Рабочий Жук
40мГц с копейками,это по моему жуку,а по последней схеме нужно приёмник на свободную частоту поставить и катушкой поиграть пока не поймаешь мощный сигнал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 253
Изображения в теме
MTP-Fox при монтаже делай ноги максимально короткими в том числе и у транзисторов. Заметишь разницу в работе непременно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
не
думаю, что мог не на основную гармонику попасть своим приемником
или подстройка частоты у МП3 плейера тупит, на спаде гармоники стоит...
длина ног в данном случае у него нормальная, да и вещаемый диапазон не ГГц-ы
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
До 70 мГц длинна проводников макс. в 1 см, при условии что девайс экранируется еще вдобавок. А экрана здесь нет. Так что лучше урезать до минимума.
п.с. Да и вид у платы такой, что детали словно поганки на пеньке растут :D
При испытании столкнулся с некоторыми сложностями, такими как слыбый и нестабильный сигнал, и похоже плавающая частота передачи. С большим трудом поймал передачу с девайса.
Да действительно есть у него проблемы с плаванием частоты, единственное что могу посоветовать и писал здесь неоднократно так это использовать VT2 транзистор PN3563 намного лучшии результаты у меня были, чем с кт368ам.
лучше на пятаках самый лучший способ для вч устройств,т.к в вч устройствах это создаёт помехи и тд ,а если делать монтаж таких устройств обычным способом,то и дорожки делать как можно меньше и выводы деталей компактно клепать и экранировать при соблюдении выше предложенного частота жука не будет плавать,или будет но слабо
Изменено пользователем Женя Белозеров
  • 1 год спустя...
Конечно 0.4-0.6мм.
9витков не много?
Снимать сигнал с генераторного транзюка и подавать на антенну даже без разделительного кондея и при этом надеятса на качественую работу это мазахизм :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно антенну связать с контуром катушкой связи.
Для этого соосно с контурной катушкой распологаем пару витков катушку связи,один конец на минус а ко второму присоединяем антенну.
Тем самым уменьшаем влияние антенны на контур генератора.
В место PN3563, я ипользовал КТ368БМ. Заменил R2 на 1МоМ. L1 у меня из провода телефонного. Частота плавает! И тут я в первые 2 витка просунул фольгу, стабилизировалось.Я не силен в этом, и поэтому я, хочу спросить че мне нужно изменить? :huh:
Фольгу нельзя!
думается что нужно провод потолще взять. Возьми скачай инженерный калькулятор и разберись с ним. ТОгда сможешь расчитывать контура под имеющиеся у тебя материалы(провода конденасторы и пр.).
Провод телефоный наверняка без лаковой изоляции поэтому в катушке возможны замыкания!
per aspera ad astra
Можеш и 7 витков намотать можеш и 8 изменится только частота. А стабильность как была поганои так и останется. Этот жук "обречен" без доработок. :)
Интересно :) Я спаял эту схему (которая на первой странице) еще 8 лет назад, найдя ее в журнале Радио. Транзюки ваще были КТ315\361 уже не помню. Помню долго этот микрофон служил верой и правдой :) Даже вот на таких транзисторах схемка работала :)
есть такое! с этой катушкой пока не поиграешь нихрена ни кого не услышыш! :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Добротность катушки будет выше.
  • 1 год спустя...
Есть опредёлённое соотношение - длина намотки к диаметру катушки... 1 к 2 - при этом соотношении добротность максимальна т.е. максимально идеальная катушка :)
  • 6 месяцев спустя...
Какую именно схему???
