Подключение Жк Матрици К Пк
я то знаю,что создан,мне обьясните как и куда какой провод цеплять.Ьатрица работает,в DVD сломался привод,валяется без надобности.А выкидовать жалко :)
пыш
Да это шутка была такая, с сарказмом.
Естественно что не будет он работать через LPT, скорость совсем не та.
Да и с USB все далеко не так просто. Для начала нужна плата видеоконтроллера для обслуживания матрицы, а уж ее может быть и удастся подключить к USB, но оно того не стоит точно. Стоимость будет куда больше чем готовый LCD монитор.
пробовал через видюху пк не хочет работать вот по этому я и спрашиваю
Этот экран может работать как обычный аналоговый монитор, через S-video или сомпозитное видео. Но для этого его надо проинициализировать.
Судя по фотографиям там там чип аналогичный T112, управление и вывод текста происходит через I2C.
Без инициализации возможно даже не стартует преобразователь для матрицы.
Чтобы запустить этот экран вне устройства, надо либо через LPT сэмулировать I2C, либо на микроконтроллере послать в него некую последовательность данных.
maks-d по подробнее можно рассказать с драйверами и программой сестра поможет праграмист как не как
Если есть доступ до логического анализатора, то это самый простой способ.
Datasheet ищи на "remont-aud.net".
У меня лежит экран от китайской автомагнитолы, все руки не доходят помучить ее. Первая попытка была не удачная, сполил LPT.
