резистор
Рабочий Жук
Чё то я совсем запарился с этой схемой!
Цитата из одной ссылки которую давал werewolf:В зависимости от того, какой из электродов транзистора является общим для его входной и выходной цепи, различают три схемы его включения.
Я вот и невтыкну никак какой на ГНЧ получается общий для всех, если ОБ то нужно на эмитер подавать сигнал а там на базу подаётся,а если ОК то нагрузка должна быть между колектором и эмитером,но там так не получается.
Чё за........................................????????????????????????????
Ну почему ты пишешь ГНЧ??
Ты еще запутался потому что не различаешь по переменке и по постоянке !!!
Вот по постоянке ГВЧ включен по ОК !
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вот смотри сколько я для этого ГВЧ различаю
1-по постоянке ОК
2-для узч ОК
3-по переменке ВЧ -ОБ
Вот ещё упростил.
И чё получается:R4 смещение,L1C4-колебательный контур и нагрузка,вот С3 обратная связь по переменки выходит,а R5 не для температурной стабилизации стоит?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Вот ещё упростил.
А с чего ты взял что С3 ---обратная связь -нет !И тем самым создает возможность для ОБ вобще усиливать сигнал . Без него ОБ работать не может !
Рез в цепи эмитера необходим ----без него горячий ( по ВЧ ) эмитер сядет на обший ....Я его часто последовательно с дросселем включаю чтоб уменьшить оток ВЧ от эмитера через этот рез .
К тому же он создает ОК для УЗЧ и как следствие благоприятный режим для узч .
Ну и по температурной тоже .
Смотри,вот схема включения с ОЭ:тут нагрузка (а внашем случае это колебательный контур)включена между коллектором и эмитером через источник ЭДС.(расматриваем по постоянному току пока)Ну и внашем же случае тоже самое разве нет??
А зачем тогда С3,его роль?Мне кажется обратка по ВЧ ,номинал в 100пф как раз подходит.
А вот схема с ОК.
Даже если смотреть пока по постоянке то выходит что нагрузка в цепи эмитера включена ,а у нас то она в коллекторе.
СМОТРИМ ПО ПОСТОЯНКЕ!!!!
Вот схема ОБ
На неё тоже очень похоже,вот если сигнал например подавать не на базу а на эмитер то так и получается.
ТОЖЕ СМОТРЮ ПО ПОСТОЯНКЕ!!
Edited by резистор
Ой ты меня замучал уже !!!
Ну что ты к оэ прикопался !!!
Нафига ты рез включил в цепь колектора !
По постоянке ОК ----не рез стоит в цепи эмитера ! А входное сопротивление по цепи база-обший----большое ----как ок!
С3 это не конденсатор обратной связи !!!
Он сожает по ВЧ ( желательно по больше 100 например 1000 ) базу на общий и создает предпосылки для того чтоб схема с об могла усиливать сигнал вообще !
Без него КУ будет меньше 1 генератор не заведется !
Понимаешь проблема в том что ты смешал все вместе --постоянку и переменку , НЧ и ВЧ ! И пытаешься с точки зрения этого каламбура понять по какой схеме собран этот каскад ...
Если ты имееш ввиду R4 то он там и стоял!
Т.е. можно расмотреть так резисторы включены по постоянке а кондёры работают по переменке?А так как у нас ВЧ то надо смотреть по кандёрам?
Нет я не про R4 говорил ! А про эти картинки что ты накидал ну схема ОЭ , ОК , ОБ
Ток взависимости от его частоты течет разными путями !
Давай еще схемы ! Будем *****ся ...
Edited by SMACK
Так это не я подрисовал а так и есть на самом деле ,мне werewolf ссылку кидал чуть выше там это и было вот глянь:
Да я не спорю !Яговорю про живые схемы ...Вот и все ..
Вот я и сужу по этим схемам.
Вот давай строго по постоянке разберём эту схему:
Если опираться на те схемы включения то у нас нагрузка (колеб.контур)стоит в цепи колектора и эмитера(через источник питания),правильно.
Ну вот если глянуть на эти схемы включения мне больше похоже всёт ки на ОЭ.
НО ЭТО ПО ПОСТОЯНКЕ,пока что переменку не берём,чтоб по порядку разобраться.
Ну вот ты говоришь по постоянке и упоминаешь колебательный контур --по постоянке его нет вобще ...
Соответственно цепь колектора сидит на обшем и для постоянки и для зч и для всего кроме той частоты где проявляются его резонансные свойства .
Поэтому КК опускаем -он у нас как перемычка . Опускаем также все емкостя .
Для Зч появится разделительная емкость -С2 -01мк
ИП не стал рисовать ---не нужен он нам
Edited by SMACK
Ну ДА!!!Тогда вот что у нас выходит>
А следовательно это ОК!
По постоянке и для ЗЧ ---ОК !
ОК- добили !Осталось ОБ добить !
Прав SMACK
Я вот не успел. Рис.1 По НЧ выбрасываем всё что не влияет по низкой частоте и получаем рис.2, т.е. по НЧ VT2 просто эммитерный повторитель.
По ВЧ VT2 см. рис3
База VT2 по ВЧ на земле, контур между коллектором и землёй. С выхода через емкосной делитель сигнал поступает на вход и прикладывается между эммитером и землёй Т.о. по ВЧ общая база.
Добивайте.
Edited by aen
А по ВЧ вот что выходит>
А это ОБ!
ВСЁ СОШЛОСЬ!
Не !Ё Нефига не так !
Что ты эмитер на обший посадил !!!
А где цепь обратной связи !!!
Обоатную связь убрал для простоты ,а резистор стёр случайно,он получается нагрузкой УНЧ является.
Не ну так нельзя !
werewolf,ну я хоть немного успокоился а то сегодня ночью не спал,сейчас голова кепит.Надо на чё нибудь другое переключится.Этого потока информации мне пока хватит переварить.Хорошо когда есть у кого спросить!
Это хорошо. Ну бывает сразу недается это нормально вообще народ удевил все помогли кто мог без оскарблений, показательно.
