Антенна Для 3G Модэма
life4music
Доброе всем время суток!
Долго копавшись в инете, я искал росчёт антенны для усиления приёма/передачи моего 3G модэма. И так ничего толкового не нашол.
Повсюду красиво росписана схема антенна Харченко, но в даной конструкции, с её простотой в изготовлении, увы я не нашёл толкового объяснения.
Она просто напросто предназначена для другой частоты и с маленьким коэфициэнтом усиления. И вот казалось, что найти что либо невозможно,
я обратился к своему соседу, который в этом деле не одно доброе дело сделал, за что ему отдельное огромное человеческое спасибо.
Он дал мне таблицу росчёта, которая при выборе, нужной вам, частоты, коэфициэнта усиления выдаёт физические размеры антенны.
Данная антенна называется - логопериодическая или ДИПОЛЬ.
Сделав антенну, я стал довольным своей скоростухой!!!
Теперь я хочу поделиться с вами тем материалом что сам уже испробовал.
Схема и розсчëты находяться здесь: spaces.ru/files/?sid=9503251220116225&LII=30586079&LT=1&LI=0&link_id=34720857199&SN=1&read=30586079
у вас gsm или cdma модем?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Берете консервную банку, большую из под кофе, на расстоянии 1/4 длинны волны от задней стенки вводите штырь( зонд) с такой же длинной, Плучаете КВП, вот Вам и антенна, можно рупорок добавить.Правда еще и настроить желательно штырями.
я например делал антену из 5 СД дисков,и двух алюминевых усов,и по кругу антены пустил ось из медной проволоки,все хорошо работаети без всяких проблем.Вышка примерно в 30 км от моего дома :rolleyes:
пыш
На каких частотах роботает Ваш оператор?
Пробовал я антенну Харченко, ожедаемых результатов она не дала. Еë нужно подымать очень высоко, так как радио видимость прерывает ж.д., но при этом идëт потеря сигнала по кабелю. Баночная антенна тоже эфекта, я думаю, не даст. Эфективным решением стала антенна, ссылка схемы которой находится выше.
У меня тоже был в комнате возле компа слабый сигнал, так я чтобы не возится с антеной купил три USB удлинителя и модем поднял на деревяной рейке над кришей и отлично работает уже два года. Модем сиера 595, защитный кожух - пластиковая бутылка 0,5л. Только удлинители нада выбирать качественные.
