Дисплей Работает,и Все
Добрый вечер всем,что может быть с телефоном?Включаю,загорается логотип,далее загрузка непроисходит.Горит дисплей около минуты,гаснет.И опять,нажимаем включение,загорается логотип,горит около минуты,гаснет сам сабой.Пака горит дисплей ,подключил зарядку,ничего непроисходит.Зарядка неидет.и самое удивительное,пака немного неувлажниш контакты акумулятора,запуск непроисходит.Пробывал протереть спиртом(обесжирить)непамагло.То работает сразу,то надо немного памачить.Замена акумулятора некчему непревела.Что с ним случилось до заболевания незнаю,я его забрал у знакомаго,а он непомнит,что к чему.Телефончик SAMSUNG X 630.Что может быть?Прошивка?Заранее благодарен
:blink: :blink: :blink: или носить с собой ведро воды, или к мастеру
с такими познаниями как у вас аппарат можно только добить
мб прошивка слетела
а что прошивка уже определяет влажность батареи :P
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Влажность как Вы выразились может и неопределяет,а вот контактные площатки акумулятора терли,и наверно гвоздем,возможен вариант ,плахой контакт.Или я плохо пратер спиртом,неснял всякую бяку может быть
повторюсь каким местом прошива относится к плохому контакту
З.Ы. а банально поджать контакты не догадались? :spiteful:
Вообщето вопрос был задан по загрузки логотипа!Аккумулятор - это второе.Читайте внимательней.
Поджать контакты - да ,можно было папробывать.Я сам панимаю,как паменять деталь,выпаять,впаять,обнаружить неисправность.Но обарудования необходимаво нет,нет паяльной станции,нет микроскопа.Отдал в мастерскую,а те пользуются этим воснавном,обьясняют кучу причин,а патом вывод,простая прошивка обходится чуть ли не в 14 доларов(наш курс беру 8 гривен 1 долар)Вот и спрашиваю у Вас,что вероятней всего может быть?Неберите во внимание аккумулятор!!Это проще всего это обсуждать,согласны??
.......Вот и спрашиваю у Вас,что вероятней всего может быть?Неберите во внимание аккумулятор!!Это проще всего это обсуждать,согласны??
В таком случае, может поделитесь секретной информацией? Телефончик то у Вас какой!!??
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Попробуй сделать сброс ЕЕПРОМ (если загрузится без СИМ). Простая прошивка не всегда помогает. Помнится раньше приходилось "колдовать" именно с ЕЕПРОМ зоной в прошивке. Также могут быть виноваты варисторы (из в Самцах натыкано повсюду). Контакты АКБ не должны приводить к такому эффекту. Такая бяка проявляется во время работы с телефонной книгой (записью/редактированием), накачкой всякой лабуды и отключением питания во время записи во флеш.
А вверху ненаписано?????Вот и секретная информация.Там и причина описана,и модель телефона есть.
Сорри!! 15 раз перечитывал, не заметил :huh:
Банальный "моргунчик" или ещё на сленге "моргалик". Сбой ПО, если только не был ударен и отсутствием влаги в теле. Перепрограммировать надо. Кроме шнурка надо ещё и программатор иметь.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А что,компьютер несправится с перепрошивкой??Это делают сейчас везде через компьютер.Вы пятый человек,каторый склоняется к версии,что надо папробывать перепрошить сначала.А мастера уже проехались мне по ушам,основная версия ихнея неработает полностью дисплей.Вторая версия обрыв контактной дорожки среднего контакта.Третья версия камера замкнула.Вот.Когда я им доказал,что лапшу мне неповесиш(тоесть разбираюсь в электронике)папрасили еще 2 дня для проверок и перепрошивки.
Правильно, программатор с компом в тандеме. Комп управляет программатором. Логотип высвечивается? Если да, то дисплей исправен. Прошить надо тело и будет счастье.
Развод! Или мастера такие. Изменено пользователем kosmas
Развод!
Потому что дисплей стоит почти половину всего телефона. Выгодно им. Кстати, при подключении зарядки не ругается на батарею?
Нечего нет.Горит логотип и все.Индикации о начале зарядки на дисплее нет,в выключеном состоянии индикации зарядки тоже нет.Может чтото с контролером зарядки,но без него всеравно загружаться должен.
Пока не перепрошьет, на зарядку реакции не будет. А по поводу выгоды - согласен. Изменено пользователем kosmas
и так, читаю я тут и удивляюсь... да простит модератор, и ТС поймет надеюсь. всё уже расжеванно! во-первых: влага! ТС сам признался, что смачивал контакты АКБ, соответственно, не исключено, что влага попала и на плату. второе: микротрещены, трещены в компаунде.... X630 страдает этим, как и любой самсунг, тк аппарат старый, процентов 80 что они там есть. далее смотрим гнездо заряда на целостность. четвертое: при условии, что выше перечисленное не присутствует на плате (те плата в идеале!!!) остается прошивка.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Такое впечатление,что я смачивал заливая ведрами влагу!!Палец лизнул,прислонил к площадкам акумул.Литра 3 патратил.Первое отпало(влага) а за остальное большое спасибо.
