клипе - и так целый день - и не греются - ну может быть чуток тёпленькие - 30градусов .
мощность в видео порядка 70-ти Вт
хотя радики выходников почти как утюг - рука вообще не терпит , но это от Вег 50АС-106 , от диатонов усь меньше греется - намного меньше , хотя диатоны 6ом , а веги 8ом
Не смотрел.
Ладно, не кипятись!:) Я ж говорю - устраивает если, то не ставь на радиаторы.
Я тоже грешен, и некоторые не ставил на радиаторы.:D
Но предупредить обязан!
А ты проверил - не греются - замечательно. Повезло.
  • 5 недель спустя...
Странно - здесь никто не пишет , а в личке интересуются и торами для данного усилителя и печаток просят заводских )))
  • 5 месяцев спустя...
Привозили мне на замену вход. кондеров (попалась отличная плёнка) Nataly Lite. Источник - эта тема. Работает ум более года, замерил параметры, как настраивал - так и стоит! :)
ОУ LME49710 в платике.
Есть замысел спаять усь с санкенами на выходе по @finn32  или @Buzzzin  и LT1122 на входе.   Ожидаю результат : "фирменный звук присутствует" @finn32
:thank_you2:
прямо сейчас паяю вариант finn32-а на sa1492/sc3856..  история такова: сделала ПП  от Алексея, а когда дело дошло до впайки ВК транзисторов и радиатора сверления, то оказалось, что РАСПЕЧАТАЛ(принтер) чуть меньше масштабом, на малых деталях разница не так сказывается, хотя ножки сдвигал, а вот на тошках - не влезают на радиатор т.к. по задумке автора они Под ПП повернуты к друг другу и места там НЕТ ((( поэтому проект заброшен на 2 -года!!!в стол. а санкены по размерам меньше и  говорят по звуку лучше тошибовских..
как раз на этой неделе спаял Натали АБ от Луча(еще не запускал, мож сегодня), а транзисторы ВК вставил тошу. от этого КИТ-а остались санкены, их то и вставлю в версию Алексея.
зы.  схема SaMaHa , чью реализацию Вы спаяли, а версия Buzzzn-а  различие только его реализация ПП, сделано под себя (вертикальные ВК и клип на борту), а схема ТА ЖЕ!!!
Изменено пользователем Simpl.K.
 чуть меньше масштабом,@Simpl.K.
При печати на ЛУТ увеличиваю масштаб, то-же на этом попадался.
Перепали за не дорого вот такие санкены:
 Проверил вот таким прибором на КУ -
Собран по такой схеме:
 В 20%-ный разброс уложились. От сюда и идея спаять Nataly AB, а вариант Алексея или Антона, это какие радиаторы.
Удачи ! Всех поздравляю с Крещением !  :bye:
4 часа назад, PenZioNer сказал:
Себе  по случаю купил такие же транзисторы, хорошо зарекомендовали в ЭА2012
8 часов назад, PenZioNer сказал:
так  Вы же собрали вариант SaMaHa-и, а у Buzzzn-а. та же схема!!! зачем повторяться, разве что усь понравился и ПП у Антона удобней.
тогда Тройку finn-а. тоже купился на фразу "фирменный звук присутствует". надеюсь так и будет.)))
или, как намекнул постом выше, то что делаю сейчас, кит от Луча  Натали АБ двойка(смд вариант). ее схему у него на сайте можно посмотреть. но по ней есть вопросы, а обсуждений не видел (((. где спросить? в этой теме можно будет?
ЗЫ. так как щас делаю сразу два уся и оба на ПП с зеркальным расположением транзисторов ПОД платой, мне так не удобно, то делал бы вариант ПП от Buzzzn-а,  правда  это двойка, но ПП можно дорисовать и до тройки Алексея.
 глянул параметры. эта пара  2sa1694/2sc4467 хоть не большого тока, но по ОБР  лучше (да и мнение бытует, что не надо высоковольтные и сильно мощные в звуке), чем эти 2sa1492/2sc3856 которые у меня.
так  Вы же собрали вариант SaMaHa@Simpl.K.
Тот вариант "двойка", это "тройка", Вы же сами об этом пишите.
бытует, что не надо высоковольтные@Simpl.K.
С этим столкнулся ещё в начале 90-тых, когда собрал свой первый ум А.Агеева, спаял его мой друг (у меня не получилось), себе  на кт816, 817,818, 819 с буквой Б , а мне с буквой Г. ОУ однотипный
К140УД8 , и звук был РАЗНЫЙ.
В автоусилителях попадаются иногда@Andrey 69
Мне попадались по проще, типа 2SB... 2SD...
59 минут назад, PenZioNer сказал:
PenZioNer, ВЫ хотели собрать finn32 или вариант Buzzz-а. так? но у Антона ТАЖЕ  схема, что ВЫ уже собрали от SaMaHa, только у него другая реализация ПП.
поэтому и говорю, зачем повторяться, если только 100% нашли свой звук  и ПП Buzzz-а более предпочтительна, чем Ваша текущая реализация. а вариант Алексея, да тройка. это уже другая схема.
