И Снова К174Ун7
Здравствуйте!
По случаю нахождения в остатках телевизора МС К174УН7 решил собрать усилитель. Взял вот такую схему
Спаял, правда по-колхозному (на текстолите проводами), но все подключения проверены на мнооого раз. При включении динамик захлёбывается + к этому посторенние шумы...Все номиналы соблюдал точно, ни какого разноброса. В чём проблема? Что нужно изменить?
Заранее Спасибо!
Проверяй С1,С2,С3 и С8. R2 увеличить попробуй до 100-150 Ом.
Микросхема рабочая? Сколько вольт питание? Если вход через конденсатор на 1 мкФ. с минусом соединить шумы пропадают? Да, кстати, входной сигнал тоже через конденсатор на 1 мкФ. подавать надо.
А что делает динамик при подаче сигнала на вход и какого уровня?
Рабочая. Напряжение 12 вольт. Попробую поставить конденсатор на вход, раньше не пробовал.
Пока что не хватает знаний про "уровень входного сигнала" :unknw: объясню на пальцах.
Вообщем если дотронуться пальцем до входа (8 лапка на МС) то раздаётся шум из динамика (наверно частотой герц 50 из-за источника питания) при этом чашка динамика ходит в полную амплитуду. Если подать звук от выхода компьютера/плеера то получается тот же шум + усиленный звук, но захлёбывающийся, не чистый.
Подай звук с МП-3 плейера.
И померяй питание м/с при
А так же без сигнала.
Изменено пользователем минздрав
Как акустически оформлен динамик?
Так надо было отпилить микросхему К174УН7 целиком вместе с его обвязкой(если это не блок кадровой развёртки). Просто подать питание 12В и всё. При исправной микросхеме эта плата заработает сразу. Получился-бы усилитель на 4,5 ватта с регуляторами НЧ и ВЧ.
А что 8-я ножка так в воздухе и висит, не привязанная к минусу питания?
И вообще - какого хрена изобретаем велосипеды, есть же типовая схема включения, гарантированно рабочая. Смотри, например "180 аналоговых микросхем" А.Я.Мячин, изд-во "Патриот", МП "Символ-Р", 1993 г., стр. 54.
Ну вообще то можно всё вернуть на место ;)
Поможете разобраться с границами отпила? А то она находилась на главной плате телевизора, не как отдельный блок. Схема телевизора также имеется.
Ну как на схеме, получается висит.
Заработалаааа! Ураа! :clapping:
Просто в схеме какой то "умник" вырезал переменный резистор!!!
На самом деле должно быть так
Всем большое Спасибо за помощь!
