Простой композитник
Буду вот так делать:
Что-то он мне сильно напоминает, только в варианте тройка... :)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=296742
?? Проснулся, что-ли? :)
Это вариант Натали 2013 ПРО один в один, без клип-лимитера и без защиты, под питание +-45В и с печаткой под выводные. В общем, как я и хотел.
Лучшее, конечно, впереди!
Я и не спал. Сообщение Дмитрию было. Да он понял, скорее всего. :yes:
Да и вообще причем тут 2013? Это же самая фишка усилителей от Вадима. ОУ-повторитель-фирменный усилитель напряжения. А там изголяйся как хочешь, да и коррекция не догма. :rolleyes:
Изменено пользователем finn32
Кроме нашего обсуждения в личке эту версию схему ни кто же не видел. Платка где та у тебя тоже была даже с фотографиями в железе, (плата была конечна ни самая лучшая).
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ну вот, изгольнулся :)
Я думаю многих отпугивает кажущаяся сложность усилителей Вадима. Необходимость отдельного питания УНа и ВК, огромных радиаторов и т.д.
Вариант из поста 147, имхо, очень практичен.
Согласен. Ведь, если разобраться, то это голый оконечник без всяких серво. Добавь их и получишь усилитель по дефолту. Хотя защелку в урезанном варианте я бы оставил,это уже гарантия.
  • 5 месяцев спустя...
Могу дать с поста #155 , но только в личку ибо плата сделана на скорую руку, но рабочея вот по ней собран усилитель из мусора
Настройка:
1. Необходим осциллограф, смотрим что бы усилитель не возбуждался
2. Включаем через лампу смотрим +/- 15 В на стабилитронах,( если лампа потухла и осциллографе спокоен).
3. Измеряем току УНа выставляем 12-15 мА.
4. Выставляем ток ВК.
5. Гоняем на меандре.
6. Слушаем.
7. Тонкая настройка измерения искажений и т.д...
в этом месте по подробнее - а то_ж я что запамятовал как это делается в железе
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Хорошо, у меня стоят кт940/кт9115 они с малкам током не в режим, с 5-7 мА они ещё не линейны в симуляторе это не видно, а в железе видно...
А теперь вопрос по чему ваш усилитель Stachki сгорел при выключении ?
А резисторы составленные из двух штук видишь ? А дальше можно и догадаться
Добрый день! Есть ли работающий вариант с поста 147? (ПП). Как он (усь) в настройке?
:thank_you2:
В посте 150 Самаха кидал плату переделанную от 2013 про. Я смотрел ее, все там нормально, можно делать. В остальном придерживайтесь рекомендаций Дмитрия.
Уважаемые гуру ! Подскажите плз, почему выбран ОУ ОРА 134 и возможна ли замена.?
Что за светодиоды HL 2,3 (АЛ307) ?
Какой оптимальный ТП ?
Есть радиаторы прибл. 1200 см2.
:thank_you2:
Цена качество оптимально.
Вполне. Отвечают за ограничение тока УН.
100-150мА
Зависит от питания. Может хватит, может нет, тут надо конкретней.
  • 4 недели спустя...
PenZioNer, как дела продвигаются? Я тоже скоро начну делать. Детальки, вроде, все есть в наличии. Самое сложное плату заЛУТить, протравить, просверлить, залудить. :)
Туго движется, :unsure: бытовая рутина руки крутит! :wacko:
:thank_you2:
Лень, рутина, это да. Плату подгоняю под свой радиатор, не хочу потом при сборке охать и ахать, там впритык всё получается, 80мм в ширину.
Добрый день ! Нарыл радиаторы, под другие пришлось-бы перерисовывать ПП, а тут транзисторы как раз попадают на плоскость, придётся только шлифовать.
Естественно придётся применить кулер. Хоть и со скрипом, но дело пошло ! :heat:
:thank_you2:
