Простой композитник
 а есть различия? надежность соединений...@Simpl.K.
Оно самое, а если ещё радиатор на ОУ !?  Цементники 5-ти ваттные по возможности замените на 2-х ваттные резисторы (только не угольные). Наши МЛТ наилучший вариант.
Удачи !
Изменено пользователем PenZioNer
уточнение
  • 5 месяцев спустя...
добрый вечер.
может не у в ту тему, правда чуть выше спрашивал, но вопрос повис.
суть: собрал двойку Натали от Луча. одолжил осциллограф, но так как я в измериловке мало смыслю, прошу советы от опытных коллег.
подключение через лампу накаливания по первичке, вторичка - лишь на 21вольт, после БП (10000мкф в плече) по +/- доп.резисторы по 20 ом 10ватт. генератора нет, только внутренний от самого осликана 1кГц. естественно по УН не те токи, которые надо, может из-за пониженного питания???
вот самое главное. картинки на 1кГц. это как ? хорошо? и как интерпретировать ТАКИЕ показания? что делать дальше, в какую сторону двигаться ?  просто ступор. так как подробным измерениями опыта нет.(видел дискуссию, что качество можно определить и настроить на 1 килогерце, но то было довольно спорная беседа.)
@Simpl.K. Всё же только так не достаточно, теперь - бы синусу посмотреть на 1-20 кГц, плюс уровень сигнала по изменять, а так вроде совсем уж явного криминала нету, но опять таки надо усилитель нагружать, плюс напряжение пока у тебя далеко не рабочие. Так же не понятно что с током ВК и УНа.
С уважением, Дмитрий
забыл упомянуть, что не смотря на пониженное  напряжение, и как следствие не тот ТП на УН, на ВК ТП выставил как надо 70ма. измерения на выходе стоит RL и 10ом нагрузка с RC. правильно ли???
дело в том что генератора нет. только тот что на ослике - меандр на 1кгц. думаю как вариант разный сигналы записать на плейер и воспроизвести...
т.е. если не бабахнуло двигаться так:
1 лампу убрать.
2 подключить к нормальному напряжению 27 в плече на переменке.
3 резисторы из БП пока не убирать.
4 смотреть, что с ТП в УН... настроить
5 повторить измерения с тем, что есть.
и если ОК то пустить  и другие сигналы с плейера...
скорректируйте, если в рассуждениях есть ошибки...
в тонких настройках и измерениях я лишь начинающий. полон сомнений и неуверенности, пожалуйста, подскажите следующие действия.
@Simpl.K. Да напряжение нужно подымать,  проверить режимы по постоянному току, и всё же генератор крайне желателен нужно посмотреть работу усилителя в разных режимах, хоть синус с ПК подайте хотя-бы.
добрый день.
Напряжение поднял. на данный момент: +/-32 в. после получаса прогрева и устаканивания ТП в УН и ВК -  18ма и 60ма соответственно.
лампу из первички пока не убрал, и заменил ограничивающие резисторы по 10ом (было по 20ом) в БП +/- .почему не убрал- т.к. за 30-45 мин радиатор нагрелся... испугался может и зря...
подключил осциллограф, какой то шум... это нормально?no signal.jpgno signal 3.jpg
потом, экспериментировал с встроенным генератором: меандр 1кгц. сначала без нагрузки:m1Khz max 10mksec.jpgm1kHz max 1mksec.jpg
картинка менее страшная на100и50 мксек, а более подробная меня пугает. стоит ли обращать внимание т.е. увеличивать сеткудо 10-5-1 мксек?
подключил нагрузку 10ом:
тенденция таже, на 50мксек все вполне достойно, на мой взгляд... а вот подробнее уже не так радует...m1khz max 10om front 50mksec.jpgm1kHZ max 10om front 5mksec .jpgm1khz max 10om back mksec5.jpg
после, подал на вход с плеера с линейного выхода синус 1кгц и 20 кгц, правда малого сигнала. может стоит увеличить?s1kHz 10om 100mksec.jpgs20kHZ 10om 5mksec.jpg
Какие должны быть дальнейшие действия?
Изменено пользователем Simpl.K.
27.07.2019 в 21:53, Dmitryy.K сказал:
А что не так?
Простите, я сам не знаю...  для меня использовать осциллограф -это в первой. сомневаюсь в своих действиях((
главные вопросыправильно ли я измеряю? как интерпретировать/расшифровывать показания? на что смотреть? стоит ли очень сильно или до каких пределов растягивать шкалу?
убрал лампу. напряжение  +/-34волт. резики по 10ом после БП еще стоят. после прогрева, по ним выставил ТП всего усилителя:Curent ALL.jpg
и попарно проверил ТП на ВК, по 40мв (0,33ом в эмитерах) и в УН 22мА.
и напоследок синус на 20 кгц. правда сигнал слабый((( или достаточный?
Резисторы убирайте. Ток УН настройте 20-25ма и потом ток ВК в зависимости от Ваших радиаторов. Только потом сигналы меандр 1кHz и 20 кHz не до клипа и синус 1кHz клип как выходит естественно на нагрузке.
резистору уберу... ток УН уже 20мА.
дальше , простите, фразу не понял
2 часа назад, Dmitryy.K сказал:
не до клипа на меандре... как будто до этого был клип...это простите совсем не понятно, как можно увидеть клип на меандре?...(меандр только от ослика на 1кгц, т.е. на 10 и 20кгц нету!!!)
синус на 1кгц довести до клипа? при какой нагрузке?
У Вас сейчас стоят резисторы, без них проверьте ток УНа и ВК, под нагрузкой на них просадка будет.
Меандр проверить на 20-30% мощности, просто 1кHz не всегда все покажет.
Клип синуса на эквиваленте какой есть 4-8Ом, меандр естественно тоже.
Изменено пользователем Dmitryy.K
радиатор такой, но после  полутора часов нагревается, может просто не привычно, не горячий, но больше чем теплый.
резисторы убрал. Питание +/-36,5в. ТП на УН-22ма, на ВК-70ма. нагрузка 6,8Ом. максимальный сигнал меандр 1кгц:20190801_212531.jpg
при пониженном уровне сигнала форма фронта и спада следующее:
(но может все таки стоит смотреть на форму сигнала  при максимальных амплитудах?)
сигнал синус на 20кгц маленький ... в клип  не запускал. красивый и ровный. КМК
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ограничение 20 к полезно посмотреть.
т.е. под нагрузкой (это важно какой, или  нет? можно и 2 ом о 10ом, сейчас среднее 6,8ом)? и увеличивать сигнал до... какой формы или какого значения? до изменении его формы - клипа?
вот что намерилось. без нагрузки перед ограничением:
после:
с нагрузкой в 6.8 ом перед и после ограничения соответственно:
обратил внимание, что после устаканивания ТП за 30мин  в пределах нормы о настройке - по 63мА, (с закороченным входом ). за тем, после экспериментов ТП сильно возрастает до 100мА!!! и возвращается в рамки только спустя 30- 45 минут. за это время радиатор довольно таки нагревается...(((. в каменных усилителях, хололне и брагине (он то вообще в Б классе) такого не наблюдалось. поэтому слегка удивлен... возрастание тока и  такой нагрев это норма?
термодатчик прикручен к радиатору рядом с одним из транзисторов ВК.
возможно, ТАКОЙ нагрев меня просто удивляет, т.к. раньше с таким не сталкивался. были тепленькие и все - это с учетом моего не большого опыта. все познается в сравнении. а тут ...горячие, но не на столько, что руку ошпарить, нет-нет. горячо да, но чай я пью горячее))). палец держать можно смело без страха ожога. этот нагрев конечно происходит не моментально, а в течении опытов по измерению в течении 45-60мин и это происходит, довольно таки на предельных значениях... просто для Этого проекта выбрал радиатор значительный по размерам в сравнении с прошлыми поделками. а он греется. вот и все мое беспокойство...
04.08.2019 в 23:59, finn32 сказал:
Клип нормальный.
так что, все хорошо? смотреть второй канал и если будет ТАК ЖЕ ,  то можно в корпус встраивать?
включил, чрез пол часа замерил ТП-в пределах нормы. включил музыку на выходе 10ГДн-25. громкость умеренная. через час радиатор 48 градусов - горячий, но руку держать можно. остывает с начала выключения музыки в течении 1 часа, может чуть больше. за это время ТП падает с 110ма до нормы в 60-70ма,  а температура остается 34-38 градусов. это без сигнала.
какие могут быть предположения?
08.08.2019 в 22:38, finn32 сказал:
Термостабилизация вызывает вопросы.
схема контроля собрана такая:
но в КИТ были детали и для такого варианта с термистором, я его не паял, т.к.такой вариант думан для СЭА. а может стоило?
добавлена подробность
