Рабочий Жук
Всем привет! КАЧАЙТЕ проверенную схему жука под название КЛОП!
ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ СХЕМЫ!
Схема радиожучка на сайте
Схема:
Фото готового жучка:
  • Ответов 253
Изображения в теме
Следует сказать что плюс и минус по переменному току должны быть равнозначны т . е блокировочных ( С7 ) следует ставить побольше .
С3 всеж стоит взять побольше -----от 1 н .
Я б посоветовал С2 закоротить а R4 убрать ------- это увеличит стабильность т к база генератора будет запитана от источника
стабильного напряжения .
А так вроде косяков не видно .
Вообще метров 50 стабильно но зависит от конкретного места.А на счёт чувствительности микрофон даёт очень даже не плохие результаты.
Тут вопрос появился по схеме, которая в начале преведена.Я заметил что когда на микрофон подаётся слишком большой звуковой сигнал(крик например) то возникают искажения звука типа какого то дребезга и одновременно плавать частота начинает.А так же ещё подключил антенну к не С4 а к С5 где он с эммитером соединяется и заметил что жук постабильнее работает,наверно из-за влияния антенны частота немного плавает а тут конденсатор С5 это влияние устроняет.
Ну так вот по первому моменту-может уменьшить обратную связь чтоб такого не происходило или ёмкость С1 уменьшить чтоб сигнал с микрофона приглушить.?А может смещение первого транзистора уменьшить и уменьшить усиление.?
Конечно антена влияет на стабильность !!!
Подключив антену к эмитеру ты уменьшил влияние антены ....Но результат один ---напряжение ВЧ возбуждение антены уменьшилось и как следствие ЭМ поле генерируемое антеной
Насчет перемодуляции------нежелательно уменьшать напряжение НЧ за счет уменьшения емкости разделительного кондера ..Это приводит в числе прочего к изменению АЧХ . Здесь подход другой ----надо строить УНЧ используя цепи ОС а также ограничители ...
Т.е. предлогаешь увеличить ООС???С помощью R2.
Я предлагаю для начала С2R4 убрать а цепь колектора унч подключать непосредственно к базе гена ...
Мик к базе унч я стараюсь подключать через последовательную RC цепь -----001мк * 20 К
Неплохо-бы С5 прибавить. С4 тоже прибавить, а L1, естессно, поменее.
Вот это не всегда верное решение .!
При большом волновом сопротивление контура проще получить больший размах амплитуды ВЧ т е лучшую
экономичность ( для устройств с минимальным энергопотреблением ) ...Поэтому здесь тоже надо из определенных
соображений исходить .
А при чём тут С2 и R4??Без С2 ты на базу будешь подовать всё подряд а надо переменную составляющую.
А вот я те скажу нафига !!!!
Каскад на вт1 то что УНЧ в числе прочего охвачен глубокой ООС по току как следствие постоянка на его коллекторе ( напряжение ) стабильно
при изменении напряжения источника питания . Т е подавая напрямую с колектора на базу гена мы одновременно смещаем базу от источника
стабильного напряжения ( или тока тут хрен поймешь ) ..Наверно все таки напряжения !
Вобщем создаем цепь стабильного смещения ...---просто и весело !
тогда выложите готовую схему жука???!!!! а то чего я тока не понаделывал, если R2 сделать подстроечным??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
НЕ надо R2 делать подстроечным ! Ставь 1 МОМ всегда и все будет зае..
Проблема не в том есть у тя хорошая схема или нет а в том насколько хорошо ты представляешь ее работу
сделал схемку где всё что можно сделал подстроечным.. покрутил резистор, покрутил конденсатор, что-то на ноль скрутил, всё супер заработало!!
Линус Торвальдс
Вот видишь.Теперь можешь дальше химичить и оптимальные результаты подобрать.
Где-то у меня ещё прикольная схемка была,надо покавырятся найти и выложить,я её тоже делал и работала отлично,больше этого мне понравилась.
Так сегодня пробывал курочить жука пишу о результатах:
1.Чувствительность микрофона можно снизить (если уж сильно чувствительный,мне например надо было б уменьшить её) если увеличить сопротивление смещения VT1 R3 ,я его увеличил аш до 120Ком.при этом понижается и ток потребления с 1,3 до 1,0мА.
2.Антенну лучше подключать к эммитеру VT2 так уменьшается влияние антенны на колебательный контур и частоту генерации.
3.C8 увеличив до 0,1 мкф можно получить болеее чистый звук.
4.Пробывал увеличить резистор обратной связи R2 до 500Ком впринципе особо изменений не было за исключением некоторого понижения громкости.
5.При включении радиомикрофона сначала частота немного плавает где-то минуту,видимо т.н. прогрев пока не пробывал бороться с этим явлением а так частота стабильно работает.
Все настройки производились при питании от аккумулятора GP,стоит отметить что напряжение на нём 1,2-1,3в,что и характерно для аккумуляторов.
Изменено пользователем резистор
А какой общий ток потребления ???
На данный момент при измерении мультиметром 1,2мА.
Т е это общий -все вместе -и ген -и унч - и микрофон ???
Жуку от такой мощи прогреваться как бы и не отчего ...
Может у тя приемник греется долго ...или батарейка отстойная ..
Да это последовательно с батарейкой.Приёмник на флеш плеере с частотной шкалой.На счёт батарейки вполне может быть тем более аккумулятор.А при такой мощности я заметил что при включении ток сначала 1,3 потом 1,2 и где-то 1,1 останавливается и плавать перестаёт.Наверно батарея всёт ки.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
