malahof.andrej
Простой композитник
Нужно встать милливольтметром на эмиттерный резистор выходника и, грея паяльником транзистор ТК, контролировать изменение падения на этом резисторе: при нагреве оно должно уменьшаться и наоборот. Если отклик слабый, можно попробовать поменять транзистор. Если его нет, то искать дефект.
выпаял транзистор  ТК с платки (отдельная) проверил  - рабочий.  припаял заново, проверив пайку уходящих проводов на ПП. но в этот раз прикрутил непосредственно на один из транзисторов ВК. через час простоя(без сигнала с закороченным входом), периодически замеряя ТП - радиатор нагрелся?!
замечено, при включении ТП мал, очень мал, ладно жду, через минут 20-25 чуть подымается, но все равно приходится подкручивать до нормы. а еще через пол часа он уже горячий-42 градуса. ТП при этом возрос до 80ма на транзистор...
регулировочный потенциометр многооборотный на 1ком, но регулировка происходит в небольшом диапазоне, не то что резко или скачкообразно, но четверть оборота изменение примерно в 8-10 мВ.
может кто то собирал подобный Кит: Натали АВ отЛуча? есть ли в сборе какие нибудь ньюансы? ни чють не грешу, но возможно я, что то не предусмотрел... или такое поведение: достаточно быстрый нагрев(подробности см выше) - это нормально? или в ветку ближе к профильной обратиться?
или просто продолжать копать в термо контроле, но куда?
Попробуйте вместо BD139 поставить КТ815 или 817 может по лучше будет.
Нагрев вполне нормальный, у Вас две пары на выходе с током покоя 80ма на каждый транзистор, даже без сигнала приличная мощность выделяется.
Posted (edited)
22 минуты назад, Dmitryy.K сказал:
Добрый вечер. нет! до значения в 80ма ток поднялся после прослушивания и тестирования... так, ТП должен быть 60-70 ма. я настраивал на 60, но он возрастает...
с момента включения он мал - примерно 45ма, через пол часа приходится подкрутить до номинального значения в 60ма. но после генераторов и проверок без нагрузки, а после с, плюс на муз сигнале с умеренной громкостью  радиатор нагревается. а замеры  показывают, что ток возрос до 80 ма... может надо настроить ТП в ЭТОТ момент а после не трогать?
первое впечатление, что ТК не срабатывает... но признаюсь честно, я такие подробные испытания ни когда не делал (для меня это в первой), поэтому обратил внимание. может так быть и должно, а я панику развожу.
транзисторов КТ815-х у меня есть.так что без условно попробую. спасибо.
Edited by Simpl.K.
Posted (edited)
т.е. все нормально? зря переживаю?))) и можно о корпусе задумываться?
зы. мне ничего не стоит заменить ТК на отечественный. мож чуток лучше станет.
Edited by Simpl.K.
Попробуйте заменить датчик тока на отечественный, если не будет сильно скакать то можно не волноваться
что б не ошибаться, хочется быть уверенным, поэтому приходиться переспрашивать и задавая вопросы. спасибо еще раз
Не бойтесь экспериментировать, быстрее поймете что к чему
Posted (edited)
на втором канале заменил 139 на  отечественный КТ961, 815 есть, но у 961-ого больше Не74 против 52-х у 815. по заменам подходят, хотя и более высокочастотный.
сначала включил муз сигнал чуть тише умеренного на 1 час. после без сигнала с закороченным входом проверил и выставил ТП в 60ма. поиграл еще минут 45. радиатор нагрелся до 43 градусов. проверил сигнал 10кгц и 20кгц синус и меандр 1кгц. картинки не отличаются от выше предоставленных.
Зы. если в отсутствие сигнала Осциллограф вывести на максимальную чувствительность, то есть какие то шумы?! в пределах 0,8-5 мВ на частотах 80кГц-4мГц. (прыгает нет постоянного значения. или это норм? из этого вытекает вопрос: как проверить возбуждение и устранить?
только что еще раз проверил и...выключил усилитель первый. так Те самые шумы остались... это как бы внешние шумы, а не усилителя.)))
Тогда наверно на этом все, можно оформлять. спасибо за помощь. и благодарность Лучу за кит)))
Edited by Simpl.K.
25602, простите, AD8307 Это Вы мне советуете? а что это такое и для чего? честно, без иронии.
Если есть генерация то простой пробник на этой микрухе её покажет, скоп может и не увидеть.
25602, зная Вас  как очень хорошего мастера-профессионала своего дела, скажите вот по этим измерениям на фото: надо ли еще подробней узнавать отчего что то кажет ослик?
показания , как оказалось мало чем отличаются (т.е. ничем) если щупы отсоединить от выхода Усилителя и просто положить на столе. усилитель выключен.
Ловит какую то помеху из сети,  а если щупы замкнуть что будет?
Вы обратили внимание на данные показаний, там же мизерные значения. замкнул на себя щупы, пока в руках держал чето прыгало, но не более того что выкладывал может чутку меньше (там нет четких значений и по напряжению и по частоте). потом на стол положил. не много возросло?! это оказалось между отверткой и пинцетом,  к которому перпендикулярно бокорезы лежат. отодвинул а усь из розетки вынул и удлинитель убрал. можно сказать, что наводки снизились на порядок, но они есть. так сказать эфир вселенной. т.е. при замыкании шумы не исчезают совсем. вот такие опыты
Да просто шум 1мВ в районе 100МГц. Нормально.
хочется быть уверенным@Simpl.K.  О резисторах в термо хорошо растолковал А.Лайков (усилитель А.Лайкова ЭА). Не помню номиналы, у меня в Nataly Lite получилось - при вкл. уся ТП не сколько завышен, при рабочей температуре - то что выставил, при отключенном вентиляторе ТП падал по мере нагрева радиаторов. Правда замысел был -ТП выставлен и не меняется.
07.10.2019 в 18:55, PenZioNer сказал:
@PenZioNer  совершено верно так и есть. нашел отличнейшее руководство по ремонту УМЗЧ от Falconist (Методика ремонта УМЗЧ). написано доходчиво и понятно. за что ему Огромнейшая благодарность. прекрасный алгоритм поиска неисправности и настройки усилителя.  этот момент рассматривается в  предпоследнем пункте :
Цитата
....Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).
Edited by Simpl.K.
 на них при этом рассеивается максимальная мощность. @Simpl.K.  "Всё это правильно записано" (не дословно) т. Саахов, я то же было дело, феном грел радиаторы, спешил, на мой взгляд более точную картину дает результат где "больше реализЬма" (Лёлик) - смотрим на приборы и слушаем музыку, и когда через час (или более) ещё хочется её (музыку) слушать, это и есть отличный результат !
:dance2: Удачи !!!
P.S. На мой ИМХО  ещё тяжелее ВК усилителя на мощностях 3 - 5 Ватт, вот тут - то и видно через пол часа (а то и меньше) ху из ху ! И ещё мысли вслух, продают внешние звук. карты (и не только внешние). Обычное дело, но продают не только такие как у меня ! Не скажу какую, аудиофилов стошнит, но продают и которые по 30 -60 килорублей. Не ради покупки, просто познавательно, звоню - почему продаёте - купил покруче, и как звук, ЗЕМЛЯ и НЕБО ! Не удивлюсь, если увижу объявление о продаже и этого чуда!  Звук (информация) в цифре, комп - звук.карта , А ДАЛЬШЕ что ? " Пройдитесь по всей цепочке" - человек в френче (Мастер и Маргарита).
Дочери отдал аудиофильский CD плеер "TEAC", мне больше понравился звук DVD плеера "Pioneer" . Вообщем - догоняем горизонт !:heat: :bye:  :thank_you2:
Edited by PenZioNer
добавка
Сегодня запустил один канал по схеме finn32, что можно написать - результат ожидаемый - :dance2::clapping:
С термо надо разобраться, с повышением температуры растет ТП, а желательно, что-бы был на одном уровне. "Дознание" с осциллографом и генератором впереди, пока выставил предварительно токи. Состав : ОУ LM318N,  VT1,2 - 2sa1145, 2sc2705,  VT3,4 - 2sa1370, 2sc3467. Далее по схеме, на выходе Sanken-ы с "промэлектроники", с "Али" не рискнул ставить, отличаются внешне.
:thank_you2:
SAM_7665.thumb.JPG.cfd25ab30633fa9a21d323f0851205f0.JPGSAM_7666.thumb.JPG.5448d0a4103b7e327ad1d9227c23d0b9.JPGSAM_7668.thumb.JPG.bf615c566f183b7fbb46f018711c8e06.JPGSAM_7669.thumb.JPG.d1361d0f9677d49434add3900ce3d03f.JPGSAM_7670.thumb.JPG.f96b72dbe5ab3cffe52b0c87db1c64a6.JPG
Edited by PenZioNer
5 минут назад, PenZioNer сказал:
Снимите термодатчик с выходника и погрейте паяльником, контролируя ТП, посмотрите куда плывет. У меня сначала поднимался, потом стабилизировался, ЕМНИП.
    • Добрый вечер! Закончил очередной девайс. Идеология: - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя - простая схемотехника - 2х слойная плата - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП - наличие выпрямителей на плате ЦАП Из минусов: - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю. Схема: ,   На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!. Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает   Собранная плата:   Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов. Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе. Вид на "бумажке":   Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.   Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться. Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A. Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать. В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы. Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    • Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно. Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем. Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных. После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА. До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха. СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений. 21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15. Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня. 24 сентября тестируемый комплект был выключен. 30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM). 02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире). И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.   09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло. Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить. Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений. В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах. Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер. Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить. Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов: - качества антенны; - качества согласования антенны с сотовым модулем; - качества разводки печатной платы; - кпд понижающего DC-DC преобразователя; - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя; - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки); Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов. В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу». По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
    • Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V, и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки. Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.  Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично. Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса. В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пару живых летом в филиале видел, аж слеза навернулась  Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
    • Низкое быстродействие.    См. меандр.
    • Ну почему сразу лишний: мк, работа преобразователя. мк, счётчик + работа с данными. Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
    • А Windows 95 не используют?
