DIR9001 + PCM1793
Всем привет, собрал я это чудо, dir9001 наотрез отказывается принимать сигнал, что я только ей не делал, нихера не работает.
Прикрепляю схему, с кварцем если замкнуть 28 и 27 ноги на выводах MCK 24.576 MHz BCK 6 с копейками MHz LRCK 96 kHz сигналы есть на DATA постоянно 0 .
Снимаем кварц, 8 ногу на масу садим, и тишина, на MCK 11 MHz и на этом все ....
Может кто что дельное подскажет ?
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
У меня DIR1701 как-то "зависла" при включении. /RST тоже был соединен с Vdd. Все же не стОит экономить на спичках, супервизор, вроде ADM707, прекрасно справляется со своей задачей, генерируя сигнал "сброса" при включении.
Да, нормальное решение. В принципе, для S/PDIF-приемника и множества других цифровых ИМС можно обойтись без супервизора, озаботившись только формирователем сигнала "сброса" при включении. А вот в схемах с использованием МК или памяти супервизор обязателен, так как следит за напряжением питания и выполняет "сброс" при недопустимом снижении напряжения. Без супервизора при снижении напряжения питания часто возникают ошибки при записи в память.
Да не нада там тот супервизор, есть пулап в ней, оставил в воздухе да и все.
