Cdi Коммутатор Для 4 Тактного Скутера
доброе время суток, наверно у всех есть скутер но есть маленькая проблемка, когда он не заводится, так вот с моим покойным отцом разработали данный коммутатор, проездил на нем уже 2 года и не каких проблем.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
вот еще схемка любителем ксенона и чтоб аккум прослужил долго, реле регулятор для перемотанного генератора или переделанного :) огромное спасибо Муравей 69 за проделанную работу
ниже выкладываю еще один архив реле поворотов для светодиодов
вот еще архивчик со светодиодными фонарями
Изменено пользователем DJ_DыM
DJ_DыM, этот коммутатор пойдёт и для двухтактного движка. В 4-х тактном получаем двойную искру за цикл. Первая - рабочая перед началом рабочего хода, вторая - холостая в конце такта выпуска. В 2-тактнике обе искры будут рабочими.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Муравей 69 если помнишь я показывал тебе скутер малой 83 года, вот на нем я и поставил этот коммутатор, тот скут двухтактный завелся с пол пинка, кстати поставил генератор и датчик холла с 4 тактного скута
щас привезли вот такую рухлядь нужно оживить
завел я эту рухлять само что интересно когда снял головку целиндра замки на кольцах стояли в один ряд :D
ну что ж приобрел себе днепр 11 92 года выпуска, буду заниматься его переделкой точней электрикой B) заменю стандартный реле регулятор, реле поворотов тоже заменю тем что выложил выше, а так же заменю сигналы, новой разработкой муравья 69, только перед этим нужно разобрать сигналы и вытащить там прерыватель и вывести два провода от катушки, схема и видео в архиве :)
предлагаю схему и печать реле регулятора, огромное спасибо за помощь Муравей 69
Так это ж заводское, стандартное! Старый Оскол?
1900 рублёв стоит.
Я себе всю технику садил на датчик холла.
От жигулей, до восхода. (ну не по нраву мне тиристорное)
Несколько уралов друзьям переделал.
да это заводское, стояло стандартное - кулочковое, выкинул его
Это стандартное для урал-волк(вояж,соло,классик,милитари), ну в общем, для всех последних моделек.
Город- Старый Оскол выпускает.
это я в курсе, у нас в Ростове - на - Дону оно по 2000 рублей
ребят может кто знает как подключить зажигание от ваз 2108 на днепр?
Дык элементарно!
Берёшь восьмёрочную схему, устанавливаешь на кулачёк прерывателя заранее выточенную шторку (как у "ОКИ", только меньшего диаметра), стачиваешь основание распределителя до обычной площадки, на которую закрепляется датчик холла, и соединяешь всю эту кухню по восьмёрочной схеме.
Катушка зажигания- от новой Волги, или от ОКИ- они одинаковые, двухвыводные.
подскажи если я ставлю старо оскольское зажигание, я выставляю метку Р на маховике и чтоб выступ на шторке находился на датчике холла? я так понял?
Про Старооскольское- думаю, в инструкции всё написано.
А шторка, в момент искрообразования, аккурат должна выходить из зазора ДХ, т.е. находиться посредине.
А чем те С.О. не по нраву?
Ну тогда ищи обычный прерыватель, и на его базе собирай.
А С.О. тогда продай страждущим.Просто с ним проблемно изменять угол опережения, там он регулируется электроникой.
Да С,О, я только видел, а о работе его сказать ничего не могу.
Я на всё ставил восьмёрочное.
Плюсы- запчасти недорогие, и на каждом углу.
А со С,О, попробуй куда в глухомань заедь- и васёк!
У нас- только на новых уралах видел, с завода, а в магазине- под заказ 3500.
вот метки на маховике днепра, я так понял модулятор должен находится в д.х. при метки момент зажигания :)
Ну с днепрами то я дела не имел- редкость они в наших краях.
Ориентируйся, чтоб шторка выходила по средине регулировочных пазов прерывателя (точнее, что от него осталось), а метка- с точкой.
Я вообще делал выворачивая свечу, и смотря за движением поршня (на М-72 дыры на маховик нету, как и меток).
каждый делает по своему, а я хочу научится как подобает B)
А ты уверен, что маховик родной, что все метки совпадают?
А по поршню- самое верное получается.
А на другом К-750, я головку снимал внешнюю (левую), что бы точнее вымерять 2.5 мм до ВМТ.
И карбюратор стоял один на обоих, на М-ке стоял от запорожца, а на К-шке- от Оки-750.
Какой кайф, когда сидя в кресле(водителя), просто опускаешь ногу на кик, и он затарахтел!beach.gif
kotenok что правда, то правда, вдруг детали не родные придется по поршню ставить, а там посмотрим, если что отпишусь :)
