Простой композитник
Лучше их не трогать вообще, но если решите-таки, то в послед со светодиодами включите по диоду типа 4148. Либо сделайте по 2 светодиода в послед.
"Спасибо" будете говорить, когда он у вас заработает как надо :D а пока чисто рабочие моменты.
Я изначально трассировал плату под "Натали" бабочкой, поэтому у меня не было проблем с дрейфом тока покоя УН, тем более что в рекомендациях по настройке выносился такой момент: подстроить ток покоя ВК на ПРОГРЕТОМ усилителе.
Про это, к сожалению, многие забывают, а потом удивляются, и это не только про мои усилители, а вообще про все.
Промежуточный итог по реанимации платы Buzzina.
Поставил побольше радиаторы на VT9-10, резисторы R39-40 = 170ом(ток УН = 22ма), выставил ток покоя = 80ма.
Питание микры + 15.8в и - 15.3в  Поставил микру ОРА134 а на выходе постоянка ( - 702мв). Что то многовато постоянки на выходе чем ее можно убавить.
3 часа назад, YU-2 сказал:
Не просто много, а очень много. Что может быть ? Поддельный ОУ, где-то ошибка в монтаже или возбуждение усилителя. Для начало подключите осциллограф и посмотрите что происходит.
С уважением, Дмитрий
Либо откровенная подделка, либо сопля олова, либо непропай или неконтакт в сокете, либо мыть плату от загрязнений.
Хотелось бы подвести итог по реанимации уся из данной темы по плате Buzzina. Сама плата работоспособна - ошибок нет.
Во первых большое спасибо в помощи по настройке платы - Waso и finn32.
Подключил музыку - играет чисто без искажений на паузах в динамике тишина.
15 часов назад, waso сказал:
Причиной постоянки на выходе (- 702мв) была микра ОРА134.
Поставил другую микру и постоянка стала 07мв.
Добрый день !
Решил собрать данный усилитель на основе схемы Buzzin'а. Поскольку радиатор небольшой, решил применить двойное питание, да и трансформатор был подходящий.
Схема скомпилировалась такая.
В результате наладки получились номиналы конденсаторов и резисторов как указано на схеме. ТП УНа 17мА, ТП ВК 100мА. Постоянное напряжение на выходе 3мВ.
При прогоне на синусе получается клип начиная с 5.9В (на картинке вход и выход).  Осциллограф показывает, что на выходе ОУ и далее до базы VT3 клипа нет. А вот на коллекторе VT5 уже есть. Снять адекватную осциллограмму на базе VT5 не могу, видимо, из-за возможностей моего USB осциллографа-приставки. Видна только мохнатая синусоида с амплитудой 6 мВ (?).
Похоже, что  слишком большое усиление второго каскада (VT3, VT4). В результате получается залет VT5 в насыщение при 200мВ на входе ОУ. Или я ошибаюсь ?
Как правильно уменьшить Ку второго транзисторного каскада ? Или, вообще, что делать, подумывал уменьшить R13, R19, но решил сначала спросить.
Забыл написать, что клипует с отцепленными (на всякий случай) светодиодами и 1N4148.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день ! Подскажите (по схеме из поста выше) какие транзисторы можно применить на выходе УНа (VT5/VT6) с той же цоколевкой, как у 1837/4793 (Б-К-Э) ?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
