Простой композитник
Нужно встать милливольтметром на эмиттерный резистор выходника и, грея паяльником транзистор ТК, контролировать изменение падения на этом резисторе: при нагреве оно должно уменьшаться и наоборот. Если отклик слабый, можно попробовать поменять транзистор. Если его нет, то искать дефект.
выпаял транзистор  ТК с платки (отдельная) проверил  - рабочий.  припаял заново, проверив пайку уходящих проводов на ПП. но в этот раз прикрутил непосредственно на один из транзисторов ВК. через час простоя(без сигнала с закороченным входом), периодически замеряя ТП - радиатор нагрелся?!
замечено, при включении ТП мал, очень мал, ладно жду, через минут 20-25 чуть подымается, но все равно приходится подкручивать до нормы. а еще через пол часа он уже горячий-42 градуса. ТП при этом возрос до 80ма на транзистор...
регулировочный потенциометр многооборотный на 1ком, но регулировка происходит в небольшом диапазоне, не то что резко или скачкообразно, но четверть оборота изменение примерно в 8-10 мВ.
может кто то собирал подобный Кит: Натали АВ отЛуча? есть ли в сборе какие нибудь ньюансы? ни чють не грешу, но возможно я, что то не предусмотрел... или такое поведение: достаточно быстрый нагрев(подробности см выше) - это нормально? или в ветку ближе к профильной обратиться?
или просто продолжать копать в термо контроле, но куда?
Попробуйте вместо BD139 поставить КТ815 или 817 может по лучше будет.
Нагрев вполне нормальный, у Вас две пары на выходе с током покоя 80ма на каждый транзистор, даже без сигнала приличная мощность выделяется.
22 минуты назад, Dmitryy.K сказал:
Добрый вечер. нет! до значения в 80ма ток поднялся после прослушивания и тестирования... так, ТП должен быть 60-70 ма. я настраивал на 60, но он возрастает...
с момента включения он мал - примерно 45ма, через пол часа приходится подкрутить до номинального значения в 60ма. но после генераторов и проверок без нагрузки, а после с, плюс на муз сигнале с умеренной громкостью  радиатор нагревается. а замеры  показывают, что ток возрос до 80 ма... может надо настроить ТП в ЭТОТ момент а после не трогать?
первое впечатление, что ТК не срабатывает... но признаюсь честно, я такие подробные испытания ни когда не делал (для меня это в первой), поэтому обратил внимание. может так быть и должно, а я панику развожу.
транзисторов КТ815-х у меня есть.так что без условно попробую. спасибо.
Изменено пользователем Simpl.K.
т.е. все нормально? зря переживаю?))) и можно о корпусе задумываться?
зы. мне ничего не стоит заменить ТК на отечественный. мож чуток лучше станет.
на втором канале заменил 139 на  отечественный КТ961, 815 есть, но у 961-ого больше Не74 против 52-х у 815. по заменам подходят, хотя и более высокочастотный.
сначала включил муз сигнал чуть тише умеренного на 1 час. после без сигнала с закороченным входом проверил и выставил ТП в 60ма. поиграл еще минут 45. радиатор нагрелся до 43 градусов. проверил сигнал 10кгц и 20кгц синус и меандр 1кгц. картинки не отличаются от выше предоставленных.
Зы. если в отсутствие сигнала Осциллограф вывести на максимальную чувствительность, то есть какие то шумы?! в пределах 0,8-5 мВ на частотах 80кГц-4мГц. (прыгает нет постоянного значения. или это норм? из этого вытекает вопрос: как проверить возбуждение и устранить?
только что еще раз проверил и...выключил усилитель первый. так Те самые шумы остались... это как бы внешние шумы, а не усилителя.)))
Тогда наверно на этом все, можно оформлять. спасибо за помощь. и благодарность Лучу за кит)))
25602, зная Вас  как очень хорошего мастера-профессионала своего дела, скажите вот по этим измерениям на фото: надо ли еще подробней узнавать отчего что то кажет ослик?
показания , как оказалось мало чем отличаются (т.е. ничем) если щупы отсоединить от выхода Усилителя и просто положить на столе. усилитель выключен.
Вы обратили внимание на данные показаний, там же мизерные значения. замкнул на себя щупы, пока в руках держал чето прыгало, но не более того что выкладывал может чутку меньше (там нет четких значений и по напряжению и по частоте). потом на стол положил. не много возросло?! это оказалось между отверткой и пинцетом,  к которому перпендикулярно бокорезы лежат. отодвинул а усь из розетки вынул и удлинитель убрал. можно сказать, что наводки снизились на порядок, но они есть. так сказать эфир вселенной. т.е. при замыкании шумы не исчезают совсем. вот такие опыты
хочется быть уверенным@Simpl.K.  О резисторах в термо хорошо растолковал А.Лайков (усилитель А.Лайкова ЭА). Не помню номиналы, у меня в Nataly Lite получилось - при вкл. уся ТП не сколько завышен, при рабочей температуре - то что выставил, при отключенном вентиляторе ТП падал по мере нагрева радиаторов. Правда замысел был -ТП выставлен и не меняется.
07.10.2019 в 18:55, PenZioNer сказал:
@PenZioNer  совершено верно так и есть. нашел отличнейшее руководство по ремонту УМЗЧ от Falconist (Методика ремонта УМЗЧ). написано доходчиво и понятно. за что ему Огромнейшая благодарность. прекрасный алгоритм поиска неисправности и настройки усилителя.  этот момент рассматривается в  предпоследнем пункте :
Цитата
....Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).
 на них при этом рассеивается максимальная мощность. @Simpl.K.  "Всё это правильно записано" (не дословно) т. Саахов, я то же было дело, феном грел радиаторы, спешил, на мой взгляд более точную картину дает результат где "больше реализЬма" (Лёлик) - смотрим на приборы и слушаем музыку, и когда через час (или более) ещё хочется её (музыку) слушать, это и есть отличный результат !
:dance2: Удачи !!!
P.S. На мой ИМХО  ещё тяжелее ВК усилителя на мощностях 3 - 5 Ватт, вот тут - то и видно через пол часа (а то и меньше) ху из ху ! И ещё мысли вслух, продают внешние звук. карты (и не только внешние). Обычное дело, но продают не только такие как у меня ! Не скажу какую, аудиофилов стошнит, но продают и которые по 30 -60 килорублей. Не ради покупки, просто познавательно, звоню - почему продаёте - купил покруче, и как звук, ЗЕМЛЯ и НЕБО ! Не удивлюсь, если увижу объявление о продаже и этого чуда!  Звук (информация) в цифре, комп - звук.карта , А ДАЛЬШЕ что ? " Пройдитесь по всей цепочке" - человек в френче (Мастер и Маргарита).
Дочери отдал аудиофильский CD плеер "TEAC", мне больше понравился звук DVD плеера "Pioneer" . Вообщем - догоняем горизонт !:heat: :bye:  :thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
добавка
  • 5 недель спустя...
Сегодня запустил один канал по схеме finn32, что можно написать - результат ожидаемый - :dance2::clapping:
С термо надо разобраться, с повышением температуры растет ТП, а желательно, что-бы был на одном уровне. "Дознание" с осциллографом и генератором впереди, пока выставил предварительно токи. Состав : ОУ LM318N,  VT1,2 - 2sa1145, 2sc2705,  VT3,4 - 2sa1370, 2sc3467. Далее по схеме, на выходе Sanken-ы с "промэлектроники", с "Али" не рискнул ставить, отличаются внешне.
:thank_you2:
SAM_7665.thumb.JPG.cfd25ab30633fa9a21d323f0851205f0.JPGSAM_7666.thumb.JPG.5448d0a4103b7e327ad1d9227c23d0b9.JPGSAM_7668.thumb.JPG.bf615c566f183b7fbb46f018711c8e06.JPGSAM_7669.thumb.JPG.d1361d0f9677d49434add3900ce3d03f.JPGSAM_7670.thumb.JPG.f96b72dbe5ab3cffe52b0c87db1c64a6.JPG
5 минут назад, PenZioNer сказал:
Снимите термодатчик с выходника и погрейте паяльником, контролируя ТП, посмотрите куда плывет. У меня сначала поднимался, потом стабилизировался, ЕМНИП.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
