@Сайт Добрый день
Какой у Вас ток? На сколько настроили?
Хочу повторить по вашей схеме.
Выходные диоды обязательно на 1200 вольт? А что если соединить последовательно 2 шт по 600 вольт?
  • 5 недель спустя...
@Сайт Доброго времени суток!
Начал делать плазморез по вашей схеме.
Столкнулся с трудностью, не могу разобраться с дежуркой.
Вроде работает нормально, но не срабатывает защита по перегрузке, например при КЗ.
Резистор который 0.27 Ом  пробовал ставить и 1 и 0.51 Ом , идет просадка но защита не срабатывает. Один раз  с резистором 0.27 Ом спалил БП.
Может не правильно рассчитал трансформатор. трансформатор намотан на , ERL35 от компового БП, первичка 46/ основная 9/ доп 6 витков.
Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Джон1988
@Джон1988 Привет! Извини за долгий ответ, чет перестал за темой следить)
В 23.12.2018 в 14:31, Джон1988 сказал:
Подключал к нему нагрузку из нихрома, получил на 92в 30а, больше побоялся нагружать
Из за особенностей работы схемы и Ктр 1к1 имеем на выходе достаточно высокое напряжение плюс выбросы, поэтому диоды взяты на это напряжение, с запасом.
Можно соединить последовательно 2 шт по 600 вольт.
В 10.04.2019 в 03:22, Джон1988 сказал:
Проблему решил?
В 23.01.2019 в 00:05, radioingyner сказал:
Сайт, Какой максимальный ток аппарата? И какое выходное напряжение?
  Максимум не выжимал.
На выходе напруга под нагрузкой 90-100 вольт плюс минус, на холостом вольт 500 где то:crazy: пробовал замерить мультиметром он визжать начал.
Как я думаю при таком хх должен быть отличный поджиг у горелок с пневмоподжигом, например S45, а осциллятор выкинуть как и советовал felik, схему автоматики можно сильно упростить, в итоге все умещается на одну плату размером 145х200мм))
В 05.05.2019 в 04:05, Сайт сказал:
Проблему решил?
Добрый день!  Спасибо за помощь.
Да проблему решил, сейчас работает нормально.
Процесс сборки идет полным ходом.
Все почти собрал, осталось по мелочам но есть одна проблема при  каждом включении в сеть аппарата срабатывает осциллятор на несколько секунд , почему так не могу понять .
В 25.05.2019 в 11:47, Юрий Ежов сказал:
А почему именно используется варисторы а не разрядники?
Не думаю что разрядники годятся для защиты диодов
В 25.05.2019 в 19:17, Юрий Ежов сказал:
Такая же фигня, срабатывает реле включения осциллятора, но у меня не на несколько секунд, кратковременно, включится и сразу отключается, причину искал, но так и не нашел, инвертор при этом не запускается, забил на это
Устал полить ключи , сначало поднималась частота при подключения питания к силовым транзисторам, нормально стало работать с паролельно соединёнными резисторами на 10 Ом . Потом появилась вторая проблема при включении осциллятора почему-то в какой-то момен вышибает силовые транзисторы , трансформатор залит эпоксидной смолой . Подключаю лампочку на 40 ватт после конденсаторов к силовым транзисторам , она не горит .
Все забросил это дело , нервов не хватило . Последние транзисторы сжёг, также  нажал на кнопку осциллятор запустился и белый дух вышел из транзисторов. Заметил что когда срабатывает осциллятор , электронное оборудование отрубается .
2 часа назад, Сайт сказал:
У тебя вместо варисторов хоть не разрядники стоят?
Варисторы стоят 20D681K
Почему то думаю что силовые транзисторы подделка перемаркированы с низким напряжение, заказывал с Китая. Попробую у нас в России заказать.
Изменено пользователем тимвал
Собрал, запустил сначала все было нормально.
Затем в один момент сгорел предохранитель клапана, стабилизатор 7812 к нему было подключено силовое реле и реле автоматики они у меня на 12 вольт, стабилитрон вд6 18 вольт. Ключи уцелели.
Заменил неисправное аппарат опять заработал, но не долго через мин 10 приверки опять пробило стабилитрон вд6, 7812 и сгорела дорожка в автоматике. Автоматика теперь молчит.
Я пока не ставил конденсаторы на землю в управе по питанию. Может из за них проблема.
