malahof.andrej
Простой композитник
Лучше их не трогать вообще, но если решите-таки, то в послед со светодиодами включите по диоду типа 4148. Либо сделайте по 2 светодиода в послед.
@waso Огромное вам спасибо за помощь в настройке.
"Спасибо" будете говорить, когда он у вас заработает как надо :D а пока чисто рабочие моменты.
Я изначально трассировал плату под "Натали" бабочкой, поэтому у меня не было проблем с дрейфом тока покоя УН, тем более что в рекомендациях по настройке выносился такой момент: подстроить ток покоя ВК на ПРОГРЕТОМ усилителе.
Про это, к сожалению, многие забывают, а потом удивляются, и это не только про мои усилители, а вообще про все.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Промежуточный итог по реанимации платы Buzzina.
Поставил побольше радиаторы на VT9-10, резисторы R39-40 = 170ом(ток УН = 22ма), выставил ток покоя = 80ма.
Питание микры + 15.8в и - 15.3в  Поставил микру ОРА134 а на выходе постоянка ( - 702мв). Что то многовато постоянки на выходе чем ее можно убавить.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
3 часа назад, YU-2 сказал:
Не просто много, а очень много. Что может быть ? Поддельный ОУ, где-то ошибка в монтаже или возбуждение усилителя. Для начало подключите осциллограф и посмотрите что происходит.
С уважением, Дмитрий
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Либо откровенная подделка, либо сопля олова, либо непропай или неконтакт в сокете, либо мыть плату от загрязнений.
Хотелось бы подвести итог по реанимации уся из данной темы по плате Buzzina. Сама плата работоспособна - ошибок нет.
Во первых большое спасибо в помощи по настройке платы - Waso и finn32.
Подключил музыку - играет чисто без искажений на паузах в динамике тишина.
15 часов назад, waso сказал:
Причиной постоянки на выходе (- 702мв) была микра ОРА134.
Поставил другую микру и постоянка стала 07мв.
У 134х такого ключа не было сроду. Сейчас нормальный ОУ.
Есть желание упаковать платы Buzzina в корпус.
Подскажите хватит ли таких радиаторов для них. Эксплуатировать усь планирую дома - в пол силы.
Питание? Нагрузка?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Питание + - 45в импульсник 350-400вт, нагрузка 4 ом.
Очень хилые радики будут. Нужно что-то другое.
Добрый день !
Решил собрать данный усилитель на основе схемы Buzzin'а. Поскольку радиатор небольшой, решил применить двойное питание, да и трансформатор был подходящий.
Схема скомпилировалась такая.
В результате наладки получились номиналы конденсаторов и резисторов как указано на схеме. ТП УНа 17мА, ТП ВК 100мА. Постоянное напряжение на выходе 3мВ.
При прогоне на синусе получается клип начиная с 5.9В (на картинке вход и выход).  Осциллограф показывает, что на выходе ОУ и далее до базы VT3 клипа нет. А вот на коллекторе VT5 уже есть. Снять адекватную осциллограмму на базе VT5 не могу, видимо, из-за возможностей моего USB осциллографа-приставки. Видна только мохнатая синусоида с амплитудой 6 мВ (?).
Похоже, что  слишком большое усиление второго каскада (VT3, VT4). В результате получается залет VT5 в насыщение при 200мВ на входе ОУ. Или я ошибаюсь ?
Как правильно уменьшить Ку второго транзисторного каскада ? Или, вообще, что делать, подумывал уменьшить R13, R19, но решил сначала спросить.
Забыл написать, что клипует с отцепленными (на всякий случай) светодиодами и 1N4148.
Вот обновленная схема. Номиналы резисторов изменены. Да, в первой схеме включение диодов было указано неправильно. Исправил.
    • Греющие маты для сидений на каждом углу продаются, зачем делать какой-то колхоз из проволоки?
    • Главное градус не понижать
    • Несомненно, так и есть. Раз в школе не довелось произвести "открытие" учебника физики, то придётся выяснять устройство окружающего мира опытным путём. Как делает годовалый ребёнок, пробующий на вкус всякую "каку", ибо он по своему психическому развитию пока не в состоянии воспользоваться накопленным опытом предков.
    • @Sergey Mikhaylov ,не проще правда что нибудь скажем подобное..Знакомый попросил на 21-ю Волгу сделать подогрев,ибо в нашем крае холодно дольше чем обычно. Вот готовое такое изделие правда он сам нашел в местном лабазе. С регулировкой помог такой вот китайский блок,я подпаял к нему резистор для более тонкой регулировки,засунул это дело в небольшую коробку с выключателем и выведенным резистором и готово Один матрасик кушает порядка 1,8,ну можно грубо считать 2 ампера
    • Надо зафиксировать основные стандартные ПХ на выходе и на шунте при СС 1-2А с указанием выходной емкости. Эта емкость должна быть минимальной, у границы возбудов на шунте, тогда будут видны результаты манипуляций. Это основа, чтобы была точка отсчета для дальнейших модернизаций.  Броски на выходе при скачках тока без режима СС это все пустое и третьестепенное,  длительность этих бросков легко уменьшить. Судя по тому, что ты с марта  не показываешь главные ПХ, с ними все очень грустно. По моему опыту, медленные ОУ с полосой 2-4 МГц самое оптимальное и легкое решение для самодельных ЛБП. Если ОУ медленней, то растет длительность переходных процессов, если ОУ быстрей,  то схема норовит свалиться в возбуды, и это надо смотреть на ПХ на шунте, при минимальном кондере на выходе.   Если выкинуть ЛТ1167, то схема станет похожа на вполне вменяемую и с ней можно повозиться. Если и с ней все будет кисло, то тогда надо менять конфигурацию.
    • Не...это обычная схема на IR2153. Только выход по другому(диодный мост) и повторители для транзисторов стоят. Могу померить, если надо. Но он скорее всего нормальный.
    • majak242instr.djvu С датчиков автостопа сигнал приходит на DD2.1 (А) и DD2.3 (Б), смотрите только ведущий узел, там нет никаких конденсаторов.
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
