Радиотехника У-101 И Вопрос Про Tda1557Q
И так же напрямую с плюсом соединил. При 1.8в работает, слышно нормально, от 3в не работает, от 6в не работает. Никак что ли нельзя завести ее от питания ниже 8.5в? Или это такая особенность и никак ее не изменить? Почему они тихо играют? Вроде бы в разы мощнее tda2003 и tda7056, а играют тише? И еще вопрос про ан6884. Поставил резистор на пол ватта 75ом если все 5 светодиодов горят долго, резистор сильно греется, если 3-4 слегка теплый. Вообщем может он сгореть? Питание 12в
Назови микросхему с которой работаешь. Сразу скажу, что 1557Q работает от 9В. Хоть в документах и написано что от 6В. Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
у меня tda1516 и tda1552. И еще лежит tda1517. Вообщем в датащите на 1517 график , там при питании 8.5 - 18В она работает, при питании 3.3 - 6.4В микросхема переводится в режим Mutе, при 0 - 2В в режиме stаnd-bу. Меня интересует 12 ножка у tda1516 и tda1552 и 3 ножка у tda1517 с надписью 1/2 Vр - в 1552 она не используется, а в 16 и 17 микросхеме используется только в стерео режиме, от этой ножки идет конденсатор и соединяется с землей. Можно подробнее - для чего это?
спасибо конечно. Но есть такая схема простая без регулятора тембра? и еще для tda1514 микросхему как включить? Ведь у той будет питание +-23-27В, а для этой надо +-12В. Их ставить на одной плате или лучше на двух?
Ставить на разных платах(!) Соединять экранированными проводами(!)
И ещё, предуселитель надо питать стабилизированным питанием!
Вот так вот.
С ув. Игорь.
понадеялся на свои силы... в итоге не могу никак добить печатку :angry: помогите кто может!
резисторы 0.1 ом я заменю 2-мя моследовательно соединенными 2-ваттными на 0.22ома. вот такими, И 1 ОМ наверно тоже так сделаю, 2.2ом последовательно, 2ваттные. (Не МЛТ-2!)
да и еще - стабилитрон д814д (метал.корпус), диоды кд522 (маленькие,стеклянные)
А ЕЩЕ ТУТ ОШИБКА - КТ503Е НЕ P-N-P!!! ЛИБО ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ТО, ЛИБО КТ502 СТАВИТЬ. ЧТО СКАЖЕТЕ? <_<
5654545545.zip
DO^G97 подкинул мне такую схемку. хочу немножко уточнить
вообщем это регулятор напряжения 12-20В, с макс.током 8А
волнуют следущие вопросы
какого размера радиатор?
если на входе 12 - столько же и выйдет?
резистор 3 ома на сколько ватт?
он выдержит 2 тда1516 и 1 тда1552?
чтобы просадки не было - 2200мкф на выхоже хватит?
Изменено пользователем eagle_31
уточню также, что максимальный ток должен иметь и трансформатор-р и диодный мост.
у радиатора есть площадь, а от неё появятся и размеры.
площадь берется(примерно) 1см2 на 4 ватта рассеиваемой мощности.
чтобы узнать, сколько будет рассеиваться мощность, умнож падение напряжения(под нагрузкой) на транзисторе на потребляемый ток.
ни то, ни другое у тебя неизвестно.
12. не стабилизированное.
не ставь такую емкость на выход, ставь её на вход. Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
стабилитрон д814д
Два последовательно.
Да.
Верно,ставить КТ 502Е.
ток из компьтерного бп говорят не хилый выжать можно
если входное напряжение +27в будет ничего не сгорит? резистор я так думаю 5вт...
Ну вот же на нашем сайте http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php
можно в эттой схеме использовать сдвоенные резисторы 50ком? один регулирует бассы левого и првого. другой тембр левого и правого
Видно, что самоучка, можешь не писать.
Бас это и есть тембр. Теперь подумай, сколько и чего нужно.
да я то особо и не учился, что то знал по курсу физики, что то в интернете нарыл... буду благодарен если посоветуете литературу для начинающих :) пора забивать мозг нужной информацией :D я так думаю будут изучаться различные компоненты принцип их работы и т.п. если я поступил на информационные системы (типо мастер по компьютерам и их строению :D )
Да тут чуть не в каждой второй теме советуют, чего читать сначала. Начни с Борисова "Юный радиолюбитель". Только читать надо не по диагонали.
Нет, там минимальное падение 2В.Тоесть, при Uвх=12В выходное напряжение будет не более 10В.
Любой мощности. Он не будет грется.
Нет, сколько раз повторять - усилители не нужно питать стабилизированным напряжением!!!
Чтобы не было просадки, нужно взять нормальный трансформатор, и ёмкости с расчётом 2000мкФ/1А. Максимальный потребляемый ток пишется в документе на микросхему.
С ув. Игорь.
Я тебя что то не понимаю... Я попросил стаб для 1552, так как у меня будет скоро трансформатор то вторичкой около 20В,после выпрямления много будет. Ты дал мне эту схему. А еще по поводу бп от компа. Нашел маленькое кольцо, дроссель как мотать? Для транса кольцо с внешним диаметром 45-55мм сойдет?
Тогда, я тебя не правильно понял. Вот тебе схема для такого дела. Только нагружай на неё только одну 1552!!!
Как обычно мотай. Проводом сечение которого от 1мм. Витков 30 думаю хватит. Потом я скину тебе полную схему переделки.
Да, хватит. На всякий случай, напиши все габариты. И из какого материала оно.
P.s. Транзистор поставь на радиатор!! Конденсатор С1 на 16В, С2 на 16В - 25В(на твоё усмотрение), С3 на 25В-35В(в зависимости от входного напряжения).
С ув. Игорь.
