Электро Монтажние Роботы
Мне дали задание:С чего начиют електромонтажние роботы
Например:1)Отключить от сети
2)Повесить табличку
3)Прийти на монтаж проверить напряжение есть или нату
А вот дальше не знаю
Вариант не принимается приступать к роботе
После того как проверил отсутствие напряжения на токоведущих частях эл. оборудования которое должно быть отключенно для проведения работ, присоединить заземляющий проводник к заземлителю, снова проверить отсутствие напряжениея, и присоединить второй конец заземляющего проводника к эл. оборудованию на котором будут проводится работа
Это всё с учётом твоих пунктов технические мерооприятия, вообще есть организационные( это оформление работ по наряду, или распоряжением или работы выполняемые впорядке текущей эксплуатации и так далее)и технические мероприятия которые выполняются перед началом выполнения работ открой ПУЭ и найли там организационные и технические мероприятия
Разрешение на проведение электромонтажных работ.
наряд для проведения работ = все остальное только приналичии его
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мменно электромонтажные рОботы с чего начинаются ?! :rolleyes: Наверное с наличия достаточной научной базы в робототехнике в совокупности с недостатками системы образования и тлетворным влиянием улицы . :D Грубо выражаясь, с обоснованности идеи по замене выращенного класса алкоголиков-раз***дяев-монтажников на "электромонтажных роботов"
Работы же электромонтажные , отпуская вопросы проектно-сметной документации, обычно начинаются с заполнения журнала и инструктажа по ТБ..
По крайней мере есть ещё на нашей планете места, где работы начинаются именно так...)))
Работы электромонтажные начинаются с заполнения журнала и инструктажа по ТБ..
инструктаж по ТБ бывает двух видов - внеплановый, не дай Бог, при нарушение ТБ и плановый или очередной. А начало работ начинаются именно с разрешения или наряда на проведения электромонтажных работ. А потом уже отключение, заземление, вывешивание таблички и т.д.
Коллеги у него задача с чего начинаються эл.монтажные работы. А это подразумевает работу без напряжения в новь строящемся здании сооружении, остальное реконструкция.
Электромонтажная компания "Mister eLectric" создала на корпоративном сайте новый раздел "Форум для профессиональных и не очень профессиональных электриков". Форум поможет вам найти ответы на интересующие вас вопросы по монтажу и установке электрооборудования, прокладке слаботочных сетей, установке и наладки системы автоматизации зданий и системы "Умный дом" и многое другое. Если так уж случилось, что вы не нашли ответ на возникший вопрос, вы можете задать его квалифицированным специалистам компании "Mister eLectric" и в скором времени получите на него ответ. Также с помощью этого форума можно узнать много новой и полезной информации об произошедших изменениях в правовых документах (ГОСТ СНиП) Кроме этого можно неплохо провести общение с форумчанами и поделиться более свежей информацией из мира электромонтажа, это очень полезный форум, рекомендую.
Электромонтажные работы - это понятие растяжимое. Нужно описание: что за эл. работы , где они проводятся, каким персоналом они будут проводится и т.д. и тогда можно дать более вразумительный ответ.
Веселое это дело! Даже при знании ПТБ и ПТБ и их выполнении. Всегда найдется идиот, который включит рубильник. И плевать на таблички! Было Такое! У меня ручка от ШР полетела в идиота. Которую я снял и положил в карман. Он доской забил губки ШР!
