Простой композитник
Нету в кладовке КТ815 с большим h21 для термо. Есть 2SC4793 с h21=220, какие могут быть подводные камни (кроме цоколевки) при постановке их в термоузел в данном усилителе ?
4 часа назад, Angler сказал:
Никаких. Я ставил - всё ОК!
Припаивал снизу платы по цоколёвке вместо ТО-126, прижим - к нижнему торцу радиатора.
3 часа назад, Angler сказал:
Хорошая идея
Да  подумал, почему нет?
Мелкие сгорели, у них Э-К-Б, вот и решил попробовать, т.к. изолированных ТО-126 не было в наличии, да так и оставил. ТП без проблем стабильно держался.
Насколько помню, стало даже лучше, чем с мелкими.
Фотки с 4793 не нашёл, но прижим вот, был готовый,  просто  припаял, максимально укоротив выводы (с пастой, конечно) и всё -
Уважаемые Гуру подскажите где копать. Собрал усь из данной темы по печатке Buzzin . Токовый транзистор BD139 все остальное вроде по схеме. Не слушается ток покоя. То есть подключаешь питание к плате уся и ток покоя побежал расти не останавливаясь, транзисторы уходят в сильный разогрев и я быстренько отключаю питание чтобы ничего не попалить. Очень хотелось бы отслушать данный усилитель так как вы здесь о нем очень хорошо отзываетесь. В общем он даже запускается и идет чистейший звук но ток покоя бешено растет и выходные транзисторы быстро раскаляются, приходится обрубать питание. Подскажите куда глянуть. что это может быть, заранее спасибо.
Термодатчик да на общем был радиаторе. Но выходная пара транзисторов была одна. Еще при первом включении платы уся стояла микра ОПА134 сработала защита на блоке питаниния и ОПА134 успешно ушла в опу. Для дальнейшего запуска поставил ТЛ071 и вот сней запустилось но ток покоя убегает.
В узле термотранзистора грубейший косяк, я советую вообще удалить этот чертёж из темы, чтобы не было вопросов.
На ПП (да и в схеме) у Buzzin'а этой ошибки нет. Да и цоколевка BD139 совпадает. Скорее проблема с возбудом. Схема Антона отличается размещением конденсаторов коррекции на выходе УНа от остальных схем. Надо увеличить номинал и смотреть по осциллографу.
31 минуту назад, waso сказал:
Мой косяк, почему так нарисовал уже не вспомню... Удалять не обязательно, можно просто поправить.
8 часов назад, Fed2020 сказал:
можете объяснить?
А  Вы видели, как выглядит источник смещения в других усилителях ? )
Из инструмента в наличии только паяльник и китайский тестер. Но конечно хотелось бы найти причину лавинообразного увеличения тока покоя и отслушать усь данной конструкции. Может опять вылетела микра(проверить не на чем).
Плохо, что нет осциллографа.
Причины увеличения ТП мб 2: -делитель не может открыть термо и т.к. радиатора как такового нет, то идет авторазогрев выходников.
- идет самовозбуждение усилителя  на высокой частоте и соотв. нагрев ВК даже с нулевым током покоя.
То, что даже в классе С есть падение на резисторах ВК и горящие СД намекают нам на второй вариант.
Без осциллографа такие усилители не налаживают... Увы.
Спасибо за ответы. Жаль что не удалось заслушать начальника транспортного цеха(в смысле данную схему уся). Попробую собрать наверное какой нибудь ОМ2.7
Фирменная ОРА134 имеет ключ первого вывода в форме ямочки идеально круглой формы.
Наладить режимы по постоянному току возможно и без ОУ, соединив базы транзисторной части (параллельного повторителя) с землёй.
А как же например Дорофеев, Брагин запускаются с пол пинка ток покоя стабилен. Они же ведь тоже на входе имеют операционный усилитель. Я собирал оба варианта -  все работало а тут решил замахнутся на Уильяма нашего Шекспира.
Вы имеете в виду базы VT1 VT2 кинуть на землю и смотреть ток покоя на выходе резисторов 0.33R.
