Измерение И Фиксация Напряжения
Босс поставил другую задачу: организовать круглосуточный контроль, и фиксацию, напряжений на объекте (ток - постоянный).С возможностью распечатки информации в виде графика. Но при этом использовать только имеющиеся устаревшие, но работающие, ПК ( начиная от 486 серии ) Примерные требования: максимальное расстояние до объекта измерения - 10 м, диапазон измеряемых напряжений 3-80 В. Точность 0,1 В. Фиксация через определенное время или при изменении параметра . Как организовать с помощью ПК ? Мои попытки пообщаться с Гуглом на эту тему - не удались.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Точность 0,1 В - это принципиально? Зачем?
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=43
А вообще, IMHO, проще все-же сделать измеритель на PIC или AVR, и подключить к компу по какому-либо интерфейсу, а комп как накопитель-обработчик использовать...
Да, дискрет 0,1 В. Речь идет о постоянном контроле напряжений питания и "ловле просадок" напряжений, если таковые бывают.Длительность "просадки" - более 20 мкс.
@S_N_A_B_B_E_R,
Любой 10-12 разрядный АЦП, с данной задачей справится.
Задача сводится к чтению значений через требуемое время.
Разбираюсь в передатчиках, приемниках, стандартной логике. С АЦП - не работал. Основная работа не связана с цифрой. Только аналог. Это начальник решил облегчить жизнь коллективу и "ездит" по молодежи, коей я являюсь. Не выполнить - нельзя. А выполнить - без "погружения" в тему сложно. Работа разовая, неблагодарная. Нужно сделать и забыть. Температуру уже измеряем. Вот теперь приходится и напряжение измерять. Если нет простого решения, прошу помощи куда копать, как согласовать АЦП с РС?
Варианты:
1. отослать начальника http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnatribu.org%2F&ei=PmCuT6b1DsuRswbouum1Bg&usg=AFQjCNGIsOuWVoZN32Nex3RTyDg_t8npHQ
2.Уволиться.
3. Разобраться в "трех соснах" АЦП-МК-УАРТ-РС.
Зы если задача не соответствует оси: зарплата-сложность-квалификация, извините, варианты названы!
Не только язык чешется произнести начальнику адрес Вашей ссылки! Дорогу осилит идущий. Добавлю в свой не очень загруженный мозг парочку гиг информации - не помешает. Сменить работу - не получится - не знаю как у Вас - у нас с этим , по специальности - туго. А молодые никому вообще не нужны. Руки есть, голову напряжем!
@S_N_A_B_B_E_R, как с программированием?
Задача, на самом деле банальна и рутина, взять значение с АЦП и направить в порт РС.
Примеры кода прекрасно ищутся!
"диапазон измеряемых напряжений 3-80 В."
"Точность 0,1 В"
предварительные расчеты:
80/0,1=800ЕМР
для 10-разрядного АЦП (1024ЕМР) точность +/-1 ЕМР или 2ЕМР, те 0,14в уже не подходит, надо 12-и разрядный АЦП (4096) - 0,035в
для "просадки"=20мкс скорость выборки АЦП должна быть на уровне 10мкс и ниже, те от 100КГц
решить задачу только ресурсами PIC или AVR не получится...
однозначно внешний АЦП типа AD7854 ну или http://www.analog.com/ps/psthandler.aspx?pstid=10169&la=en#
короче:
20 мкс, это к сожалению, упустил из виду! :huh: Тут пахнет, примерно, оцифровкой видеосигнала в реал-тайме!
прям, как том в анекдоте:
- Рядовой Иванов! Возьмите лом и идите подметать плац!
- Товарищ прапорщик, может лучше метлой?
- Мне не надо лучше. Мне надо, чтоб ты за..бался!
:D
покинул форум 20.02.2013 г.
Пока беру временную паузу у общества - весна - день кормит. А молодые руки нужны бабушке, дедушке, папе, маме. Буду "контролировать" агромероприятия в сельском хозяйстве отдельно взятой деревни. Простите, модераторы!
Вы потОм напишите, если не секрет и не трудно, ДЛЯ ЧЕГО такая точность и такая частота измерений? Что за оборудование?
Мне кажется, что требования СИЛЬНО завышены, оно нафиг не надо так заморачиваться! :lol:
  • 4 недели спустя...
Снова вернулся к полноценной работе на форуме. Отвечу по поводу как у меня с программированием? Проходил, сдавал. Но этим предметом тяготились как мы - так и преподы. Тогда это был не наш профиль (как они, а поэтому, и мы, считали ) Сейчас очень жалею, что был рад той пятерке. Поумнел ( в смысле задачи, которую нужно решить ). Нужно "отлавливать" просадки или скачки напряжения "длинее" 20 мкс с уровнями напряжений , которые можно было бы устанавливать (задавать) отдельно. Например, есть источник с напряжением 12 В. По его КД он должен ( при условии нормальной нагрузки ) находиться в пределах + - 10%. Все. что больше - должно вызвать срабатывание сигнализации. Источники 5 В - те же 10 %. Но есть группа источников, где нужно не 10, а 5-7-8 %. На первом этапе нужна фиксация времени и абсолютной величины провала (броска) напряжения. Например: 05.06.12 18-14 минус 5,1 В. Длительность измерять не нужно. Нужен факт наличия аварии. И количество таких бросков, напрмер, за сутки, с указанием времени. Насчет самообразования - работать умею, только вот не всегда есть время, поэтому и общаюсь с единомышленныками на нашем форуме. Строго прошу не судить.
Сделайте компараторы на каждое напряжение и относительно Uопорного засекайте свои провалы и пики. Зачем оцифровывать весь диапазон, если устройство должно срабатывать вне поля допуска? Потом оцифровывайте эти сигналы с компараторов и передавайте через USART или еще как то на компьютер. Сделайте привязку сигналов в реальном времени.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да, тут лучше всего использовать компаратор, верней два - для нижней зоны и верхней, выходы компаратора - на прерывание МК, одновременно подать напряжение на детекторы минимума и максимума(или только минимума если интересует только нижний предел) по прерыванию МК отсчитает скажем 1мс и измерит эту просадку с детектора минимума медленным АЦП и передаст на ПК, а сам детектор через 1-2 секунды вернется к текущему уровню напряжения, либо сбросится по команде с МК. Так можно будет быть уверенным что не пропустим момент наибольшей просадки, а если просадка не проходит сама по себе через 1мс, что можно проконтролировать заведя входной сигнал на отдельный канал АЦП, тогда надо измерять каждую 1мс пока сигнал не прийдет в норму, при этом считая время этой просадки и по её окончанию отослать значение на ПК либо запомнить в EEPROM.
  • 4 месяца спустя...
Я бы скорей всего взял плату arduino uno , приделал бы к ней флешку. Напряжение бы мониторил по аналоговому входу через делитель и развязку. Данные писал бы на флешку , ну и передавал бы в СОМ порт. На компе программа может эти данные читать с порта и как то анализировать. Если нужна история , то она на флешке в виде лог файла. Делаю сейчас такую игрушку для мониторинга температуры на даче в кессоне.
Если не будет жалко, поделитесь результатами.
