42 минуты назад, Джон1988 сказал:
У меня на резак идет один силовой провод.
И как же вы подаёте напряжение розжига (осциллятора)?  :)  Как бог на душу положит?
@Джон1988 а минимальный ток и напряжение сколько получились?
14 часа назад, Эдуард Орлов сказал:
Нудно ли ставить варисторы паралельно диодам?
Если будет осциллятор, то обязательно
@тимвал резак PT31 не имеет пилотной дуги, поджиг происходит когда сопло контачит с металом и между катодом и соплом проскакивает искра
1 час назад, Сайт сказал:
Минимальный ток получился 8 ампер, а напряжение измерить не получилось т.к мультиметр ничего не показывает при маленьком токе.
3 часа назад, Сайт сказал:
Тогда нужно предусмотреть разрядник, дабы напряжение не достигало аварийных значений в случае неправильных действий при розжиге. ИМХО
Нашел стрелочный вольтметр и снял вольт-амперную характеристику и вот что получилось.
Балласт 2.3 Ома.
8 ампер - 20 вольт
10 ампер - 25 вольт
12 ампер - 29 вольт
14 ампер - 40 вольт
16 ампер - 48 вольт
18 ампер - 60 вольт
20 ампер - 67 вольт
22 ампера - 75 вольт
24 ампера - 80 вольт
26 ампер - 90 вольт
28 ампер - 95 вольт
30 ампер - 100 вольт.
Может быть дело в дросселе. Не хватает индуктивности. Потому как при увеличении давления дуга сначала зажигается ( пока работает осциллятор), но после отключения осцилятора дуга тухнет.
Сегодня попробую подкинуть дополнительный дроссель.
добавь тока и соответственно увеличится мощность дуги, у пром аппаратов она равна 5-5.5кВ, у тебя же пока на выхлопе 3кВ.
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma сппсибо за помощь.
Я смотрю в схеме которую вы выложили соотношение ктр 1 к 0.82
Попробую поднять до 50 ампер.
У меня стоят два IRG4PF50W.
Надеюсь мои диоды не пукнут.
@oleg1ma Добавил ток.
Теперь тонкий металл режет на самом минимальном токе.
Но проблема так и осталась, при увеличении давления до 3.5-4 атм в начале резки дуга зажигается немного проплавляет металл и гаснет.
Если и получается резать то грат не отбивает, висят сопли.
Подскажите в какую сторону копать?
@oleg1ma Делал по схеме и печатка которые выложил форумчанин Сайт.
Вот схема
СТ намотан на 3-х строчниках от ч/б телевизора.
первичка 33, разм. 33, вторичка 32.
Может вторичку домотать до соотношения 1 к 0.8.
Есть ощущение что маловато напряжения. Во время резки при включении компрессора дуга тухнет.
18 минут назад, Джон1988 сказал:
@oleg1ma
Так и сделайте, и так-же правильно рассчитайте ТТ, при выхлопе 40а, ток импульсный через ключи будет тогда равен 50а
@oleg1ma Домотал вторичку. Получилось 33/33/41.
Резал отлично, но потом пробило 1 диод. Я так понял что диоды на 600 вольт не выгребают, у меня стоят 30EPH06.
Подскажите как поступить, поставить последовательно по 2 шт 30EPH06 или 2 штуки DSEI60-12A ( их в магазине только 2 шт).
Есть ещё HFA30PB120.
@oleg1ma Добрый вечер
Поставил диоды DSEI60-12A.
Теперь вроде все нормально.
Пробовал резать метал 6-8-10 мм, не зависимо от тока и давления вначале резки как бы плевок пробивает металл и дуга гаснет.
В какую сторону копать?
Может дело в дросселе? Индуктивность 440 мкГн.
Масло-влаго отделитель имеется. Давление в среднем ставлю 4-4.5, меньше и больше пробовал не помогает.
ТИМВАЛ писал. Тогда нужно предусмотреть разрядник, дабы напряжение не достигало аварийных значений в случае неправильных действий при розжиге. ИМХО
20 часов назад, bil-1973 сказал:
Ну для этого стоят варисторы
Разрядник ставить там некуда. Да если и поставить, то на нем будет зажигаться и основная дуга.
Лучше тогда поставить резак который поддерживает пилотную дугу.
ТИМВАЛ если я не прав попрвьте меня.
