Ремонт Dt-831
  • 8 лет спустя...
Всем доброго здоровичка. Помогите пожалуйста. У меня сосед спалил тестор. Модель DT832. Но плата у него стоит DT831. В ней сгорело два резистора. R14 и R27. Я про R14 уже узнал 1.5 килоома. Подскажите R27 какой должен быть номинал?
