Можно На Этих Транзисторах Собрать Сенсорный Выкл.?
Вот :
MPSA92, (TO-92)
ST13005, (TO-220)
Можно ли?
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
А в первом посте очень подробно объяснить, что это такое значит - "Экспериментальный Сенсорный Выкл.". :blink:
т р а н с это з.н транзистор, экспериментальный, значит , тупа собрать, и неважно как работать будет,главная собрать, а потом поиграть
Изменено пользователем denisik2593
закон ома гласит:
TPAHC .-сокращение от слова транссексуал,в общем чувак собирает бригаду танцоров,-для инсталляции,или если угодно постановки спектакля "восход-закат солнца вручную". :D
Изменено пользователем alend
т р а н с
Я имел виду транзистор, я когда писал тему, я очь торопился!
да т р а н с - трансформатор, транз-транзистор, просто не заметил, что писал
закон ома гласит:
Ну тогда считайте что успокоили!-
я то уж думал тут хореографический кружок образовывается. :D
спешка нужна только при ловле блох или если к чужой жене поздно припёрся,в общем,-что бы не было смешно в дальнейшем,сначала хорошо подумай что хочешь сказать,а потом пиши внимательно!
можешь написать что угодно,и ответ будет соответствующий!
излагай мысли последовательно,что есть в наличие без "сленговых" сокращений и что хочешь получить в результате!-тоже желательно без "фени".
как понял если тупо собрать,пофиг будет ли работать просто собрать и поиграть!-
тогда не переживай,обрещь выводы зачисть надфилем,насыпь в банку и после встряхивания рукой можно доставать по одному!-далее смотришь серийный номер на корпусе!-и у тебя почти как в спортлото,генератор случайных чисел! :D
а вот как сделать сенсорный выключатель я не знаю,при таких условиях.
А мои транзы пойдут?
Прошу простить за ошибку
закон ома гласит:
слухайте, а где нагрузка? Неужели нагрузка это реле?
закон ома гласит:
Дениска, тебе хоть 12 лет есть? Или 93 года ты?
трансформатор - это трансформатор, а транзистор это неиначе как транзиль.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
93 года ты?
Я с 1993 года, 08.25.2012, исполнится 19, был бы сканер, показал бы копию страницы паспорта(паспорт имею как 5 лет)
хватит мне ставить минусы! Я не заслужил!
закон ома гласит:
8-го числа 25-го месяца
Вот какой формат:
месяц.день.год
закон ома гласит:
хватит мне ставить минусы! Я не заслужил![/b][/i][/size]
Успокойся, всё всерьёз не принимай.
Успокойся,
Я ненавижу когда со мной обращаются как со скотиной!
закон ома гласит:
Вот какой формат:
месяц.день.год
Это ты такой формат в Виндовс нерусифицированной подсмотрел? В школе физику учил, ну хотя б самую малость?
В школе физику учил?
А в школе я не учился, зато учился на дому...
закон ома гласит:
посмотрим..
Мне как раз схемка простая нужна
закон ома гласит:
СПС а можно использовать резистор от 1 Ом до до 900 Ом?
А то у мя нет :(, + Я не совсем понял как тут сенсор устроен
закон ома гласит:
Попробуй,..ведь cенсор экспериментальый.. :)
Если не будет достаточно надёжно срабатывать от сухого пальца, то его можно немного послюнявить (один раз лизнуть языком). Тогда он будет хорошо проводить.
