Радиотехника У-101 И Вопрос Про Tda1557Q
2025 Можно включить мостом на один динамик, тогда мощность в два раза возрастёт. Её преимущество в том, что она начинает играть с 3В. Мне кстати досталась 2822м, завтра буду собирать, мне нравится, что она с 2В начинает играть.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Я вообще не понимаю, зачем столько шлака собирать. Когда захочет УМЗЧ на транзисторах, пусть обращается. Есть ведь простые схемы на 5-6 транзисторов.
С ув. Игорь.
У меня от полуразряденной батарейки и 2025 и 2822 работают. 1.0-1.1В:) хлама накопил действительно дохрена:) TDA7056B, TDA2822M, TDA2003, TDA7056B, TDA7050, LA4425, TEA2025B, + в субботу TDA1552:) наверное закажу еще вместо 1519 tda1514. Написано хай-фай усилитель 50вт. Питание двуполярное, надеюсь от моего бп заведется. И насчет хлама-можно что то сделать чтобы слушать определенную частоту радио? Конкретно 101.00мгц. Транзисторный усилитель собирал, до сих пор помню:) я думал собрать по схеме в другой теме, но не могу печатку сделать. В теме транзисторы кт940а..... Сообщение от тимвал
Можно собрать простой радио приёмник, и с него подать сигнал на усилитель - вот и целое радио :) Например ВОТ, ВОТ или ВОТ. Транзисторный усилитель можешь собрать вот такой или такой. А вообще всё это находится Здесь.
С ув. Игорь.
Решил собрать усилитель на tda2050 или tda2025. Начал делать печатку для 2025 , вытягиваю из библиотеки ТО220-5 и начинаю добавлять еще 2 контакта и они получаются раза в 1.5 ближе... А потом меня осенила мысль о том что плату 1552 друг распечатал верно, конденсатор 2200мкф подходит.микросхема нет. Какой шаг сетки установить? Там 1.27мм стоит
Вот 4 печатки и 2 фотографии компонентов http://upwap.ru/2500236 на фото тда2003. У 1516 и 1552 расстояние между ножками такое, только ножек побольше:) 1519 войдет, только хотел бы уточнить расстояние для подстроечника. 2025 в корпусе то 220 с 7 ножками, фото ее не видел. Наверное как 2003 только пошире:) ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ.У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ:( ОТВЕРСТИЕ КОНТАКТА 0.9ММ, ШИРИНА КОНТАКТА 2 ММ
думаю собирать радио на 174ха34. Купил все кроме самой микросхемы и кондеров на 1пф и 82 пф. 82 я так думаю на 91 или 68 пф можно заменить. А индуктивности из китайского радио можно вытянуть? Я не понял как их делать. Вот схема и плата.там был на плате тда2003.я ее убрал. Микросхема 78л05 будет стабилизировать напряжение до 5в? Питать буду трансформатором 9в 0.5а. Для 2003 плохо, но надо чтобы играло.пофиг как. Диод с конденсатором включать?я не припоминаю такого обозначения.можно любой диод ставить. И кт315 нету. Куда то спрятал и забыл:) остались кт940, 972, 846, 819, 961, 816 и еще какой то. Написано 6ВВ0 Проверьте.рабочая схема или нет и печатку http://upwap.ru/2521942
Можно.
Мотать.
Куда? :blink:
Рабочая.
Не вижу на схеме номинала на 1 пФ.
Изменено пользователем finn32
это варикапы? :D я думал транзисторы :D у меня 4 штуки таких есть. как подключать его?
и еще вопрос - есть усилки на микросхемах или на транзисторах, которые при 12в выдавали ватт эдак 50-70 на 8-омной нагрузке? :D
Изменено пользователем eagle_31
я думал транзисторы
2 ножки у варикапа и 3 ножки у транзистора...Да,разницу заметить трудно. :)
как подключать его?
Как на схеме.
Д-класс включенный в мост.
4 штуки на плате , по форме такие как кт315/361, черного цвета, подписаны VD1...VD4
я хочу собрать такую херню: типа как в китайских игрушках, нажимаешь на кнопку, а она (игрушка разговаривать начинает) я хочу типо сигнала для скутера сделать :D ( нажимаешь а он говорит какую нибудь фразу или звук.
и моргалку любую. есть 2 платы, где у светодиодов 1 общий анод и разные катоды (платы от AN6884). я хочу моргалку любую, чтоб в такт музыки моргала или просто так :) только рабочую, желательно небольшого размера, текстолита мало осталось :(
вот бы печатку готовую... а то пока разберешься - глаза сломаешь :D
сколько он ватт дает? питание какое нужно? кт503, кт818 и кт817 можно заменить? диоды обязательно эти? :D
Печатку я поищу,была где-то на флешке.
+-35 в это где-то 100Вт на 4 ома.
А чего их менять,когда их валом за копейки...
Не обязательно.
