Простой композитник
Если не планируется зарадиаторить их, то я их в разные стороны поворачиваю относительно средней ноги
17 часов назад, finn32 сказал:
С коррекцией не жестковато?
В усилителе применил транзисторв 5171 и еже с ними щас не помню компл. пара , и в УН и в драйвере. отсюда и коррекция поболе , с ними всегда проблемы - если они мне попадаются, а так-то глянь на каких ногах длинных эл-ты коррекции - уже год как всё в процессе настройки - то ослик - то колонки
10 минут назад, Ulis сказал:
отличная идея спасибо! я как-то не подумал - просто они не греются вообще не сколько на максимальной мощности . прогрел терпимо только меандром 10Кгц близко к клипу
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В ‎06‎.‎01‎.‎2018 в 14:18, Buzzzin сказал:
Заливаешь!:yes: Не ве-рю!
Меандр не надо - надо синус ватт 25 на выходе. Ома на 4. Минут на 10-15...:D
Только поворачивай плоскогубцами узкими за все 3 ноги, держа выводы у корпуса.
В 09.01.2018 в 23:25, HAKAS сказал:
АГА! :lol2: и будет :bomb:
чтобы скрутка лучше получилась ? :) - ведь некоторых это может побудить к действиям!:D
вот и я говорю - только прямоугольником прогрел градусов до 40-ка
8 часов назад, Buzzzin сказал:
Тебе ведь только повернуть, чтобы металл не смог коснуться - градусов на 30 каждый.
И какой ток был на выходе? И какой через диоды? У них там что - 0.1В падения при 10А? Не верю.
2 минуты назад, Buzzzin сказал:
Блин ну не греются на 8ом колонках
Почти на клипе?
А на комфорте дома (до 1-5Вт на выходе) да, можешь не заморачиваться. Как только ток пойдёт больше ампера (средний) - начнут греться. Поэтому и говорю - синус и резистор вместо колонок. И 25Вт достаточно - почувствуй разницу, как грицца...
Ладно, забей. Это я всё стараюсь перебдеть...:D Часто громко не слушаешь - не ставь радиаторы, если не хочешь.
Видео работы усилителя смотрел? там Скорпы играют почти в клипе - и так целый день - и не греются - ну может быть чуток тёпленькие - 30градусов .
мощность в видео порядка 70-ти Вт
хотя радики выходников почти как утюг - рука вообще не терпит , но это от Вег 50АС-106 , от диатонов усь меньше греется - намного меньше , хотя диатоны 6ом , а веги 8ом
Не смотрел.
Ладно, не кипятись!:) Я ж говорю - устраивает если, то не ставь на радиаторы.
Я тоже грешен, и некоторые не ставил на радиаторы.:D
Но предупредить обязан!
А ты проверил - не греются - замечательно. Повезло.
  • 5 недель спустя...
Странно - здесь никто не пишет , а в личке интересуются и торами для данного усилителя и печаток просят заводских )))
  • 5 месяцев спустя...
Привозили мне на замену вход. кондеров (попалась отличная плёнка) Nataly Lite. Источник - эта тема. Работает ум более года, замерил параметры, как настраивал - так и стоит! :)
ОУ LME49710 в платике.
Есть замысел спаять усь с санкенами на выходе по @finn32  или @Buzzzin  и LT1122 на входе.   Ожидаю результат : "фирменный звук присутствует" @finn32
:thank_you2:
прямо сейчас паяю вариант finn32-а на sa1492/sc3856..  история такова: сделала ПП  от Алексея, а когда дело дошло до впайки ВК транзисторов и радиатора сверления, то оказалось, что РАСПЕЧАТАЛ(принтер) чуть меньше масштабом, на малых деталях разница не так сказывается, хотя ножки сдвигал, а вот на тошках - не влезают на радиатор т.к. по задумке автора они Под ПП повернуты к друг другу и места там НЕТ ((( поэтому проект заброшен на 2 -года!!!в стол. а санкены по размерам меньше и  говорят по звуку лучше тошибовских..
как раз на этой неделе спаял Натали АБ от Луча(еще не запускал, мож сегодня), а транзисторы ВК вставил тошу. от этого КИТ-а остались санкены, их то и вставлю в версию Алексея.
зы.  схема SaMaHa , чью реализацию Вы спаяли, а версия Buzzzn-а  различие только его реализация ПП, сделано под себя (вертикальные ВК и клип на борту), а схема ТА ЖЕ!!!
Изменено пользователем Simpl.K.
 чуть меньше масштабом,@Simpl.K.
При печати на ЛУТ увеличиваю масштаб, то-же на этом попадался.
Перепали за не дорого вот такие санкены:
 Проверил вот таким прибором на КУ -
Собран по такой схеме:
 В 20%-ный разброс уложились. От сюда и идея спаять Nataly AB, а вариант Алексея или Антона, это какие радиаторы.
Удачи ! Всех поздравляю с Крещением !  :bye:
4 часа назад, PenZioNer сказал:
Себе  по случаю купил такие же транзисторы, хорошо зарекомендовали в ЭА2012
8 часов назад, PenZioNer сказал:
так  Вы же собрали вариант SaMaHa-и, а у Buzzzn-а. та же схема!!! зачем повторяться, разве что усь понравился и ПП у Антона удобней.
тогда Тройку finn-а. тоже купился на фразу "фирменный звук присутствует". надеюсь так и будет.)))
или, как намекнул постом выше, то что делаю сейчас, кит от Луча  Натали АБ двойка(смд вариант). ее схему у него на сайте можно посмотреть. но по ней есть вопросы, а обсуждений не видел (((. где спросить? в этой теме можно будет?
ЗЫ. так как щас делаю сразу два уся и оба на ПП с зеркальным расположением транзисторов ПОД платой, мне так не удобно, то делал бы вариант ПП от Buzzzn-а,  правда  это двойка, но ПП можно дорисовать и до тройки Алексея.
 глянул параметры. эта пара  2sa1694/2sc4467 хоть не большого тока, но по ОБР  лучше (да и мнение бытует, что не надо высоковольтные и сильно мощные в звуке), чем эти 2sa1492/2sc3856 которые у меня.
так  Вы же собрали вариант SaMaHa@Simpl.K.
Тот вариант "двойка", это "тройка", Вы же сами об этом пишите.
бытует, что не надо высоковольтные@Simpl.K.
С этим столкнулся ещё в начале 90-тых, когда собрал свой первый ум А.Агеева, спаял его мой друг (у меня не получилось), себе  на кт816, 817,818, 819 с буквой Б , а мне с буквой Г. ОУ однотипный
К140УД8 , и звук был РАЗНЫЙ.
В автоусилителях попадаются иногда@Andrey 69
Мне попадались по проще, типа 2SB... 2SD...
59 минут назад, PenZioNer сказал:
PenZioNer, ВЫ хотели собрать finn32 или вариант Buzzz-а. так? но у Антона ТАЖЕ  схема, что ВЫ уже собрали от SaMaHa, только у него другая реализация ПП.
поэтому и говорю, зачем повторяться, если только 100% нашли свой звук  и ПП Buzzz-а более предпочтительна, чем Ваша текущая реализация. а вариант Алексея, да тройка. это уже другая схема.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
