Регулятор Оборотов Электродвигателя
Ну, я не стал исправлять, это он уже опытным путём подберёт.
И вместо D12 можно поставить перемычку.
Как я понимаю, С1 в таком случае будет разряжаться всегда с одной скоростью, будет одинаковая пауза между импульсами. Как это отразится на регулировке? Уменьшается диапазон? Или становится нелинейной? Или что?
Номиналы, да, подбирал по месту на слух (и "на ощупь"), подберем и ещё раз.
И ещё по диоду. А если использовать спарку - общее тепловыделение ведь уменьшается? Или нет?
Вместе со скважностью будет меняться и частота.
А что такое "спарка"?
Смотреть нужно. Динамические потери возрастут, статические - уменьшаться.
Включенные впараллель два диода (в даташите это их суммарный выпрямленный ток) можно ставить. Но радиатор не помешает. Без радиатора они смогут выдержать, разве что Ампер 5...6. Это около 3 Вт тепла на корпусе.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да, на самом деле так и есть. Сначала (после сборки) испытывал эту поделку без радиатора, и щупал мосфеты и диод при разных режимах ШИМирования. Где-то на от 30 до 70% мощности диод грелся серьёзней мосфета. О как...
Плучается, что так и есть. Во втором варианте диод FR607 (6А), получается что тоже с теплоотводом. У него ножки по 1,5мм. диаметром, через которые он охлаждается в медный полигон и плату. Так же поступил и с мосфетом. Жестоко, но пришлось припаять, зато сэкономил на радиаторе...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, Уважаемые Знатоки! Задумал тоже переделать управление вентилятором отопителя на ШИМ, взял за основу схему с http://www.tavsar.com/otopitel.html. Занимаюсь пайкой совсем недавно, гляньте пожалуста на косяки.
Насколько я понял, то нижний правый элемент (на будущее подписывайте элементы, не всем охота догадываться что вы там изобразили и где и что) это сдвоенный диод VD8, так вот с какого перепугу вы один из его выводов прилепили к затвору транзистора, а другой (крайний) к плюсу питания, когда он должен быть на минусе(массе), а куда делся средний вывод ? Тоже самое касается и транзистора, куда отправился его средний вывод?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Сток мосфета и общий катод диодов (почему-то :shok: ) идут на моторчик печки. С мосфета снимаем +мотор, с диода -мотр. Но это не так существенно, по сравнению с использованием 555 таймера. Он не очень хорош для частот в 20кГц, и уж темболее его выходом на таких частотах мосфет как надо управляться не будет...
Подтверждаю, на частоте в 15кГц уже был ужас.
Да уж, не стал я на это внимание обращать, да и на схему так называемого ДХО, какоето неправильное управление.
Уважаемые Знатоки, крайне извиняюсь, поторопился, подписи не сделал. Диоды Шоттки пока не ставил вобще, будет SBL3040pt. Сейчас там задумано 2 IRF4905... Плата двухсторонняя, выходы полевиков с обратной стороны. Давайте лучше так попытка%20печка%20ШИМ%20ТАВЗАР.lay"]http://попытка печка ШИМ ТАВЗАР.lay[/url]
Изменено пользователем Ежик
Демпфер диод должен ставиться рядом с мосфетом, и тоже на радиатор. 2Х4905 вполне потянут мотор вентилятора радиатора с 4-х кратным запасом, зачем такие запасы на мотор печки?
Такой запас задуман для уменьшения размера радиатора полевиков, а то и вообще отказаться от радиатора.
Вы рекомендуете собирать на TL 494? Просто при удачном изготовлении сего регулятора буду делать на этой же основе "ходовые огни" в виде дальнего света в полнакала.
Если это запас по току стока,то на нагрев он никак не повлияет. На нагрев канала влияет его сопротивление.Учите физику.
Разве при паралельном соединении полевиков сопротивление не уменьшиться? (это вопрос)
Извините,а подумать и здравый смысл включить? (это ответ.) Заменить на с сопротивлением канала поменьше не судьба? .Зависимость то квадратичная! Снизив сопротивление в 2 раза потери снизятся в 4. И не надо за супернизким сопротивлением гонятся.Есть разумный предел.
А разве есть P- канал подобной мощности с меньшим сопротивлением? BTS555 не рассматриваем, 550 рубликов - слишком круто. Вот я и думал запаралелить 2 IRF4905 - ниже сопротивление , цена и нагрев.
Один оставить и небольшой радиатор как корпус.Не будет же он до 120 градусов греться.А 40-50 градусов это нормально.Магнитолы вон калятся-руку не удержишь.И ничего.Работают годами.
Я за разумное отношение запас прочности/цена.А так,хоть по всему периметру полевиков навешайте.Дело Ваше.
Спасибо, оставлю один. Просто перед тем как рисовать платку перечитал кучу тем по ШИМ управлению печкой, практически везде пишут, что один полевик сильно греется, решил перестраховаться. А по поводу сборки на 555 или на TL494 не подскажете?
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
