Сдвиг Битов На Си
Всем доброго времени суток ! Не пинайте сильно ,я только учусь !помогите решить проблемку .К выводам PB0-PB7 на АТМЕГА8 подключены 8 светодиодовю Алгоритм программы такой чтоб от середины в оба конца одновременно по одному зажигались светодиоды.
Вот пытаюсь так:
unsigned char temp;
temp=0x10;
while(1)
PORTB=temp;
temp|=(temp<<1)|(temp>>1);
_delay_ms(50);
if(temp==0xFF) temp=0x10;
Вроде все как надо но не загорается PB0 ! Никак не пойму почему ?Если убрать последнюю строчку if(....) то загораются все светодиоды поодному но только один цикл(раз)!?
А почему 0x10 в конце последнего if'а?:blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А, сорри, не заметил "от середины в оба конца"... Поставь туда 0x18...
> Правила форума <
Потому, что неправильно делаете. Представьте в голове свою переменную и что с ней будет происходить на каждом шаге. Или распишите на бумажке, побитно в столбик. И сразу поймёте свою ошибку.
Не угадал
Часть моих наработок.
Нефиг зря голову ломать. Заведи ДВЕ переменные, одну двигая в одну сторону, другую в другую и на каждой итерации используй операцию OR чтобы поместить общий результат в порт. Не надо лишний раз на простых вещах ломать голову.
Можно еще проще. Создать массив масок порта (4байта) и пребирать их по очереди. Очень удобно и оперативно изменять "рисунок". Наверное "стопачи" колбасишь?
Не угадал
а я и негадал.Все работает как надо
а как создать массив масок? не научите ?
Да например:
const unsigned int8 mask[2][5]={{0x00,0x18,0x24,0x42,0x81}{0x00,0x24,0x3C,0x7E,0xFF}};
И все организуется простым циклом вывода значений от 0 до 4... Направлением счета реализуется реверс... От 0.0 до 0.4 идет "пустой перебор", когда заполняются только единичные биты, а от 1.0 до 1.4 идет с наполнением...
Например так:
int1 fill_check=0;
int8 i, delay=50;
while(true)
  for(i=0;i<5;++i)
 	output_b(mask[fill_check][i]);
 	delay_ms(delay);
Код для компилятора CCS, но портировать не проблема.
> Правила форума <
как создать двумерный массив я понял,а вот как действовать дальше неочень. не могли бы вы объяснить поподробней пожалуйста.очень хочется разобраться !!!!
Эээ... Я же код привел, вполне себе простой... Последовательно перебираем номера элементов массива в одном измерении и берем значение второго из бит-флага, который и означает, заполняются "пиксели" или нет...
> Правила форума <
все разобрался !!!! большое спасибо !!!
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
