12 часов назад, bil-1973 сказал:
У вас получилось запустить аппарат
Да поолучилось. У меня проблема была в резаке. Провода кнопки были прижаты вплотную к силовому проводу.
У вас работает?
Всем привет
Столкнулся с такой проблемой.
Вылетели ключи, точнее один по причине перегрева, работал без вентилятора и без защиты по перегреву т.к. ещё не подключил.
Заменил ключи 2 шт, стабилитрон на 18 вольт, транзисторы драйвера, затворные резисторы и микросхему.
Появилась проблема которую не могу устранить, иногда бывает ощущение как будто не хватает тока. К примеру поставил ток на середину регулятора режет спокойно 3-4 мм, а бывает что даже не поджигает и приходится добавлять ток.
Хотя минимальный ток настроен так что на минимуме и поджиг отличный и режет 0.8 мм стабильно.
Переменный резистор менял, не помогло.
Подскажите в какую сторону копать?
Изменено пользователем Джон1988
в сторону резака, так-же не помешает при подключенном баласти проверить вольтметром кругом падение напряжения, начиная сетевого напряяжения,  сетевой вилки. контактов сетевого включателя и т.д.
Добрый день! Подкинте пожалуйста печатку и схемку осциллятора откатаннуюна ир2153 или 2161 если есть можно обе. Немогу импульсный собрать к источнику резки.
01.11.2019 в 17:32, Юрий Донбасс сказал:
А чем вам не нравится схема осциллятора по которой сделал и выложил здесь печатки и схемы форумчанин Сайт. Осциллятор кстати на ир2153.
Я повторил и у меня все работает отлично. Поджигает отлично хоть при 2 атм. хоть при 6 атм.
У вас какие-то сложности с осциллятором?
Добрый день! Собрал плазморез ,до 6мм режет нормально,а выше нехочет. Добавление мощности потенциометром не помогает.хотя слышно что дуга горит сильнее ток увеличился а метал не режет.Вот думаю может воздуха мало. Я для испытаний поставил клапан от полуавтомата ,там внутрений диаметр всего 4мм Да и рукав самодельный .Внутренний диаметр шланга 6мм +в средине идет провод силовой.Может кто подскажет кто какие ставил клапана какие диаметры шлангов переходников у покупных рукавов
Изменено пользователем Starichok
Не цитируйте предыдущие посты.
Жрёт воздух до бухенвальдский голодающий , с такими клапанами ничего не получалось. Пользую клапан от стиральной машины. Какую функцию в Стир/маш он выполнял и где находится не знаю. Ходил по рынку выбирал шо понравится. Могу завтра сфотить. Клапа переменного на 220, управляю посредством семистора.
41 минуту назад, aleksiej сказал:
Сфоткайте если можно.Буду знать что искать. А шланг в рукаве у Вас какого диаметра
Добрый день.
03.04.2018 в 06:28, Сайт сказал:
4. Повышающий трансформатор намотал на сердечнике ETD29, первичка 56 витков 0,5 мм, вторичка 350 витков 0,15мм. Но как оказалось напряжение на выходе осциллятора достаточно для поджига дуги только с новым электродом, по мере его сгорания поджиг становился все хуже, в общем нужно либо ставить другой умножитель, либо перематывать трансформатор.
5. Ферритовый сердечник для выходного трансформатора осциллятора от радиоприемника, диаметр 8мм, первичка 5 витков 0,5мм, вторичка шина от жигулевского стартера сечение где то 5мм2 намотана на ребро, 35 витков, мотал на оправке 10мм.
Вопрос по повышающему т-ру  - "0,5 мм и 0,15 мм" это диаметр или сечение?
Электролит 10uF*400V по питанию - хватает по емкости или все же надо больше?
встречный вопрос:
а как обозначают размерность для диаметра и как для сечения?
19 часов назад, Starichok сказал:
У меня не вместилось то количество витков на каркас ETD29, поэтому и спросил в мм. или кв. мм.
про кв. мм ты не спрашивал.
  • 5 недель спустя...
Привет уважаемые форумчане. Собрал себе плазморезку из страрого сварочного транса (выкинуть жалко было,) сечение железа 23-25 см2 ! обмотки люминь, первичка родная перемотаная на 3\4 высоты керна, поверх первички- вторичка, проводом ПАВ 6мм2 в пвх изоляции. характеристика транса, как я понимаю- жесткая. Напряжение на вторичке 220-240В есть отводы на 170в и 130 вольт. Работает все прекрасно  ,но очень сильно садит сеть с240в до190в (частный дом) .На выходе после сил. диодов получается ХХ 300-310в,на дуге 40-45А и 100-110В.Вобщем с этими трансами я говову сломал.Изначально мотал вторичку рядом с первичкой ,бестолково т.е вольты есть а мощи всего 20А. потом намотал вторичку на половину первички получил 30А. Сейчас надвинул вторичку почти полностью на первичку  и получил искомые 40А , делал отводы в надежде умениньшить напряжение на дуге сохранив искомые 40Ампер. но увы уменьшая напряжение уменьшаются и Амперы т.е при подключении  к отводу 173В хх. получается на дуге те же 100-110в но 20 Ампер, Помогите разобраться как Выход сделать например на дуге 80-90в и 40 А.?
25.01.2020 в 18:42, Владимир Малдаванов сказал:
Сечение железа у вас маленькое 23-25 см2 это по сути трансформатор менее 1 кВт.
Надо побольше. Хотябы 40 см2.
Я делал на 4 магнитопроводах от ТС-270, мощность была хорошая но вот сеть просаживал так что компрессор тормозил.
Потом собрал инверторный и забыл про просадку сети. Что и вам советую.
Для того чтобы собрать инвертор с нуля (в голове) надо хрен знает сколько времени и денег в сравнении с трансом. все это изучать купить осцилограф изучить его , еще несколько приблуд в итоге собрать аппарат .и про все благополучно забыть ,Как то даже не знаю :) Сварочн. трансы сейчас копейки стоят.  с проводом обмоточным на вторичку , правда беда . но я взял пвх 200м х6.5руб. 2 капакитора на алиэкспрес по цене одного 800р на распродаже :) С пульсациями вопрос решил с их помощью- расходники рт-31 неубиваемые стали. Вот у Вас  4транса тс 270  это примерно 32см2 поперечник но как в те окна провод сунуть не понимаю, он же грется будет .да и медь дороговато конечно. И что на дуге получалось в цифрах?. если не секрет:) у меня сейчас все гуд вроде хх200в на дуге 95-100в х40А. и еще Вопросик а сколько можно из сети с инвертером выжать в дугу непосредственно?
Жаль конечно что ,такая хорошя тема умерла :( Может кто откликнется и подскажет : При каком напряжении сможет гореть рабочая дуга "где то в патентах читал что вроде как при 70вольтах ,имеется ввиду ввиду конечно  при давлении воздуха 4-5 атм.
Всем привет,
Это мой первый вопрос здесь, не судите строго :unsure:
Хочу уточнить по поводу высоковольтных конденсаторов на землю (6,3кВ) в схеме управления и в схеме инвертора. Это обычные керамические высоковольтные конденсаторы?
Про XY знаю, а тут не могу понять. Прошу направить...
