Перемыкает проводка ИЖ Планета 5
Гость костя
У тебя точки кончились, с запятыми? :lol2:
Да. :yes:
Здравствуйте.Подскажите пож-ста, из-за чего плавится провод от плюсовой клемы АКБ до замка зажигания.всю проводку перетрес замыканий на массу вроде нет.
Смотри рулевые переключатели.
Гость Алексей
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за хрень. В очередной раз повернул ключ зажигания и при заводке двигателя задымил замок. Скинул клемму с акб. Но домой то ехать надо. Опять повернул ключ. Но щиток приборов не горит. Завелся,доехал до дома. Дома проверил тоже самое.но к тому же пропала зарядка
  • 1 год спустя...
Вопрос ни о чем. Какой разрядный ток? Отключать провода по очереди и смотреть за током. Там делов на несколько минут, т.к. у Ижака полтора провода.
  • 3 года спустя...
Нету зарядки на юпитер 5. Когда дергаешь. лампочка  ярко, дергнеш тускло, еще раз дергнешь, вообще не горит или вообще тускло, а так заводится, а когда заводиться лампа тухнет, что это, почему нет зарядки?
Что то где то куда то не доходит - всё, что можно сказать виртуально...
1 минуту назад, 100482 сказал:
отволоки его к нормальному механику
6 часов назад, Гость Виктор сказал:
Когда дергаешь. лампочка  ярко, дергнеш тускло...
Вероятно это из-за плохого контакта щёток... надо почистить и восстановить контакт.
  • 8 месяцев спустя...
Поменял проводку на Иж планета 5 поставил китайскую, расплавился + акб
Кинул отдельный провод на замок от акб, начали плавиться провода которые идут на замок зажигания что может быть?
08.05.2016 в 21:12, Гость Алексей сказал:
Такая же ситуация
Оверквотинг
36 минут назад, Гость Гость сказал:
слишком большой ток... вероятно из-за  короткого замыкания... может ошиблись в монтаже или что-то замкнуло.
57 минут назад, Гость Гость сказал:
Такая же ситуация
С этой "ситуацией" надо срочно искать автоэлектрика, иначе сгорит всё к чертям.
В советских мотоциклах той проводки - три с половиной проводка. Если не осилили разобраться в ней своими силами (книжек нетолстых на эту тему найти несложно) - не надо туда лезть. Откатите своего железного коня к нормальному автоэлектрику, он всё починит.
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста, смотрел схему подключения от замка зажигания к генератору, от генератора к реле, и там есть 2 провода, которые идут вместе на клему Х8(Провод от счетки генератора и от замка зажигания), но при прикосновении они замыкают, и если провод от замка приложить к массе тоже замыкает, все менял кроме бабины, иж планета 5.
1 час назад, Mezore сказал:
Чтобы можно было помогать дельными советами, нужно выложить схему проводки мотоцикла и показывать на ней, что и где замыкает.
                    «Все гениальное просто!»
(Красные полосочки на термо-усадке) - Провод который на клеме под номером 2, должен быть вместе с проводом от счетки (Черная полоса возле него, названия его не знаю), это все ято есть у меня на данный момент (фото от генератора не мое), если ничего не будет понятно как буду дома сниму видео-ролик, где покажу само замыкание, и откуда идут провода.
Изменено пользователем Mezore
14 минут назад, Mezore сказал:
СХЕМА нужна, а потом уже полосочки. По фотографиям нельзя угадать и идентифицировать, чего куда идет, поэтому и подсказать не получится.
4 часа назад, Ahneus сказал:
Замыкает при соединенни проводов на выход реле регулятора?
Нет, между собой, дружит только с контролькой, куда не приложи к корпусу сразу замыкает, на массе тоже, но когда он без провода с счетки не замыкает, но генератор естественно не работает зарядка не идёт
  • Похожий контент
