Сдвиг Битов На Си
Всем доброго времени суток ! Не пинайте сильно ,я только учусь !помогите решить проблемку .К выводам PB0-PB7 на АТМЕГА8 подключены 8 светодиодовю Алгоритм программы такой чтоб от середины в оба конца одновременно по одному зажигались светодиоды.
Вот пытаюсь так:
unsigned char temp;
temp=0x10;
while(1)
PORTB=temp;
temp|=(temp<<1)|(temp>>1);
_delay_ms(50);
if(temp==0xFF) temp=0x10;
Вроде все как надо но не загорается PB0 ! Никак не пойму почему ?Если убрать последнюю строчку if(....) то загораются все светодиоды поодному но только один цикл(раз)!?
А почему 0x10 в конце последнего if'а?:blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А, сорри, не заметил "от середины в оба конца"... Поставь туда 0x18...
> Правила форума <
Потому, что неправильно делаете. Представьте в голове свою переменную и что с ней будет происходить на каждом шаге. Или распишите на бумажке, побитно в столбик. И сразу поймёте свою ошибку.
Не угадал
Часть моих наработок.
Нефиг зря голову ломать. Заведи ДВЕ переменные, одну двигая в одну сторону, другую в другую и на каждой итерации используй операцию OR чтобы поместить общий результат в порт. Не надо лишний раз на простых вещах ломать голову.
Можно еще проще. Создать массив масок порта (4байта) и пребирать их по очереди. Очень удобно и оперативно изменять "рисунок". Наверное "стопачи" колбасишь?
Не угадал
а я и негадал.Все работает как надо
а как создать массив масок? не научите ?
Да например:
const unsigned int8 mask[2][5]={{0x00,0x18,0x24,0x42,0x81}{0x00,0x24,0x3C,0x7E,0xFF}};
И все организуется простым циклом вывода значений от 0 до 4... Направлением счета реализуется реверс... От 0.0 до 0.4 идет "пустой перебор", когда заполняются только единичные биты, а от 1.0 до 1.4 идет с наполнением...
Например так:
int1 fill_check=0;
int8 i, delay=50;
while(true)
  for(i=0;i<5;++i)
 	output_b(mask[fill_check][i]);
 	delay_ms(delay);
Код для компилятора CCS, но портировать не проблема.
> Правила форума <
как создать двумерный массив я понял,а вот как действовать дальше неочень. не могли бы вы объяснить поподробней пожалуйста.очень хочется разобраться !!!!
Эээ... Я же код привел, вполне себе простой... Последовательно перебираем номера элементов массива в одном измерении и берем значение второго из бит-флага, который и означает, заполняются "пиксели" или нет...
> Правила форума <
все разобрался !!!! большое спасибо !!!
