Рабочий Жук
  • Ответов 253
Изображения в теме
привет всем помогите разабраться в чем проблема собрал данного клопа на ни как нихочет работать в чем проблема подскажите выкинул фото может что ни так собрал обьясните я первый раз занимаюсь подобным так что немного неопытный!
Вот видоизменил схему и номиналы некоторых деталей
У катушки много витков и применён в составе контура плёночный конденсатор.Надо керамический ставить.
