@aleksiej  резка у тебя с пилотной дугой, но плазморез я как понял не поддерживает такую функцию, должна быть винтовая клеммы возле разъемов на самом аппарате
Не знаю я, представляю себе лишь общие принципы работы плазмореза. Похоже и хозяин сего девайса не шибко грамотный, и не знал что есть бесконтактный поджиг . могу сфотить пистолет-горелку (или как он там правильно называется), рукав, переднюю и заднюю панели.
Итак, свершилось!:) Металл режет) правда пока не уверенно, дуга прерывается или это у меня просто опыта нет, никогда не работал плазморезом. Компрессор для пробы плазмы был собран из мусора, его хватает на 5 секунд работы, другого пака нет. Резал металл толщиной 1,5мм, пробовал резать 6мм, режет но хз насколько хорошо, компрессора не хватает. Ток не знаю какой был, померить нечем было. Пока как то так)
Сегодня резал 10мм, грат не отбит. На второй фотке лемех от плуга, в среднем 8мм толщина, грат отбит. Потом трубу дырявил. На четвертой фотке пробовал прорезать 16мм, не берет:) прорезает где то до 12-13мм, дальше заплывает все.
   Корпус почти доделал, осталось морду украсить)
В 4 Март 2018 г. в 14:16, Сайт сказал:
на голову нужна насадка (обычно из фторопласта или керамики) держащая голову на расстоянии 1,5-2мм над уровнем заготовки
@IMXO не в этом дело, на выходе осциллятора недостаточное напряжение, при давление 3-4 атм, поджиг хороший, а вот выше уже хуже, я не ставил регулятор, поэтому резать начинал с 6 атм)
я по картинко сужу, поджиг у вас нормальный, а срыв едет от того что высота над заготовкой меняется( рукой ее хрен удержишь) , оптимальную я указал, можно меньше, но тогда дугу может гасить окалина.
Уважаемый "сайт". Схема и печатки будут? Так как купить дороговато,а собрать не торопясь можно попробовать поскольку с электроникой дружбу.Спасибо.
Отправлено с моего ERGO F501 через Tapatalk
Добрый день. Очень понравился плазморез. хотелось бы попробовать собрать аналогичный. если можно схему и файлы печаток выложить для повторения
В 09.03.2018 в 07:40, Тарас Скульський сказал:
Резак всё равно придётся покупать. Одних рук будет явно не достаточно. :)
 Добрый вечер.Спасибо за схему. Подскажите пожалуста по схеме  инвертора. 1.Силовой трансформатор Е65 сколька витков первички и вторички, каким проводом мотать,какая индуктивность? 2.Трансформатор тока на каком кольце и сколька витков? 3.Дросель на ферите Т250-26 сколька витков и каким проводом? 4.Осциллятор  умножитель напряжения,какой ферит,сколька витков первички и вторички и каким проводом? 5. Высоковольтный трансформатор ферритовый стержень ,сколька витков и каким проводом  первичка и вторичка это шина какое сечение и сколька витков?.6.По блоку питания можна схему.
1. В первичке и во вторичке провод 1,4мм сложенный в двое, по 27 витков, размагничивающая обмотка так же имеет 27 витков намотанных равномерно по каркасу, провод 0,5мм. Индуктивность не помню. СТ я мотал так: первую намотал первичку, потом размагничивающую и вторичка последняя, межслойная изоляция и пропитка эпоксидкой или лаком обязательно. Зазор под всеми кернами где то 0,07мм. Использовал квитанцию от почты Россия))
2. ТТ на зеленом кольце 20x10x5 PC40 100 витков 0.15мм.
3. Дроссель в итоге у меня получился 420мкГн, около 40 витков, точнее не помню. Провод 1мм в 4 жилы. Вообще Т250-26 жирноват немного) у меня есть T225-52, хочу на нем попробовать намотать.
4. Повышающий трансформатор намотал на сердечнике ETD29, первичка 56 витков 0,5 мм, вторичка 350 витков 0,15мм. Но как оказалось напряжение на выходе осциллятора достаточно для поджига дуги только с новым электродом, по мере его сгорания поджиг становился все хуже, в общем нужно либо ставить другой умножитель, либо перематывать трансформатор.
5. Ферритовый сердечник для выходного трансформатора осциллятора от радиоприемника, диаметр 8мм, первичка 5 витков 0,5мм, вторичка шина от жигулевского стартера сечение где то 5мм2 намотана на ребро, 35 витков, мотал на оправке 10мм.
6. Схему я не рисовал, займусь на днях.
 Спасиба что об*яснили.Подожду схему БП и буду заказывать детали.Начал сравнивать печатки с схемами.По плате управления на схеме ZD4 3V3 на печатке 4148 и кажется где подключение AC KLAPAN.DC.DC.DC чтото накручено.По осцилятору по схеме между 6 и 8 IR2153 стоит елекролит на печатке простой и что за сопротивление и конденсатор на выходе повышающего трансформатора?
8 часов назад, bil-1973 сказал:
Помню этот косяк) на плате я его убрал, а вот файлик не поправил
наверное KLAPAN.DC сбило с толку?) должно было быть KLAPAN.AC, у меня клапан на 220в, схема подключения такая
можно электролит поставить, можно пленку, разницы большой нет.  у меня стоит пленочный на 470нф
поточнее если можно
