Нужна Помощь По Улучшению Сигнала Wi-Fi
Kis
Здравствуйте. Ситуация такая:
От ЭШ(рядом с левой верхней оранжевой точкой) до стационарного компа(красная точка) интернет идет витой парой. На компе установлена Wi-Fi карточка D-Link DWA-520 через которую раздается инет.
Характеристики DWA-520:
Стандарты
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
PCI 2.2, 2.3
Интерфейс хоста
Локальная шина PCI 32 бит
Диапазон частот
2412 – 2472 МГц
Схемы модуляции
802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Скорость передачи данных1
802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (Turbo-режим)
802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%)
11Мбит/с: -84dBm
2 Мбит/с: -90dBm
Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%)
6Мбит/с: -87dBm
9 Мбит/с: -86dBm
12 Мбит/с: -85dBm
18 Мбит/с: -83dBm
24 Мбит/с: -80dBm
36 Мбит/с: -76dBm
48 Мбит/с: -71dBm
54 Мбит/с: -66dBm
Выходная мощность передатчика (802.11b)
11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 18 dBm (+/- 2dBm)
Выходная мощность передатчика (802.11g)
54Мбит/с: 15dBm
48 Мбит/с: 16dBm
36 Мбит/с: 17dBm
24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 18dBm
Антенна
Всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
Безопасность
64/128/152-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
AES3
Quality of service (QoS)
802.11e
WMM
Настройка конфигурации / безопасности
Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
Утилита управления беспроводным соединением (D-Link Wireless Connection Management)
Поддерживаемые операционные системы
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
Индикаторы
Power (Питание)
Act
Рабочее напряжение
3.3В постоянного тока +/- 10% или 5В постоянного тока +/- 10%
Потребляемая мощность
В режиме передачи (continuous transmit mode): 1650 мВт
В режиме приема (continuous receive mode): 950 мВт
В «спящем» режиме (sleep mode): 40 мВт
Размеры
126 x 120 x 19 мм
MTBF
>30 000ч
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты
FCC Class B
CE
C-Tick
На рисунке примерно обозначено расположение стен. Толщина стены 0,5м. Расстояние от красной точки до верхней оранжевой по прямой не больше 15 метров.
Компьютер стоит на полу, соответственно антенна там же.
В данный момент антенна в таком состоянии:
(очень плохо держится коннектор и кошками погрызан верх)
Подскажите как можно усилить сигнал с минимальными затратами на данной местности? Имеется ввиду удлинением стандартной антенны или конструированием самодельной? И как это правильнее сделать?
